Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: canio, DSAGNES, HolyJoe, job31, Noricha, SCUDERIA, Sergio-22 et 51 invités
Quel DAC choisir ?
Message » 16 Jan 2013 15:58
Gort'h a écrit:
yijing a écrit:
Gort'h a écrit:Son clair + manque de basse... Hum... l'ampli serait-il bien adapté aux enceintes?
Comment peux tu dire ça !
Sur la notice, ils disent qu'il fait du 110 watts par canal ! Si si c'est sûr je te jure !
http://www.son-video.com/Rayons/Amplifi ... R6007.html
:grad:
Je crois qu'ils font les mesures avec 1 seul canal en action. Du coup l'alim est moins sollicitée. Plus tu mets de canaux en service en parallèle plus l'alim est sollicitée et plus elle s'effondre.
Les CM8 ont sans doute besoin de plus de patate pour être bougées...
Et pas forcément du Marantz, m'enfin quand Zacari dit que le son est trop sec...je me dis que finalement cela vient probablement...des câbles ! :hehe:
yijing
Message » 16 Jan 2013 17:15
:grad:
c'est vrai que Marantz/BW ca risque d'être un peu sirupeux. En tous cas pas du tout comme le décrit Zacari. Mais si l'ampli est à la ramasse là ça peut donner ce qu'il entend.
Gort'h
Inscription Forum: 25 Juin 2004 14:36
Message » 16 Jan 2013 22:28
J'ai très peu de point de comparaison il faut dire, c'est mon premier ensemble avec de vraies enceintes Hi-Fi (peut être que je suis tout simplement trop exigeant ^^)
Pour ce qui est de l'ampli, c'est 110 watts par canal avec TOUTES les enceintes et tous les caissons de basses branchés, pour cela Marantz est un des seuls à faire ces calculs pas "que" sur une enceinte, donc coté patate je pense que ça passe :)
De plus j'ai branché mes enceintes en mode "Bi Amp" donc 2 fois plus de jus, pour ce qui est du cable ... j'ai pris le plus chers, en cuivre à casto, assez épais (y'avait pas mal d'épaisseur, plusieurs fins, un moyens, et un très gros, mais je n'ai pas pris le très gros) j'ai pris les moyens :), la distances des cables c'est 3 mêtres max !
zecari
Inscription Forum: 17 Oct 2012 10:06
Message » 16 Jan 2013 22:35
Ca va : t'as fait tout comme il fallait bien ! :grad:
Vraiment là je sèche !!! :oops:
Gort'h : j'abandonne : à toi !
P-S : Un ch'ti conseil peu-être : si tu veux pas te ruiner : achète un deuxième ampli mais à vocation HIFI : un creek par exemple un evo en occasion tu dois en trouver à 700 Euros,
yijing
Message » 16 Jan 2013 22:37
Ou un atoll 100se d'occaz ?
Oui mais la est le soucis, à l'arrière de ces amplis, y'a que de l'analogique ! Donc pour ma musique en optique, dans le ... derrière :)
zecari
Message » 16 Jan 2013 22:39
Il fonctionne comment ton mode bi-amp? Tu as fait quels branchements?
Gort'h
Message » 16 Jan 2013 22:45
zecari a écrit:Ou un atoll 100se d'occaz ?
Pour être un peu sérieux : un peu de science ! :charte:
Quel est le nerf le plus long ?
Le nerf optique : quand tu tires les poils du cul tu te mets à pleurer !
:grad:
yijing
Message » 16 Jan 2013 23:52
"Bi amp" alors :
J'ai branché le haut de mes branchements enceintes sur le suround speaker left et right, et le bas sur les FRONT A :)
J'ai ensuite valider le BI - AMP dans l'ampli, je pense que de ce coté la y'a pas de soucis :)
zecari
Message » 17 Jan 2013 11:37
Je serais curieux de savoir si ca améliore ou pas le son par rapport à une amplification simple sachant que tu pars d'un seul transfo... Tu as fait le test ? Avant d acheter un dac, je le ferai...
Pendant que j'y suis, si tu continues a utiliser Audissey avec ton dac, le dac sera inutile puisque le son est renumérisé par l ampli pour correction...
Hi-fi : nas Qnap TS221, Transporter, Minidsp SHD, Soncoz SGD1, BoXem 4215/E2, Vivid Audio B1, Rel G2
JG Naum
Inscription Forum: 12 Mar 2005 20:08
Message » 17 Jan 2013 14:38
+1
Avec un seul transfo tu tires sur l'alim plus qu'autre chose en faisant ça.
Tu as essayé sans bi-amp?
Gort'h
Message » 17 Jan 2013 15:04
Tire sur le transfo ? Comment ça ?
Vous voulez dire que, puisqu'il n'y a qu'une prise c'est plus compliquer à alimenter ? :ko:
Je vais essayer cela ce soir et on va voir ce que ça donne, mais je suis pas sur que cela améliore le son, j'aurai plutôt dis le contraire :/ car dans la notice d'utilisation, ils disent que le Hi-Fi avec deux enceintes colonnes il faut privilégier le Bi-Amp pour la qualité du son ...
En fait je peux demander un prêt de matériel à mon revendeur Audio, mais de la : Que demander ?
Un dac ? Si oui lequel ?
Ou sinon un Ampli Hi-FI ? je ne sais pas trop non plus comment cela fonctionne avec les branchements :(
zecari
Message » 17 Jan 2013 15:07
Bi-Amp = 2 amplis. Dans ton cas je ne sais pas trop comment ça fonctionne au niveau de l'ampli mais simuler 2 amplis quand tu n'en n'as qu'un ça veut dire utiliser la même alim.
Pour commencer fait toi prêter un ampli Hifi de qualité et adapté (autour de 100W/8 Ohms) pour tester.
Gort'h
Message » 17 Jan 2013 15:08
Oui mais ampli Hi-Fi : Prise analogique, et je suis que en numerique, HDMI ou optique :/
zecari
Message » 17 Jan 2013 16:08
En fait tu utiliserais l ampli hifi pour les enceintes frontales et les ecoutes stereo et la partie puissance de l'ampli hifi pour les frontales en HC(avec les sortie pre out de ce dernier)... Rien a voir avec un dac...
Ce que pense Gort'h c'est que ton ampli HC n a pas assez de courant pour alimenter tes frontales de manière satisfaisante...
JG Naum
Message » 17 Jan 2013 16:57
Oui mais notre ami a en fait plusieurs problèmes
- un ampli H-C pas adapté à un utilisation HIFI (pour lui) (qualitatif)
- un ampli à priori pas assez puissant également (quantitatif)
La solution semble simple : changer d'amplificateur...
MAIS
Son amplificateur est aussi sa source dématérialisée : le Dac est intégré à l'ampli...
S'il veut une écoute HIFI
Il faut certes changer d'amplificateur ET en plus trouver un Dac...
Deux solutions :
- La plus efficace mais la moins efficiente :
deux élements : Dac + Ampli
La plus efficiente :
Dac intégré à un ampli HIFI :
- le Rotel RA12 par exemple...
Mais je ne sais pas comment faire l'utilisation combinée avec l'amplificateur H-C...
yijing
