Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 153 invités
Hum- Symetrique assymetrique: je ne comprends plus!
Quel est exactement le montage que tu as réalisé?
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Sortie XLR de l'EQ => adapatateur de tension XLR-XLR => cable XLR - RCA => entrée RCA de l'ampli
Chaque flèche correspond à une connexion.
En bleu les câbles DIY.
L'adaptateur de tension est fait de la façon suivante:
- pin 1 en entrée => pin 1 en sortie
- pin 2 en entrée => résistance 47k => pin 2 en sortie
- pin 3 en entrée => pin 3 en sortie (j'aurais aussi bien pu le laisser l'air)
- Entre pin 1 et 2 coté sortie, une résistance de 10k
La câble XLR => RCA est fait de la façon suivante:
- pin 1 de la XLR=> corps de la RCA
- pin 2 de la XLR => point chaud de la RCA
- pin 3 de la XLR en l'air
En gros, j'ai bien respecté le schéma du diviseur de tension En principe, pas de soucis de ce coté là.
- gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
Oui,c'est bon.
Donc c'est bien un parasite qui est présent et identique sur les 2 phases de sortie,ce qui fait qu'avec le désymetriseur Samson il est éliminé lors de l’opération.
C'est bien expliqué ici au chapitre "Côté symétrique"
http://www.sonelec-musique.com/connecti ... rique.html
- Samsara
merci pour lien samsara, je connaisais pas cette page. J'ai trouver autre chose http://www.vitaeear.com/documentation/J ... 003-FR.pdf
je vais le relire, mais peut ont en conclure que dans un monde parfait une liaison assymetrique serait plus audiophile que symetrique ?
- Fouzi
- Inscription Forum: 26 Juin 2009 21:06
Merci également pour le lien
Oui, c'est vrai que pour atténuer seulement le parasite sans déformer le signal ,il faut un ampli OP & des résistances les plus précises possibles,donc le montage avec un transfo adaptateur élimine ce problème.
Par contre j'ai beaucoup de mal à comprendre comment il peut obtenir un signal symétrique à partir d'un asymétrique en figure 2.4
Le - de la XLR venant de 100K qui est à la masse
J'ai vérifié l'original au cas où http://www.jensen-transformers.com/an/an003.pdf
- Samsara
Du coup, je me suis pris un samson vu que ça règle le problème... Ceci dit, comme l'histoire du pont diviseur n'a pas marché, il est possible que ce soit un problème de boucle de masse...
Bref, comme de toute façon, le problème est réglé
- gloinfred
Retourner vers Amplis et Préamplis |
