Bonjour a tous ,
nouveau contributeur sur le forum , merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez a moi pauvre debutant dans Ze milieu audiophile .
j'ai acheté recemment un systeme purement hifi avec un cambridge 651 A et C associé a des monitor audio RX6 .
les cables m'ont été offerts par le magasin qui m'a vendu le systeme et j'ai un gros doute sur ceux -ci.
En hp j'ai du connect research 4MM cuivre torsadé ,en modulation un real cable entrée de gamme que j'ai changé pour un kLOTZ ( copie rega couple)
je n'ai aucun moyen de savoir si mes cables sont de qualité ou pas ? En equilibre avec le reste du systeme ou pas ?
ce que j'entends c'est un aspect sifflant vers l'aigu un peu fatiguant avec le real cable en modulation ,le systeme a l'air desequilibré , les graves sont en retrait fortemment .
avec le klotz c'est la cata , tout est au meme niveau mais plus d'image sonore et je dois pousser le volume pour avoir un son de qualité ,il y a comme une impression de "tete sous l'eau "
je ne sais vers quel cable me tourner, Qued xt anniversary , chord carnival ou atlas hyper ,
bref je veux pas mettre cher et je sous ouvert a tout bon plans en france ou sur un site etranger no souci
j'ecoute du rock et un poil dee metal ,beaucoup de folk
merci a vous tous
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 117 invités
URGENT ! Quel cables hp pour du monitor audio rx6 ?
- nono44450
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 23:12
MPC audio Mélodie quand j'étais avec le couple 740A simplement génial !!! essayez les EQUILIBRE
- metal64
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 19:09
Merci mais strop couteux , hp+modulation dans les 450 euros ,
je voulais mettre moins de 200 euros
cdt
cdt
- nono44450
On peut trouver un ensemble Equilibre HP et Modulation pour 250 euros en occasion voir moins
- metal64
Ce ne sont pas les câbles le pb. Statistiquement, logiquement, en 2013. Cherche ailleurs.
- Mahler
Mahler a écrit:Ce ne sont pas les câbles le pb. Statistiquement, logiquement, en 2013. Cherche ailleurs.
+ 1 ... comme d'hab ..... acoustique de la pièce d'écoute et placement des enceintes
- j_yves
A priori mon cable hp ( connect research 4MM )+ modulation real cable serait vraiment bas de gamme
je tente demain de voir l'environnement ,remettre les pointes et ajouter des contre pointe comme j'ai du carrelage ,
j'ai helas un contrainte de fenetre et mes enceintes sont décollé du mur de 20 cm sur les cotés et derriere, je peux pas plus sinon je ne ferme plus mes fenetres
merci des conseils
merci des conseils
- nono44450
nono44450 a écrit:j'ai helas un contrainte de fenetre et mes enceintes sont décollé du mur de 20 cm sur les cotés et derriere, je peux pas plus sinon je ne ferme plus mes fenetres
20 cm des murs, c'est trop juste
Vu que tu es gêné par une fenêtre, la seule solution est de positionner tes enceintes à un autre endroit (changer de mur par exemple).
Et puis il faut se tenir loin des angles.
- Rif hi-fi
Et puis Nono44450 a des correcteurs de grave et d'aigu sur son Cambridge.
Ils ne sont pas là pour faire joli : selon le contenu des disques et le niveau sonore de l'écoute, ils peuvent rendre de grands services en rééquilibrant ce qui peut et doit l'être.
- Scytales
- Contributeur HCFR
OK les gars , merci pour les conseils
pourquoi faut il se tenir loin des angles ?
cdt
cdt
- nono44450
nono44450 a écrit:pourquoi faut il se tenir loin des angles ?
à cause des reflexions parasites du son
- Rif hi-fi
Suite de mes aventures hifi-esques !
j'ai suivi plusieurs conseils glanés d'ici de la et voici les modifs :
-pose des enceintes sur pointes et contrepointes et plus directement sur le sol
- repositionnement des enceintes moins collé aux angles de murs
- changement du cable hp connect research pour du atlas hyper 2.0
-changement du cable modulation real cable pour un atlas equator mk3
le resultat : tip top , completemment degraissé au niveau des graves , fini l'aspect brouillon et la sensation de saturation ,
beaucoup plus de details dans les instruments et de clareté ,les aigus ne sont plus agressifs
pour moi la grosse modifs vient plus des cables hp , le cable de modulation a apporté un meiux dans la definition des timbres mais rien de bien revolutionnaire , apres quand j'ai changé les cables hp waouh comme si on debouchait les enceintes ,
a préciser que le atlas ne conviendrait pas je pense sur des encentes tres claires ou trop aigus type triangle
merci a tous pour votre aide ,
prochaine etape ,cable alim secteur et barette schuko a pas trop cher
- nono44450
12 messages
