Donc Sylex, tu nous déconseilles d'allumer et surtout d'éteidre avec ces prises télécommandées?
C'est pourtant bien pratique et ça ne laisse aucun appareil en veille; de plus un clic sur la télécommande des prises et tout se rallume.
Quu'en penses-tu?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
Triggers et autres allumages automatiques
- frpr
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 23:56
Personnellement, je le fais. Mais ce n'est pas pour autant que je suis certain que c'est excellent pour les appareils.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Merci Sylex pour ta réponse.
Je vais, comme toi, continuer à le faire. Je verrai bien si certains appareils me tirent la sonnette d'alarme.
Pour confirmation, tu éteins bien certains appareils avec ces prises à la place du bouton power (caisson par exemple ou vieille ampli vintage dans mon cas). Parceque pour les appareils qui ont une veille je suis davantage tranquille. (ampli hc).
- frpr
Yes
Ce qu'il faudrait savoir, c'est si l'extinction par prise commandée (ou télécommandée) provoque des surtensions (ou micro-surtension) et quel impact cela a sur nos matériels.
- dirtec
- Inscription Forum: 05 Mar 2007 19:25
Tu as raison, c'est bien là la question et Sylex n'en est pas sur aussi.
Si quelqu'un d'autre a une idée sur ce point
- frpr
Nota : j'utilise ces systèmes (prises pilotées) depuis longtemps et pas mal de matériel a défilé depuis, sans jamais aucun soucis. Pour les apareils qui le permettent, je les mets à Off d'abord, et je coupe le jus en dernier. Mais les amplis de puissance sans trigger ou actuellement les enceintes amplifiées sont coupés "brutalement".
Si tous les appareils sautaient à chaque coupure de courant, ça se saurait. Mais on sait aussi que ça arrive ! Et on ne sait pas ce que ça donne côté longévité des appareils.
Il y a un autre soucis : allumer tous les appareils d'un seul coup. Si on collectionne des appareils énergivore, cet appel de courant peut être ennuyeux. Donc, là encore, en théorie, c'est pas génial, en pratique ça pose rarement problème. Comme tout système qui simplifie la vie, les puristes trouveront ça pas terrible et au moindre problème vous diront que ça vient de ça. Les autres trouveront ça bien pratique...
merci Sylex pour ces précisions.
- frpr
Je suis de ceux qui trouve ça super pratique
- dirtec
Je le sert également depuis longtemps des prises Chacon avec transmetteur vidé pour les piloter depuis ma télécommande. En ce moment j'utilise un ipad avec Roomie Remote (top) avec un convertisseur IP2IR iTach puis le transmetteur vidéo.
Le seul ennui de cette bidouille est qu'il arrive parfois que les modules ne se mettent pas en route
Je vais passer bientôt à une solution plus élégante : centrale domotique vera lite + prises commandées Z-Wave qui ont l'immense avantage de renvoyer un feedback au système (bref on voir sur l'ipad si le module s'est bien allumé ce qui est extra dans le cadre de l'utilisation en local technique avec appareils non visibles).
Je vous ferai un retour
- echobelly
- Inscription Forum: 18 Nov 2000 2:00
Salut ,
Je suis dans les travaux pour aménager le salon, j'ai prévu un fourreau pour passer l'hdmi, départ du côté mur ou sera l'ampli toussa jusque plus loin dans le plafond.
Je pensais mettre un câble pour le trigger, est il possible de le doubler pour envoyer au projo ET a l écran motorisé, avec ce type de "chinoiseries" http://www.amazon.fr/dp/B0009M14H2/ref=pe_386181_40444391_TE_item ?
Jimmy
Jimmy
- jimmy197877
- Inscription Forum: 22 Avr 2008 13:42
A priori oui, je ne vois pas ce qui poserait problème.
Pas sûr, car la "chinoiserie" semble être avec des jacks stéréo et les triggers sont en général en mono ... Mais éventuellement, si tu as un fer à souder, tu peux te faire toi même pour 3 francs 6 sous
Flying NOE - Driving JK - Listening B&W
deho92 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 23 Jan 2007 8:21
Oui d'une part tu as raison, il faut faire attention au stéréo / mono. Mais de toute façon, un trigger c'est bien pour un ampli ou un projo qu'il faut juste allumer / éteindre. Mais en général un écran motorisé nécessite non pas un tension permanente ou non (on / off), mais bien un ordre de descente durant un certain temps pour arriver à la bonne hauteur, puis un ordre de remonté, probablement lui aussi limité en durée. Tu t'es bien renseigné là-dessus ?
Merci bien de vos retours
J'ai pris ce cable jack 10m http://www.amazon.fr/dp/B000L0W5OS/ref=pe_386181_40444391_TE_item , pas de soucis pour le mettre au cul du vp, je ne connaissais pas le "soucis" de mono/stéréo.
EDIT : arrêtez moi si je me trompe mais si le signal envoyé est mono, ce n'est pas l'adaptateur stéréo qui vas crée un signal stéréo
- jimmy197877
