Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à HCS et de votre gentille appréciation
Il y a une chose importante à propos du contrôle IP. Un appareil connecté au réseau domestique n'implique pas nécessairement qu'il soit pilotable par ce biais. L'existence d'une application propriétaire ne permet pas non plus d'affirmer que l'appareil peut être piloté par une application non propriétaire. En effet, le constructeur ne fournit pas toujours les éléments nécessaires à ce pilotage. D'autre part, il faut toujours s'assurer que l'appareil dispose de la fonction WakeOnLan. Il arrive parfois en effet que l'appareil peut être piloté via le réseau mais uniquement lorsqu'il se trouve sous tension. La télécommande d'origine étant alors indispensable au moins pour cette étape. Ce qui du coup annule l'intérêt selon moi de le piloter via le réseau.
Cette introduction n'a qu'un but informatif puisque dans votre cas, il semble que votre décodeur sat soit entièrement pilotable par IP. Sauf si bien sûr je me suis trompé dans mes recherches. Voici ce que j'ai trouvé:
http://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterfaceSi cette documentation est la bonne alors voici ce que vous devez faire dans HCS pour le piloter:
- Activer le protocole HTTP dans l'écran "Mon Compte"
- Associer ce protocole à votre décodeur sat dans l'écran "Matériel" en le sélectionnant dans la liste "Piloté par" puis en cliquant sur le bouton "Appliquer"
- Renseigner l'adresse de votre décodeur en cliquant sur le bouton "Configuration HTTP / IP..." sous la forme http://[ip de votre dreambox]/web/remotecontrol?command=
- Ajoutez à votre liste de matériel votre TV et éventuellement votre ampli puis fermez l'écran "Matériel"
- Sur l'écran d'accueil vous verrez le bouton "Décodeur satellite" s'afficher. Cliquez dessus.
- 2 ou 3 télécommandes doivent s'afficher: La première pour le décodeur, la seconde pour la TV et la troisième pour l'ampli si vous l'avez ajouté.
- Cliquez sur le bouton "Configurer" de la télécommande du décodeur
- Sélectionnez à droite dans la liste des actions standard l'action "Allumer/Eteindre" puis cliquez sur la matrice de positionnement de la télécommande pour placer le bouton.
- Répéter l'opération pour l'action "Augmenter le volume".
- Cliquez sur le bouton "Terminer" pour arrêter le mode configuration.
- Cliquez sur le bouton "Allumer" de la télécommande ainsi constituée.
- L'assistant d'apprentissage doit alors s'afficher puisque la commande HTTP pour le décodeur n'est pas connue.
- Dans la zone de saisie, saisissez précisément ceci: Power
- Faites de même pour le bouton "Augmenter le volume" mais saisissez précisément la commande suivante dans l'assistant: volume up
- Appuyez une nouvelle fois sur chacun des boutons. Votre décodeur devrait réagir conformément aux commandes renseignées.
Je pense que vous avez tenté d'ajouter une action avancée. Cette fonctionnalité n'est en effet pas possible pendant l'évaluation. Mais vous pouvez utiliser les actions standard comme je viens de le faire dans la procédure ci-dessus.
Pour plus d'information sur les actions standard et les actions avancées, je vous invite à lire ces posts sur le forum officiel:
Ce qu'il faut savoir sur les actions standardCe qu'il faut savoir sur les actions avancéesN'hésitez pas à me solliciter si toutefois ces explications vous semblent insuffisantes ou bien si vous rencontrez d'autres soucis.
lagommette
