Type : Vidéoprocesseur
Marque : DVDO ISCAN
Modèle et options : VP50PRO
Prix de vente : 600€
Département où la marchandise est visible : 74
Possibilité d'expédition : [/bOui
[b]Montant des frais d'expédition : 15€ pour France
État de la marchandise : Esthétiquement en bon état
Première main : Non
Prix neuf :
Facture disponible : Non
Grace aux conseils de Ken de DVDO, j'ai réussi à installer la dernière mise à jour
et il fonctionne à nouveau parfaitement bien.
Donc plus aucun problème.
Je modifie donc le prix en conséquence.
Scaler haute performance.....la version d’ABT dans le domaine de désentrelacement de précision VRS pour les images de haute définition et standard, ainsi que la technologie ABT
Il permet la conversion-élévation de haute définition et standard (480i/p, 576i/p, 720p ou 1080i) vers la résolution d’origine ou optimale de votre écran. Les résolutions de sortie s’étendent de VGA à 1080p, en passant par les résolutions standard HDTV 720p et 1080i.
Il peut upscaler en 1080p/48 particulièrement adapté pour les tritubes...
Il à 10 profils mémorisables par entrée.
En plus du traitement visuel vidéo, l’iScan VP50 offre également une série d'autres fonctionnalités d’avant-garde, incluant :
4 entrées HDMI (Interface Multimédia de Haute Définition) et 1 sortie HDMI
Entrée et sortie analogique, utilisant des connecteurs de style BNC
Précision AV LipSYnc ™
AutoCUE-C™ - Correction automatique de suréchantillonnage
RightRate™-Conversion entièrement programmable de la fréquence de trame
Precision Gamma Correction™
Changement de mode audio flexible entre mode numérique et analogique
Correction améliorée de la base de temps
Contrôle de rapport géométrique d’entrée et de sortie
Contrôle flexible de la fonction zoom et panoramique
Utilisation possible d’entrée SDI (avec le module d’entrée SDI DVDO, P/N SDI-601A)
Je joins une comparaison entre le VP50 Pro et le Duo tirée de DTVForum:
http://www.dtvforum.info/index.php?showtopic=87258
Posted 21 March 2010 - 08:45 PM
The single output of the 50Pro is not really an issue because you already have a HDMI splitter.
The 50Pro has custom output settings, the Duo does not.
The 50Pro will do CIH vertical stretch, the Duo can't.
The 50Pro does component out, the Duo can't.
The 50Pro is the flagship processor, the Duo is not.
The 50Pro can save settings per input per format, the Duo can't.
The Duo is more user friendly than the 50Pro.
The Duo is more recent technology than the 50Pro.
The Duo is less than half the cost of the 50Pro.
The Duo has colour management, the 50Pro does not.
The Duo has more HDMI inputs than the 50Pro.
The Duo represents a good buy at its price point. Whether the 50Pro represents a better buy depends on how much you can get one for, and whether the things it does that the Duo doesn't do is important to you.
Edited by beejay76, 21 March 2010 - 08:48 PM.
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Petites annonces pour Scalers, doubleurs ou qudrupleurs de lignes.
[SUSPENDU] SCALER DVDO VP50PRO
- ysati
- Inscription Forum: 13 Mai 2002 12:14
Petites corrections à propos du comparatif.
The 50Pro is the flagship processor, the Duo is not. le VP50Pro n'est plus développé alors que le DUO est encore au catalogue.
Ce qui veut aussi dire que le dernier firmware en date est abouti.
The 50Pro can save settings per input per format, the Duo can't. Plus maintenant, le DUO a des mémoires automatique par entrée et par format vidéo.
A ajouter que le DUO a 2 sorties HDMI A/V (4 mémoires dont deux ISF) et une sortie HDMI Audio Only.
Le VP50Pro n'est pas compatible 3D.
La vraie différence entre le VP50Pro et le DUO est une meilleure gestion des ratios et l'accès à beaucoup plus de mémoires.
Le VP50Pro est le bon partenaire d'un système à écran 2.35 avec lentille.
Il peut aussi être doté de deux entrées HD-SDI ce qui permet via un lecteur de BR modifié, d'utiliser le scaler directement sur un tri-tube que l'on aura branché sur la sortie RGBVH BNC de la machine.
2 messages
