La première chose à faire est de mettre ton disque dur de 3To dans le Mede8er connecté à ton système. Tu allumes le tout et tu vas dans le menu du bas de la page d'accueil du lecteur (Setup) et tu cherches ensuite dans le premier menu (la roue dentelée) l'option permettant de formater le disque dur.
Tu renouvelles cette opération 2 fois.
Pour les films, s'ils sont sur ton ordinateur, le plus simple dans un premier temps sera de connecter ce dernier avec le Mede8er via le cordon bleu USB 3.0 (le Mede8er est alors considéré par l'ordinateur comme un disque dur externe connecté en USB). Si tu veux profiter du système de jaquette et autre, il faut au préalable avoir installé sur ton ordi le logiciel
Yadis et en complément l'application
Yadis2Mede8er (lien de téléchargement dans le premier message et tuto en image pour la config à suivre un peu plus bas). Avec eux, tu vas pouvoir créer un dossier à son nom pour chaque film (indispensable), un fichier XML reprenant les infos du film, une image de fond avec toutes les infos et le résumé, et pour finir une jaquette à afficher dans le jukebox du mede8er.
Edit: je viens de voir que tu es en Mac donc dans ce cas-là, il faudrait voir sur leur forum quel logiciel utiliser.
Traduction rapide du manuel pour ce qui fait suite à la première connexion du Mede8er à l'ordi:Si vous utilisez Windows 7, il peut vous demander de procéder au formatage des partitions Linux et vous ne devez pas accepter et sélectionnez «Annuler». Windows 7 affiche les partitions Linux sur les disques durs de 3To donc vous devez suivre ces instruction pour les cacher:
1) Clic droit sur "Ordinateur"
2) Sélectionnez «gérer»
3) Sélectionnez "Gestion des disques"
4) Tous les lecteurs de disque dur et leurs partitions seront affichés à droite
5) Recherchez le lecteur X3
a) Il montrera une partition NTFS principale 2789.85GB (C'est celle que vous allez utiliser)
b) 118MB partition RAW (Linux)
c) 509MB partition RAW (Linux)
6) Faites un clic droit sur l'une des partitions Linux et sélectionnez l'option "Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accès». Une nouvelle fenêtre de dialogue s'affiche à l'écran avec la partition concernée. Choisissez l'option "Supprimer".
7) Répétez l'étape 6 pour l'autre partition Linux
Les partitions Linux vont maintenant être masquées lorsque vous connectez le Mede8er à votre PC.
Retour aux films: Il faut que tu crées un dossier dans ta partition principale (appelons-le "films" par exemple) et que tu y glisses tous les dossiers des films que tu veux y copier. Cela peut prendre un certain temps. Tu peux faire pareil avec la musique (incluant des sous dossier par genre de musique par exemple). Ensuite, tu déconnectes le mede8er du Pc et tu le reconnectes à ta tv.
Dans les options du Mede8er, il faudra que l'option jukebox soit sur activé. Dans "Media Library", tu te mets sur HDD (le disque dur installé auparavant) puis tu appuies sur la touche "enter" de la télécommande". Ensuite, tu mets en surbrillance le dossier "films" (ou tout autre nom que tu lui auras donné") sans appuyer sur "enter". Tu appuies sur la touche "Menu" de la télécommande" et tu sélectionnes dans la liste l'option "ajouter aux favoris". Cela va créer un raccourcis vers ce dossier dans les favoris du Mede8er. Si tu as d'autres dossiers, tu fais la même chose pour pouvoir les ajouter aux favoris. Tu appuies sur le bouton "home page" de la télécommande (la maison) et tu vas dans "favoris". Tu mets en surbrillance le dossier "films" et tu appuies sur la touche "menu" de la télécommande puis tu sélectionnes l'option "dossier à scanner". Il va scanner l'ensemble des fichiers présents dans le dossier. Pour finir, tu appuies sur "Enter" pour entrer dans le dit dossier et tu devrais normalement voir les jaquettes des films. Si tu veux afficher trois rangées de jaquettes au lieu de deux (mais sans les infos du film), tu cliques encore sur la touche "menu" de la télécommande et tu sélectionnes tout en bas "masquer les infos du film".
Pour ajouter des films par la suite et si tu n'es pas en réseau filaire entre le Mede8er et ton ordi, tu peux très bien copier sur une clé USB (ou un disque dur externe) le ou les films à ajouter (dans leur dossier avec les fichiers évoqués plus haut) puis la connecter au Mede8er. Dans Media library, tu vas sur l'icône du média connecté en USB (appelé USB généralement) et tu appuies sur la touche enter pour afficher la liste des dossiers présents sur ta clé USB. Tu te places sur le dossier du film que tu veux copier (on peut en sélectionner plusieurs d'un coup via une option), tu appuies sur la touche "Edit" (une sorte de petit crayon) de la télécommande et tu choisis "copier". Ensuite, tu dois sélectionner le dossier de destination. Tu remontes jusqu'à ce que tu vois la liste des dossiers des films déjà présent et là tu appuies sur le bouton "lecture/pause" pour commencer la copie du dossier à l'Endroit choisi. Si tu ajoutes des films, tu dois refaire à chaque fois le scan du dossier dans "Favoris" pour qu'il les ajoute au jukebox.
Tu peux aussi lire directement tes films à partir de ta clé USB ou d'un disque dur externe (si tu ne veux pas les conserver dans ton Mede8er par exemple): juste à passer par Media Library et remonter le chemin menant à ton film avant d'appuyer sur "Enter" ou le bouton "lecture".
Voilà en gros un récapitulatif assez basique des premières manips. Il y a aussi quelques réglages à faire dans les différentes options du menu Setup.
