Type : ampli home-cinéma 7 canaux
Marque : NAD
Modèle et options : NAD T973 version C
Prix de vente : 800€ - 750€ (prix ferme, appareil réellement comme neuf et peu utilisé)
Département où la marchandise est visible :57
Possibilité d'expédition : De préférence non, trop lourd et trop risqué.
Montant des frais d'expédition : -
État de la marchandise : excellent état, comme neuf
Première main : 2ème main
Prix neuf : Prix du neuf à sa sortie ~3000€ (2999€ aujourd'hui pour son remplaçant NAD 977 qui est son jumeau)
Facture disponible : non
Date et lieu d'achat : acheté neuf en Angleterre le 28/05/2010 par le premier propriétaire (version d'origine 230V/50hz)
Garantie et date d'expiration : hors garantie
Numéro de série : sur demande
Documentations conservées : je crois, de toute façon imprimable sur le site de NAD
Le NAD T973 contient sept amplificateurs distincts, chacun sur sa propre carte à circuit imprimé. Chaque voie d'amplificateur se comporte comme un bloc monophonique à l'intérieur du châssis.
Chaque connecteur d'entrée et chaque jeu de bornier enceinte est directement relié à la carte correspondant à la voie concernée. Cette conception évite la prolifération de câblages et le cheminement du signal reste donc très court. De plus, cette conception modulaire augmente la fiabilité et le rendement thermique.
Le circuit d'entrée utilise une topologie d'entrée entièrement nouvelle, à différentiel double, fonctionnant en mode Classe-A véritable. Le plafond dynamique très élevé du T973 restitue sans faillir les bandes sonores de films modernes, tout comme celle des sources de musique haute-définition. De plus, le T973 accepte les enceintes à basse impédance sans aucune difficulté.
Chaque voie est protégée contre les températures excessives, les défaillances du courant continu et les courts-circuits au niveau du branchement des enceintes. L'étage de sortie haute tension / haute intensité du T973, économique de par sa conception, a été étudié pour assurer des années d'utilisation sans aucun ennui technique.
Caractéristiques:
Puissance continue, tous les canaux actifs simultanément: 7 x 140W RMS
en hifi :2 x 200W puissance continue (8 Ohms)
Puissance IHF (crête) par canal:
- 230W/8 ohms
- 390W/4 ohms
- 450W/2 ohms
Distorsion (THD 20Hz-20kHz): 0,03%
Puissance de déclenchement du limiteur Soft Clipping: 170W
Facteur d'amortissement (8 ohms/50Hz) > 300
Niveau d'entrée: 1,1V / 50kohms
Gain en tension: 29dB
Réponse en fréquence:
20Hz-20kHz 0/-0,2dB
2Hz - 100kHz -3dB
Rapport signal/bruit: 95dB (1W) - 125dB (puissance nominale)
Construction en multi-blocs mono modulaire.
Topologie des circuits d'entrée en mode Classe A différenciel
Niveau de gain réglable séparément pour chaque module d'amplification
Transformateur d'alimentation à fort courant de type Holmgren Torique.
Entrées sur prise RCA plaquées or.
Procédé de limitation NAD Soft Clipping.
Trigger 12V pour système domotique.
Dimensions : L 435 x H 180 x P 453 mm
Poids: 31kg
Site web du constructeur : NAD T 973 Seven Channel Power Amplifier
Excellent ampli réellement capable d'alimenter de grosses enceintes sans faiblir.
Rien a voir avec les "petits" ampli 5/7 canaux que l'on trouve et qui ne sont que des ampli d'intégré HC remis dans un boitier séparé.
Je m'en sépare car j'ai acheté un ampli stéréo beaucoup plus puissant pour mes enceintes principales et du coup je n'utilise que 3 canaux du T973, dommage pour un tel monstre de n'alimenter que 3 petites enceintes
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: axe666, kkouete44, TeIlurian et 44 invités
- Jerome057
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:49
- Jerome057
- Jerome057
Mp
Moi je suis né un volant entre les mains, et un accélérateur collé au pied! Je suis l'aigle de la route!!!!!!!!
fandehomecinema - Membre HCFR
- Inscription Forum: 06 Juil 2008 16:31
Réservé jusqu'au 8 mai ....
- Jerome057
6 messages
