J'ai monté la manip suivante :
- Raspberry PI avec Debian, et installation de mpd/mpc en shuntant les ré-échantillonnages et réglages de volume SW, selon les indications de http://www.raspyfi.com/
- Entrée RJ45 du PI sur mon réseau domestique, avec mes Flacs, mp3.. sur un répertoire partagé. Je testera le upnp plus tard.
- Sortie USB du PI vers mon Hegel HD11 (TE7022). Cet ancien composant USB Ténor a la mérite d'être parfaitement reconnu et géré par Alsa.
- Contrôle à distance soit d'un PC (gmpd) soit d'un terminal Android (MPDroid)
--> ça marche nickel, à part des "pops" quand on zappe de morceau.
--> Je n'ai pas essayé d'audio HD.
Mon oreille ne détecte vraiment rien qui permettrait de dire que le son est moins bon que depuis Foobar sur un PC.
Franchement, pour 35€ (+carte SD +alim SD 5V), tout en gardant une super évolutivité (ce qui n'est pas le cas de bien des solutions propriétaires), ça fait la même chose qu'un Sonos à 349€.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: beb et 46 invités
Usage d'un Raspberry PI devant un DAC USB.
- Elan
- Inscription Forum: 10 Mai 2003 10:37
Elan a écrit:J'ai monté la manip suivante :
à l'occasion essaie aussi le couple LMS (soit en local sur le rasp soit sur un nas) et squeezelite sur le rasp .... chez moi les "pop" ont disparu et en plus tu auras acces aux web radio , à deezer via les plugins LMS ... etc...
- j_yves
OK, merci. squeezelight, j'ai trouvé, mais LMS... je vois pas
j_yves a écrit:Elan a écrit:J'ai monté la manip suivante :
- Elan
Elan a écrit:OK, merci. squeezelight, j'ai trouvé, mais LMS... je vois pasj_yves a écrit:Elan a écrit:J'ai monté la manip suivante :
Logitech Media Server c'est le serveur indispensable pour faire fonctionner une squeeze box ou une "squeeze box like"
- j_yves
En effet, je viens d'essayer LMC & Squeezelite. ça marche, et c'est même plus sympa (piloté par DSAudio sur Android). Par contre, le volume étant réglable par logiciel, on doit passer dans un mixeur.. ce n'est pas "bitperfet"
- Elan
Elan a écrit:En effet, je viens d'essayer LMC & Squeezelite. ça marche, et c'est même plus sympa (piloté par DSAudio sur Android). Par contre, le volume étant réglable par logiciel, on doit passer dans un mixeur.. ce n'est pas "bitperfet"
tu peux passer en niveau de sortie fixe
connecte toi sur la page web de configuration:<adresse_IP:9000> et clique sur parametre en bas à droite
ça ouvre un nouvel onglet "Réglage du serveur" dans le navigateur ... sur cette page il faut choisir l'onglet "platine"
puis le menu audio réglage du volume choisir "Niveau de sortie fixé à 100%"
si tu pilote par ds audio il me semble que tu restes dans une utilisation de type Upnp je te conseille de passer par une vraie interface squeezebox comme Squeezzbox controller
https://play.google.com/store/apps/deta ... W1vdGUiXQ..
- j_yves
Super merci. Effectivement, après coup, je me suis demandé comment DSAudio pouvait piloter LMC (qui tourne sur un Syno) alors qu'à priori c'est fait pour piloter Syno Audio Station. Je n'était même plus certain que ce n'était pas Syno Audio Station qui jouait ! Je tenterai ce soir avec l'appli logitec Squeezebox controller Android,
j_yves a écrit:Elan a écrit:En effet, je viens d'essayer LMC & Squeezelite. ça marche, et c'est même plus sympa (piloté par DSAudio sur Android). Par contre, le volume étant réglable par logiciel, on doit passer dans un mixeur.. ce n'est pas "bitperfet"
- Elan
Elan a écrit:Super merci. Effectivement, après coup, je me suis demandé comment DSAudio pouvait piloter LMC (qui tourne sur un Syno) alors qu'à priori c'est fait pour piloter Syno Audio Station. Je n'était même plus certain que ce n'était pas Syno Audio Station qui jouait ! Je tenterai ce soir avec l'appli logitec Squeezebox controller Android,
C'est tres possible car un controleur Upnp comme bubble t'aurait offert le choix du serveur Upnp entre LMS, AudioStation et la tablette/smartphone locale, la squeezebox émulée se comporte alors juste comme un client Upnp. ça peut te permettre d'envoyer directemnt de la musique de ton tel vers le rasp.
Avec DS Audio si tu n'as pas eu ce choix, il y a fort à parier que la connexion se fasse uniquement par Audio Station.
par contre en utilisant l'appli squeezebox controller, tu auras le "vrai" comportement du couple LMS/squeezebox avec les plugins, la fonction réveil ....etc...
- j_yves
C'est fait : Squeezelite tourne sur Raspberry PI (sortie USB ALsa vers Hegel HD11), serveur LMC sur une XPenology DSM 4.2 dans une carte PC n2800.
Pilotage par un smartphone Android via Logitec Controler. Au total 150€ de matériel, et ça fait un NAS + un player réseau Hifi. Qui dit mieux ?
- Elan
je possède aussi un raspi et un DAC Sabre Hifimediy
Comme toute machine, elle a des avantages et inconvénients
avantages:
prix,
ergonomie (par exemple avec xbmc)
inconvénients:
qualité du son avec DAC
pour les incrédules, je détaille le dernier point:
1/ La plupart du temps, les pilotes DAC Linux ne permettent pas la prise en charge de +16bits. Ca se passe au niveau du noyau, donc a moins d'être un bon bidouilleur Unix, pas évident à corriger.
A noter, certains drivers passent bien sous Unix, mais ce n'est pas la majorité.
En ce qui concerne les DAC qui promettent du 24 bits, sans être USB 2, la seule solution pour les obtenir a ma connaissance, c'est Windows, donc exit Raspi.
2/ Je ne sais pas d'ou ça vient,
mais certaines configurations restituent un meilleur son que d'autres, et c'est véritablement audible.
Ce qu'on constate, c'est surtout dans le meilleur des cas une meilleure spacialisation du son, et une clareté superbe.
Dans l'ordre voici ce que j'ai pu tester, par ordre de qualité++
Windows + Foobar 2000 : excellent
Linux + Audacious : presque au niveau de foobar2000, manque pas grand chose
Raspi + MPD : bon
Windows + XBMC / Linux + XBMC / Raspbi + XBMC : moyen, sans plus.
Le problème, c'est que dès que j'ai voulu mettre de meilleurs programmes sur raspi -> ca rame.
Voila, donc pour moi aujourd'hui, je reste sous Windows. Et le raspi, bin je sais pas encore ce que j'en ferais....
avantages:
prix,
inconvénients:
Raspi + MPD : bon
- camelator
- Inscription Forum: 19 Mai 2013 18:28
quels meilleurs programmes?
as tu essayé squeezelite?
- j_yves
CD-Coax-DACHegelHD11 : Le meilleur
Windows7 + Foobar --> USB DAC : tres bon
SYnology direct - DSPlay --> USB DAC : Mauvais
RasPI + XBMC --> USB DAC : Bof
RasPI + mpd --> USB DAC : Bon mais pops aux changements de pistes
RasPI + Squeezelite --> USB DAC : Bon +
Dans le principe, si j'ai bien suivi, mpd et squeezelite sont tous deux au dessus de Alsa, donc ça devrait sonner pareil... or ce n'est pas l'impression que cela me donne.
Dans tous les cas je ne joue que du flac 44.1KHz/16bits
- Elan
Je vous propose d'aller voir du coté de cette Raspian modifiée afin de palier aux problèmes de "plops" et de échantillonnage :
- olafkewl
- Inscription Forum: 21 Nov 2003 10:45
Bonjour.
Je possède un PI depuis peu.
J'ai installé Logitech Media Server pour mon Squeezebox Boom : Ca fonctionne impec. !!!
Je viens d'acheter un petit DAC et je me demande comment je dois l'utiliser. L'idéal serai de pouvoir continuer à utiliser LMS pour envoyer ma musique vers mon DAC.
Je ne sais pas comment diriger le flux musical vers le port USB de mon PI, ni comment choisir par la suite le DAC et le Squeezebox.
Merci à ceux qui peuvent me faire part de leur expérience.
Mouana Nzaou
PS : C'est quoi les plops ?
Mouana Nzaou
- MouanaNzaou
- Inscription Forum: 10 Sep 2011 14:19
Bonjour.
Quelqu’un a-t-il utilisé le Raspyfi indiqué un peu plus haut ?
Qu'apporte-t-il ?
Qu'apporte-t-il ?
- MouanaNzaou
17 messages
Retourner vers Source dématérialisée et DAC |
