Hola,
Dans le but d'acheter un caisson de basses passif JBL Pro 4645C, c'est pas un pléonasme car il y a aussi des caissons pour le BM et pour l'infra, j'aimerai avoir vos avis sur les amplis pros pour pouvoir le driver correctement.
Le caisson sera associé avec mes GKF Evasat MKI, petites soeurs des SVP1000 avec une coupure à 100Hz, donc prendre le relai dans ces fréquences en plus du canal LFE.
La futur salle dédiée ferait 5,7mx3,5m, soit 20m2 net.
Avec les stéréos, monos, bridges, impédances, bruit de ventilo, tension créant du souffle, puissance, etc ..., c'est un peu la jungle des caractéristiques, surtout qu'on arrive à lire d'un coté que l'ampli X est parfait alors que de l'autre coté il ne faut pas prendre cet ampli X.
S'il permet de driver un 2ème 4645C par la suite, on ne sait jamais, ça serait l'idéal, cela éviterai d'en racheter un autre
Le filtrage actif sera réalisé par mon Velodyne SMS-1, il gère plusieurs caissons, c'est pas la matériel extra professionnel aux ptis oignons mais il permet de dégrossir ce travail rapidement.
Voilà, je reste ouvert à toutes remarques et conseils, en achat neuf ou d'occasion avec un budget limité, donc exit les amplis pro à 1500€ en occas
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Olivier Dutel et 8 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Recensement des Amplis Pros pour un caisson passif.
- kbil69
Un yamaha P5000S bridgé en mono devrait faire le boulot.
J'en connais qui drivent 4x38 cm JBL avec .
- NOIR
J'ai lu:
Crest Audio 8200
Crest Audio 8001
Yamaha PC9501N
Crown K2
MacMah VZX 3.8
Crest Audio 8200
Crest Audio 8001
Yamaha PC9501N
Crown K2
MacMah VZX 3.8
- kbil69
Plus cher = mieux ?
Pas forcement je suppose ...
- kbil69
Comme on sait qu'il n'y a pas de remède miracle et qu'on ne peux pas dire que tel ampli est le meilleur, est ce qu'une âme charitable peut nous dire:
- quels critères/caractéristiques prendre en compte
- comment choisir son ampli pro pour caisson passif
- par rapport à quoi choisir son ampli pro pour caisson passif
- kbil69
Tu pousses jusqu'à Grenoble et tu te fais ta propre idée d'un 4645 avec un qsc rmx 2450...
- chaillou
- Inscription Forum: 25 Mar 2004 12:41
Hello Olivier , t as changé ton 1450 pour un 2450?
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Non,en fait j'ai toujours eu un 2450,l'offre qui m'avait ėté proposée sur le 1450 n'ayant pas abouti.
- chaillou
@ chaillou : oki, je n avais pas suivi
@kbil : bonne initiative ce topic, même si le titre pour toi n'est pas adapté car j 'ai toi, le caisson ne gérera pas seulement le LFE mais le BM également à partir de 100Hz si je te lis ...
Sans ça, j'aurais tendance à dire que ces amplis doivent tenir le 2ohms et avoir une bonne puissance de réserve afin de ne pas s'écrouler , ne pas distordre et réussir à donner un grave tenu ... Après il convient je pense de nuancer tout de meme entre caissons, le GTi avec son rendement et sa membrane rigide sera plus dur a exploiter qu'un hp avec une membrane plus légère comme le 2242 (qui de plus a un meilleur rendement )...
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
CDGG a écrit:@ chaillou : oki, je n avais pas suivi
Kbil tu as cité le 8001, je connais très bien cet ampli mais pas sur le 4645, je te dirais mercredi soir ce que j'en ai pensé
Sinon je suis pas vraiment d'accord avec toi Ced, le 4645 descend à 7,2 ohms au minimum, ce qui est très haut, pas besoin de chercher le gros ampli qui va tenir du 2 ohms
- xalof
- Inscription Forum: 19 Juil 2010 9:26
un 8001 sa doit être le top... sinon un p7000 s en parallèle..les jbl dépasse 800 watts je croit en 8 ohms...après ta mieux mais le prix s'envole comme a dit noir
- boston76
tu as évidement aussi avec un bon rapport qualité prix les ampli MacMah VZX
un 2.5 ou 3.2 devrait pouvoir faire l'affaire .....
djé
djé
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
CDGG a écrit:
@kbil :
Voici les caractéristiques du 4645C:
Rated Impedance : 8 ohms
Minimum Impedance : 7.2 ohms
Continuous Pink Noise : 800 watts
Continuous Program : 1600 watts
Peak Power : 3200 watts
Axial Sensitivity : 50 Hz to 500 Hz; 99 dB, 1W @ 1m
40 Hz to 100 Hz; 97 dB, 1W @ 1m
At -10 dB power (80 W) : 0.6 dB
At -3 dB power (400 W) : 2.0 dB
At rated power (800 W) : 3.3 dB
800 Watts Continuous Pink Noise
1600 Watts Continuous Program Power Handling
Usable response to 22 Hz (-10 dB, no EQ)
flat to 22 Hz (-3 dB) with External EQ
Dans un 1er temps, comment interpréter ces données ?
Ensuite, comment y associer un ampli pro et avec quelles caractéristiques ?
Parce que sans savoir réellement à quoi correspond tous ces chiffres, on ne peut pas avancer et faire des choix
- kbil69
Sinon on trouve facilement le Yamaha P5000S et le P7000S à tarif très abordable
Un P5000S donne 2600W bridgé , alors que le caisson 4645C est donné à 1600W en 8 ohms, c'est pas dangereux ?
- kbil69
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
