Type : Amplificateur de puissance classe D - 7 canaux
Marque : Nuforce
Modèle et options : MCH-300SE-C7 (modules les plus hauts de gamme :V3.00 SE) silver
Prix de vente : 2790€ (vendu) edit du 29/09/13
Département où la marchandise est visible : 42 - Saint-Étienne
Montant des frais d'expédition : inclus en France Métropolitaine. A calculer pour les autres destinations
État de la marchandise : Impeccable
Première main : OUI
Prix neuf : 6000€
Facture disponible : A chercher.
Date, pays et lieu d'achat : Directement auprès de Nuforce. Contact par le helpdesk aux Etats-Unis et livraison directe de l’usine en provenance Asie. Janvier 2010
Garantie et date d'expiration : OUI (Constructeur (5 ans)). Il reste un peu moins de deux ans.
Emballage d'origine conservé : OUI + télécommande
Site officiel :
http://www.nuforce.com/index.php?option ... Itemid=378
Spécifications (reprise de l'annonce d'Adhara qui en, en véritable testeur émérite d'ampli HC, en parle bien mieux que je ne pourrais le faire) :
C'est un bloc à 7 canaux d'amplification séparés. Conception 100% symétrique avec connectiques RCA ou XLR.
Le MCH300SE-C7 (V3) est le plus haut de gamme de chez Nuforce, le SE voulant dire qu'il s'agit d'un "Special Edition" par conséquent des cartes d'amplifications optimisés en lab avec des composants triés sur le volet.
Ce bloc est capable de driver les enceintes les plus difficiles et il est aussi doué en utilisation HiFi qu'en utilisation HC. Il est d'une musicalité hors norme cassant le mythe qu'un un class-D est forcément moins doué ou performant qu'un class-A/B.
Le Nuforce est bridgeable, donc en utilisation lors d'écoute stéréo, vous disposez du double de puissance et de courant disponibles pour vos enceintes (comprenez 2x500W).
L'amplificateur comporte aussi des vis de réglage pour le gain, disponibles pour chaque canal (voir dos de l'appareil). Très utile pour optimiser l'association avec votre pré-ampli HiFi ou Multicanal.
* Configuration: 7 channel inputs
RCA and true balance XLR
* Power output:
o 7 x 175W@8ohm
o 7 x 335W@4ohm
* Frequency Response: 20 Hz -0.3 dB - 120 kHz -3 dB
* THD+N = 0.01%, 1kHz, 1W to 10W, A Weighted.
* Input impedance: 22K ohm
* Input sensitivity = 2.57V, 100W @ 8 Ohm; 1.81V, 100W @ 4 Ohm
* Gain: 21 db
* SNR > 100 db at 100W
* 12V DC Trigger Input. Use 3.5mm stereo connector as the trigger input cable.
* Chassis is made of high-grade anodized brushed aluminum to reduce audio resonance
* Dimension: 17" x 14" x 3.5" (height does not include feet)
* Worldwide AC voltage (84VAC to 264VAC). No need for AC regulator if the AC voltage falls within the specified range.
* Weight: 33 lbs
Commentaires:
Je revends mon équipement HC pour revenir sur un système à deux canaux.
N'ayant que deux enceintes et écoutant à volume assez réduit (enfant en bas âge oblige) , je n'exploite plus ce magnifique bloc.
Microdyn
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: STEF63, TeIlurian, totof50 et 33 invités
up !
- Microdyn
- Inscription Forum: 31 Oct 2006 15:19
Purée si j'avais les moyens, je sauterai dessus , magnifique blocs au performances hors normes
Pourquoi est ce que nuforce est si cher en meme temps c'est tellement performant
Bonne vente
Bonne vente
- TYZZIANO
- Inscription Forum: 06 Fév 2005 23:06
Supervisé…
- opbilbo
Merci d'avoir fait remonter l'annonce !
Dans le cadre de cette vente, j'ai choisi d'envoyer le bloc chez l'importateur officiel Nuforce pour une révision complète il ya quelques semaines.
Pour une transacation réussie, je souhaitais que le futur acquéreur profite d'un produit irréprochable.
J'attendais la disponibilité du produit pour réactiver ma vente. Opbilbo m'a pris de court ...
Entre les échanges de mails ratés, les coups de téléphone croisés, les tests à répétition, la présence du technicien seulement le mardi, les déplacements ça a mis plus de temps que prévu. L'ampli n'est toujours pas revenu à la maison mais ce devrait être pour la semaine prochaine ou peut-être la fin de celle-ci.
Pendant mes trois années d'utilisation je n'ai utilisé que les deux canaux principaux (3 et 5) pour une utilisation hifi (98% du temps)
J'ai demandé à au SAV Nuforce "Eclipse Avignon" de procéder au test de toutes les cartes, et vérifier tous les composants ce qui a pris pas mal de temps, mais ce sera l'assurance d'un produit vendu comme neuf.
Je profite de cet up pour ajuster le prix qui passe à 2890€ fdpi en France métropolitaine (j'ai payé dans les 72€ pour l'envoyer de Saint-Etienne à Avignon avec UPS il y a quelques semaines).
Bone journée
Microdyn
Bone journée
Microdyn
- Microdyn
ça y est l'ampli est rentré à la maison hier !
Il est à nouveau disponible à la vente.
Techniquement, il est comme neuf, comme j'en avais fait la demande au SAV NUFORCE lors de mon expédition pour révision du bloc.
Les composants des deux canaux (3 et 5) utilisés principalement depuis mon acquisition (98% du temps) ont été remplacés par des pièces neuves (cartes, filtres) pour proposer un produit "irréprochable".
Leur fonctionnement a été vérifié, en long en large et en travers par le SAV avant son renvoi.
Les pièces des autres canaux 1,2, 4, 6 et 7) que je n'ai jamais utilisés ont également été nettoyés et contrôlés.
Hors tests de validation, ce bloc n'a donc jamais été utilisé.
Esthétiquement, il y a quelques éraflures mineures sur la peinture noire au dos de l'appareil (cf photo ci-après)au niveau des connectiques xlr lorsque j'ai essayé de brancher quelquefois des câbles à l'aveugle, sans sortir le bloc du meuble. Nombre d'entre vous savent de quoi je parle
Pour le reste, il est impeccable.
Il est livré avec la téléco qui souffre également de légers accrocs sur la peinture noire mat. Vous verrez sur la photo jointe que l'on ne les voit même pas.
Concernant les caractéristiques techniques et faisant suite à certaines questions postée en mp, lorsque la puissance globale du bloc (1000W) se répartit automatiquement en fonction du nombre d'enceintes branchées. Aussi, dans le cas de mon utilisation stéréo, je bénéficias de 2*500w et je poussais le volume allègrement sans que le bloc ne sourcille.
J'en profite, avant les vacances, pour ajuster le prix à 2790€ fdpi en France métropolitaine.
Je me tiens à votre disposition pour toute précision et propositions.
Bonne journée
Microdyn
Bonne journée
Microdyn
- Microdyn
up !
- Microdyn
Bonsoir
Bloc réservé en attente de paiement
Microdyn
Microdyn
- Microdyn
le bloc est arrivé à destination. Il est donc vendu.
On peut fermer.
Merci !
Microdyn
On peut fermer.
Merci !
Microdyn
- Microdyn
13 messages
