Je galère sur le net je ne trouve pas vraiment l'information qui me satisfait. J'ai besoin d'un spécialiste DTS
Je dispose de fichiers dont l'extension est dts et je voudrais les graver pour les lire sur ma platine CD/DVD avec décodeur DTS.
Je ne sais pas ce que je dois faire avec ces fichiers les convertir ? les graver directement avec Nero ? ... ?
J'ai lu qu'en les renommant en WAV Nero les accepterait et le tour serait joué mais il n'en ai rien "fichiers corrompus".
Si je les converti en WAV est-ce-que je garde le multicanal 5.1 ? est-ce du WAV/DTS ?
Merci d'avance pour vos informations.
Evaristo.
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Déplacé. Tu devrais avoir plus de réponses ici
Adhérez à l'association pour que le site progresse : http://www.homecinema-fr.com/asso.php/
- frahlt
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 4:29
Tu graves ça comme un cd audio normal, en wav (tu changes l'extension dts->wav).
Ton lecteur fera les reste.
Xavier.
Xavier.
- tobal
- Inscription Forum: 13 Sep 2001 2:00
Merci pour avoir déplacé mon TOPIC.
Je vois bien que je dois renommer mais le problème quand je renomme le .dts en .wav Nero me dit que le fichier peut etre corrompu et ne veux pas le graver.
Quand je déplace le .dts dans la compilation CD audio il me dit qu'un plugin dts est nécessaire.
Je ne pense pas qu'une conversion est nécessaire sauf hic est que les fichiers comportent l'extension DTS au lieu de WAV.
Avez vous une idée de contourner le problème ou alors dois je me procurer ce plugin dts ? les fichiers sont bien codés en DTS multichannel et ont la taille d'un WAV.
J'ai déjà graver d'autre cd DTS à partir de WAV et là pas de problème.
Merci pour votre aide.
- rouximus
- Inscription Forum: 30 Sep 2007 10:59
Tu as essayé d'écouter ton fichier DTS sur PC comme test ? Nero a peut être raison et le fichier est réellement corrompu.
Chez moi, ce type de fichier n'est lisible que par VLC et l'extension est indifférament DTS ou WAV. Il faut par contre les nommer en wav pour les graver.
C'est ce qu'on t'a dit.
L'avantage de l'extension DTS c'est que je l'ai affectée à VLC alors que tous les autres lecteurs essayent de lire ces fichiers au détriment des HP et des oreilles.
Une autre piste : Si l'origine est un DVD audio, il se pourrait que le signal soit encodé en 48 KHz incompatible avec les 44.1 d'un CD audio ce qui expliquerait la réaction de Nero.
- grave
- Inscription Forum: 13 Déc 2005 17:08
oui en effet peut être une piste mais je pense que mon problème est que j'ai les fichiers .dts au lieu des .wav (dts) mes fichiers .dts sont de taille comme des WAV (+/- 50 Mo).
J'ai Nero 9 avec le plug-in DTS mais il ne reconnait que la moitié des chansons bizarre et le résultat n'est pas un cd DTS.
Je devrais convertir ces fichiers DTS en WAV DTS mais la taille des fichiers doivent rester la même.
- rouximus
- frahlt
- Membre d'Honneur
Graver fichiers .dts sur CD audio
J'ai réussi a faire ça avec "imgburn" en créant un ficher .cue associé aux fichiers .dts en question.
Voilà la procédure:
Dans "img burn selectionner create image from files/folder
Dans tab "tools" sélectionner "create cue file"
selectionner les fichiers .dts à graver
Ajouter les titres si bon vous semble
Selectionner OK et créer le fichier cue au même emplacement que les fichiers .dts
Maintenant il ne vous reste plus qu'a graver le CD à partir du fichier cue avec "ashampoo" par exemple ou tout autre logiciel de gravure gravant les fichiers cue
Attention, ceci ne marche que pour les CD standards 700 mb, ces CD ne pourront être lus que par les lecteurs compatibles DTS.
Ma réponse est tardive mais juste au cas ou d'autres personnes cherchent la réponse aujourd'hui
Voilà la procédure:
- rwx877
- Inscription Forum: 06 Avr 2012 6:16
rwx877 a écrit:JMaintenant il ne vous reste plus qu'a graver le CD à partir du fichier cue avec "ashampoo" par exemple ou tout autre logiciel de gravure gravant les fichiers cue
Je n'ai jamais utilisé imgburn pour faire un cue, mais s'il les fait c'est qu'il les grave
Oui, évidement!
Mais "imgburn" n'est peut être pas aussi répandu que "ashampoo" ou "Nero"; chacun ses habitudes.
Mes excuses pour paraitre compliqué.
- rwx877
Je ne vais pas trop rentrer dans les complications alors, mais niveau qualité de gravure Nero est tres en retrait comparé à ce que produit imgburn (Ashampoo je ne l'ai jamais utilisé).
Tant qu'à l'avoir mis sur ton disque pour faire le cue, autant prendre un peu de temps pour apprendre à l'utiliser pour la gravure aussi .
Je déterre un peu le sujet pour donner une solution alternative et ô combien pratique pour ceux qui ont une freebox V6. Le player lit nativement les.wav en dts 5.1! Il suffit donc juste de renommer les .dts en .wav et de les lire via la freebox
- gipsoudog
- Inscription Forum: 24 Nov 2009 0:42
Bonne remontée ^^.
J'en profite pour remettre le sujet dans une section plus actuelle.
gipsoudog a écrit:Je déterre un peu le sujet pour donner une solution alternative et ô combien pratique pour ceux qui ont une freebox V6. Le player lit nativement les.wav en dts 5.1! Il suffit donc juste de renommer les .dts en .wav et de les lire via la freebox
En 44,1 khz aussi ?
Pour répondre à la question initiale, la première chose à vérifier est que le Dts est bien en 16 bits/44,1 khz sinon ce ne sera pas compatible avec un cd. On peut voir ça avec MediaInfo.
Et si c'est bien du 44,1 khz et qu'un changement d'extension ne suffit pas, voir ce topic (utilisation d'AC3Filter tools) ;
http://forum.doom9.org/showthread.php?t=150183
spdifer
This utility encapsulates AC3/DTS/MPEG Audio stream into SPDIF stream according to IEC 61937 standard.
Example: Convert an AC3 file to a WAV file to write multi-channel AudioCD
> spdifer track1.ac3 track1.wav -wav
Eventuellement virer la normalisation de dialogue au préalable avec eac3to en tapant cette simple commande dans une fenêtre DOS ;
"C:\Program Files\eac3to\eac3to.exe" "F:\fichier.dts" "M:\fichier sans diag norm.dts"
Le tout sans ré-encodage, ce n'est que du re-multiplexage
- arnuche
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 12:10
14 messages
