Type :Ampli de puissance 3 canaux
Marque : Primare
Modèle et options :A30.3
Prix de vente :950 --900 €
Département où la marchandise est visible :92
Possibilité d'expédition : oui, à la charge de l'acheteur
Emballage d'origine conservé
Montant des frais d'expédition
État de la marchandise :impeccable,
Date d'achat : 2008
Prix neuf :2000 €
Facture disponible ui
Couleur noire
N° de série en MP
Il est possible d’utiliser ce bloc de puissance sur 2 canaux ou 3 canaux.
Livré dans le carton d’origine avec le manuel et la facture.
Conception rigoureuse, de type audiophile, garantit des performances techniques de haut niveau.
Cet ampli bénéficie d'un design particulièrement étudié qui lui confère une esthétique des plus réussies.
3 transformateurs d'alimentation et leurs étages d'amplification fonctionnent en configuration quadruple push-pull.
Sensibilité entrées asymétriques 1 V
Puissance de sortie 3 x 200/120 W sur 4/8 ohm
Impédance d’entrée 10 K ohm
Impédance de sortie 0.3 ohm
Courant de pointe 40 A
Largeur de bande 10 Hz – 100 KHz -3dB
Branchement enceintes, 1 Pair 4 – 16 W
Bruit de fond -100dBA
Distorsion 0,08%
Puissance absorbée
Branchement au réseau
Fusibles, 5 x 20 mm 1000 W
Fiche à 3 pôles standard IEC avec fusible intégré
250 V 4 A, retardé
Dimension L x P x H 430 x 385 x 100 mm
Poids 16 Kg
La technique du bon son
Boite extrêmement stable pour la protection de l’électronique contre les vibrations.
Trois canaux mono pour obtenir une séparation optimale des signaux. Alimentation séparée avec transformateurs toroïdaux de 300 VA. Condensateurs terminaux en polypropylène de haute qualité de 20.000mF.
Elaboration symétrique du signal.
Protection des sorties par des relais de précision.
Utilisation de J-FETS dans l’étage d’entrée pour obtenir une distorsion presque nulle.
Toutes le résistance du circuit signal sont de tipe a couche métallique avec tolérance 1%.
Circuits de protection séparés du signal.
Technique SMD de haute qualité avec parcours bref et cordless du signal obtenue avec circuits à haute densité.
Prises cinch RCA et connecteurs des enceintes dorés.
Caractéristiques
3 Entrées haut niveau asymétriques
Branchements des enceintes dorés
Branchement au réseau 220 V avec fiche à 3 pôles standard IEC avec fusible intégré.
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
[VENDU] Primare 30.3
Samsung 77S95C ,yamaha cx-A5100+parasound 5250v2, oppo 203 eu, shield pro , Apple TV 4K ,sonance Thx ,caisson dy peerless 4*10’ ,jvc NZ7 ,2nas synology1010+,accuphase E600 , Dac 3 D lab, davis sisley hd tweaké
- alcine
- Inscription Forum: 19 Jan 2006 13:08
Baisse
- alcine
Vendu , on peux fermer .merci
- alcine
4 messages
