Pour continuer mes tests en soirée, j'observe des grosses saccades sur les chaînes HD de la TNT.. Et aucune si je passe sur les chaînes HD du SAT.
Faudra que je creuse ce sujet; peut être un problème lié au flux audio en E-AC3 qui semble pas décodé.
Ce qui semble confirmé dans des forums.
Je sais que Linux a toujours eu des problèmes à décoder ce flux et qu'il faut faire des manips spécifiques de codecs.
De la lecture sur le sujet:
http://wiki.xbmc.org/index.php?title=AudioEngineDans ce site, il y a une grosse communauté LInux qui traite du sujet:
http://dvbkivabien2.info/index.php?sid= ... cc06760812J'ai réglé ce problème d'audio pour le reste par des paramétrages ad hoc.
J'avais déjà répondu à ta question pour BIS. Le lecteur de carte Phoenix est OK sauf pour les chaînes qui sont en Viaccess Secure. Là il faut obligatoirement un CAM spécifique et un tuner avec CI. C'est principalement BEin sport et une ou plusieurs autres chaînes. Voir avec les utilisateurs de ce provider.
Les chaînes BIS en HD sont avec audio en E-AC3. Donc grosse galère en perspective sous Linux.
Faudra que je vois aussi comment activer les 2 tuners SAT+TNT installés dans le PCHC avec OpenElec sans passer par le X-Trend.
Mais bon, ça semble râpé pour la TNT HD.. Sauf erreur, seul MythTV sait faire..
Je dirais en substance que l'apparente facilité de mise en œuvre de OpenElec bute sur pas mal de choses dès qu'on creuse un peu.
Travailler sous Windows est toujours plus facile. C'est l'automatisation de toutes les fonctions avec une telco par exemple est seulement un peu plus complexe.
Finalement, la solution Media center de W7 avec les mods proposés par le site:
http://www.media-center7.fr/ n'est pas si mal.
Pour moi, actuellement, la bonne config PCHC compacte et pas chère avec W7_pour des questions de compatibilité de certaines applications_ tourne autour d'une solution APU CM FM2 ou maintenant FM2+ avec un CPU A8 ou A10. Je privilégie cette solution pour la capacité du Catalyst à améliorer l'image sur les streamings du NET. Et globalement pour la qualité reconnue de la vidéo avec les solutions AMD si on cherche une solution simple d'amélioration d'image qui marche avec tout les contenus vidéo.
DVBviewer avec les tuners de ton choix. C'est de très loin le meilleur soft DVB dispo.
Si FrontEnd recherché la config XBMC de Kaz avec le ADD-on DVBViewer pour un maximum d'automatisation.
TU as toutes les infos dans la section multimédia de ce forum. C'est vrai qu'on est un peu HS dans cette section car ça dépasse largement le cadre des démos.
Nota: je me suis planté avec XBMC sous Windows. le add on VU+ marche.. incluant le E-AC3..
La seule chose est que rentrer correctement l'adresse IP du démo n'est pas évidente. Faut passer par la petite fenêtre dédiée à son écriture..
Mais que tout ça est lent coté réaction...
cldt
