Disons qu'il est plus sur le côté qu'à l'arrière.
Je mets le crossover à 80Hz pour les enceintes ET le caisson?
40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexrs4, bernard33470, CDE37, Damien92, Doss78, jeanfrancois03, Jeyaan, peewee, Raaleur1, Rom@in, S4d3WiZzZ, Samuel14, stram07, xant et 147 invités
Choix ampli HC 3D pour associer à des Eltax Monitor III
- Mig
- Inscription Forum: 23 Aoû 2004 11:27
80 hz pour le tout comme ça le caisson prendra le relai pour les 5 encientes et il s'arretera à 80 hz c'est lampli qui gère tout ça. et non le caisson met le crossover au maximum de sa course voir le potard du caisson les pistes dts et dolby digital montent à 120 hz (c'est le canal lfe le .1 du 5.1).
- neokerim
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 16:34
Merci encore pour ton retour rapide !
Si je mets le crossover du caisson sur l'ampli à 80Hz, ça ne va justement pas l'empêcher de traiter la totalité du signal .1 qui monte à 120Hz?
- Mig
Moi je parle du crossover bass management celle qui concerne les 5 enceintes, le lfe lui monte bien jusqu a 120hz laisse le au max sur le caisson, si ton ampli denon permet la modification de la valeur du lfe met le sur 120hz dans le cas contraire le lfe montera automatiquement a 120hz.
donc caisson crossover au max c' est ton Denon qui gère le Bass management et le canal lfe
- neokerim
Parfait j'ai configuré comme tu me l'as indiqué !
- Mig
Je précise bien que pour la fréquence de coupure choisis bien 80 hz.
En ce qui concerne le canal lfe tu dois juste mettre le potard du crossover du caisson au maximum de sa course, ensuite c'est ton denon qui coupera à 80 hz (donc la freq de coupure bass management) pour les 5 enceintes et il enverra également le canal lfe (120 hz par défaut normalement) jusqu'à 120 hz.
J'espère être plus clair comme ça
- neokerim
Oui c'est effectivement plus clair.
Je pensais que si je réglais le crossover du caisson à 80Hz il n'enverrait pas le signal du LFE correctement.
J'essaie de régler tout ça ce soir.
Ce qui est chiant c'est que certains films nécessitent des réglages particuliers. Hier j'ai dû pousser le canal voix sur un film à +10db pour rattraper le décalage avec les sons d'ambiance alors que sur les autres films que j'ai regardés j'étais satisfait à +2db.
- Mig
Ton installation est surement mal placé.
- neokerim
J'ai testé le même film chez mes parents ce week-end et même problème.
Je pense que ça venait vraiment de l'encodage du son.
Sinon je trouve quand même le son meilleur sur le Denon que mon ancien Sony !
- Mig
Oui c'est sur mais si tu plaçais les monitor 3 au niveau des oreilles tu vas redécouvvir les aigus et le medium tu vas entendre des détails que tu n'entendais pas avant.
- neokerim
40 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
