Petite observation; j'ai peur que le floormate 30mm soit écraser sous le poids et du coup touche le sol (c'est bien une matière genre polystyrène ? )
Pour la VMC, tu va chercher l'air à l'extérieur ? en plus de la circulation sou le sol et les murs latéraux ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: beb, BrunoPrata, dr rotule, epiploon, Fre.Mo, hbcine, LE PIRATE, mmlbbntr, Strak, touri85, undertaker88 et 59 invités
Jeanclodo : calibration dans les choux
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
Je prévois une arrivée d'air extérieur pour la salle.
Pour l'aération basse des murs je ne sais pas si je vais faire la même chose, ou tout simplement laisser une aération ouverte sur la salle.
Les isolants pour sol du type floormate c'est pas censé résister à la compression ? Normalement c'est posé sous une chape, donc ça ne devrait pas s'affaisser. Je pourrais aussi le poser entre des tasseaux de même épaisseur et visser l'OSB sur ces tasseaux.
edit : en essayant de faire le plan, je me rends de ce que tu voulais dire ... l'isolant posé sur les tasseaux va reposer sur du vide entre les tasseaux... Je devrais mettre de l'OSB sur les tasseaux, et l'isolant par-dessus. Et une autre couche d'OSB.
- Jeanclodo
- Inscription Forum: 22 Juin 2009 21:40
En terme de charpentier les tasseaux ne sont là que pour faciliter la pose de l'OSB, pour gagner de la hauteur si tel est ton cas, tu peux fixer ton OSB sur solive, la seule chose est que tu devras tous les 50 cm entre solives mettre des entretoises quasi équivalente de la même hauteur que tes solives et en 36 mm d'épaisseur de préférence, 2 à 3 clous de chaque coté et le tout cloué en biais inversé
Caribbean's Space 62
Là ce me parait mieux , il faut que tu prenne le floormate en sandwich !
Sinon tu perd combien en hauteur du coup ?
- VaTeK
fanvw a écrit:En terme de charpentier les tasseaux ne sont là que pour faciliter la pose de l'OSB, pour gagner de la hauteur si tel est ton cas, tu peux fixer ton OSB sur solive, la seule chose est que tu devras tous les 50 cm entre solives mettre des entretoises quasi équivalente de la même hauteur que tes solives et en 36 mm d'épaisseur de préférence, 2 à 3 clous de chaque coté et le tout cloué en biais inversé
solives tasseaux lambourdes chevrons... j'avoue que pour moi tout ça c'est du bois
Les solives c'est ce qu'il y a sous les tuiles c'est ça ?
- Jeanclodo
VaTeK a écrit:Là ce me parait mieux , il faut que tu prenne le floormate en sandwich !
alors si on fait les calculs :
solives au sol : 4cm
OSB : 1,5cm
isolant : 3cm
OSB : 1,5cm
ça ferait 10cm "perdus" au sol.
Après, il faut que je vois pour le faux plafond, si je le fais avec des dalles de 4cm, il me faut 8cm au total avec le plenum.
Donc 18cm en moins sur mes 2,10m, il restera donc environ 1,92m (arrondissons à 1,90m avec la moquette). Avec mon petit 1,70m, ça passera mais ça fera quand même assez bas.
- Jeanclodo
Salut jeancloclo,
1 - Les bois sous tuiles sont des arbalétriers (ou entraits bas)
2 - les bois sous plancher sont les solives (avec entre-elles les entretoises)
3 - Les bois verticaux des jambes de force
4 - Les bois horizontaux entre les 2 arbalétriers sont les entraits haut
5 - les planches de contreventements tu les connais
Si tu veux des conseils n 'hésites pas à me demander surtout . . . même en MP
Pour résumer ta théorie tu auras 1,96m sans les tasseaux qui ne servent pas à grand chose comme je l'ai dit plus haut
Quand tu dis que mes tasseaux ne servent à rien, je ne saisis pas bien. Mon but est de laisser un vide sous l'osb pour que l'air puisse circuler dessous. Donc il faut bien que je fixe l'osb sur quelque-chose (tasseaux, solives ou autres )
- Jeanclodo
Juste une petit observation qui n'engage que moi :
On estime que la perte énergétique est de 7% par le sol (cf. scjéma ci-dessous).
De plus dans un Sous-Sol, il est moins nécessaire de chauffer (en hiver) car la terre environnante ne descendent pas en dessous de ~ 13°
C'est un débat qui peut être long mais ce que je veux dire c'est; crois tu pouvoir te passer de ton isolant au sol sachant que tu aura une lame d’aire de 4 Cm qui sera déjà un première isolation.
Dans ce contexte tu pourrait gagner 4,5 Cm
- VaTeK
C'est vrai que l'OSB et la moquette vont isoler aussi, mais je me dis, qu'avec de l'isolant en plus, je n'aurai vraiment pas froid aux pieds... Et je préfère mieux isoler, que de vouloir gratter 4cm.
Mais tu as raison, la question mérite d'être posée, et demande réflexion.
Mon idée pour l'instant, c'est de faire d'abord le plancher (donc solives + OSB), puis l'isolation des murs. Je verrai bien si l'isolation du sol me parait suffisante avec cet OSB (si je commence mes travaux le mois prochain, je vais vite me rendre compte s'il fait froid ou pas). Sinon, je rajoute une couche d'isolant + osb avant d'attaquer la suite.
- Jeanclodo
Excuse moi jeancloclo, je ne me souvenai plus que étais en sous-sol, il y a tellement de post que j'ai les aient mélangé
désolé
désolé
ça c'est la poussière de medium, ça attaque le cerveau
Merci pour tes conseils, j'en ai fort besoin !
- Jeanclodo
Bonjour Jeanclodo,
Je me suis posé la même question que toi sur l'isolation du sol. Avec 2m15 de hauteur, chaque cm compte et l'on cherche à minimiser au maximum les pertes de hauteur. Je ne suis pas encore à cette étape là mais, ne souhaitant pas coller ma moquette au sol, je pense mettre un isolant en rouleau que l'on met sous les parquets. L'épaisseur n'est que de quelques mm. C'est certainement moins efficace que 4 cm mais tout est une question de compromis à trouver.
Si ça peut t'aider, voici une photo de mon plancher lorsqu'il était en cours de réalisation. J'ai mis au sol des lambourdes hydrofuges pour ne pas avoir de problème avec l'humidité mais je les ai découpées en petits morceaux pour minimiser les contacts avec le sol (boite dans la boite).
Bourdon
Bourdon
- bourdon
- Inscription Forum: 10 Nov 2011 0:21
Merci Bourdon, c'est bien comme ça que je vois mon futur plancher. Tu as des lambourdes de quelle épaisseur ?
Et si je pose chaque lambourde sur un morceau de polyane, ça éviterait qu'elle ne pourrisse ?
- Jeanclodo
Elles font 4 cm d'épaisseur. Je n'ai pas mis moins car je craignais, peut-être à tort, que la circulation d'air ne se fasse pas convenablement. Elles sont collées sur la dalle béton avec de la colle néoprène. C'est facile et rapide à faire. Pour ce qui est de l'efficacité du collage, après séchage, ça ne bougeait déjà pas et l'effort étant un écrasement vertical, cela devrait durer ainsi pour un bon moment. Après, je n'ai plus eu qu'à visser mon plancher OSB dessus
Bourdon.
Bourdon.
- bourdon
