Je vais prêter mes enceintes Monitor Audio BX2 à un ami pour qu'il les essaye avec son installation Hifi pendant une semaine.
Je me retrouve donc sans HP mais j'ai une ancienne paire de HP restant d'une micro chaine.
Modèle :
SONY CCP1 ;
6 ohms ;
sensibilité de 87dB ;
35W je crois.
Pensez vous que je peux les utiliser avec mon ampli HC Yamaha RXV667 ?
Puissance (8 Ohms, 20 Hz à 20 kHz, 0.7% THD) : 7 x 90 Watts.
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anthoflush 2, Arsenic, aumemax, baduroux, cedric88, cyril.edge, dragornard, Edis, Google Adsense [Bot], JDB, kamuel, lemting, passeg, zeh et 488 invités
Vu la faible sensibilité des SONY ce n'est pas plus mal.
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
jazzliberator a écrit:Vu la faible sensibilité des SONY ce n'est pas plus mal.
Comme on se retrouve
Je ne vais pas oser les brancher sur l'ampli, de peur d'abimer. Je sais que normalement les enceintes ont une puissance admissible
Tu penses qu'il n'y aura pas de problème ?
- letit69
- Inscription Forum: 09 Oct 2011 10:21
Pas de soucis, suffit juste que tu ne laisses pas le son à fond trop longtemps ... mais comme tu semble prudent, ça m'étonnerait que tu ne pousses ? donc aucun problème !
- HigrekBe
- Inscription Forum: 06 Déc 2012 11:33
letit69 a écrit:jazzliberator a écrit:Vu la faible sensibilité des SONY ce n'est pas plus mal.
Commence avec 15db de moins sur le potard/tes BX; tu devrais monter + haut que d'habitude (ne demande pas un volume sonore élevé).
Merci à vous
Je vais les brancher ce soir, mes BX2 vont partir en fin de journée
Je vais me prendre une claque avec les Sony Je vais y aller molo sur le potard
- letit69
Ton yamaha crache plutot du 35 w x7 et 40-45 x 5 réellement regarde la consommation et le poids de ton ampli il n'y pas photo.
Si tu déclares que 2 enceintes dans les options l'ampli effectuera un bridge de la puissance, donc il va rediriger un peu plus de puissance vers les 2 enceintes là tu pourras gratter genre 60 ou 70w x2 maximum. Ne pas se fier aux chiffres ils sont très trompeurs.
Et il vaut mieux plus de puissance que moins car c'est la distorsion le mal (celle-ci tue tes oreilles et les enceintes). Plus il y a de puissance et mieux tes enceintes seront à l'aise elles sortiront un aigu moins ou pas agressif à haut volume des basses bien tendues, medium pas métallique à haut volume du à la distorsion etc...
- neokerim
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 16:34
neokerim a écrit:Ton yamaha crache plutot du 35 w x7 et 40-45 x 5 réellement regarde la consommation et le poids de ton ampli il n'y pas photo.
Je savais bien qu'il ne faisait pas 90W par canal Mais je vais quand même y brancher 2 HP de 35w et encore j'en suis pas sur et il y que ces 2 HP donc si l'ampli donne 60w
- letit69
letit69 a écrit:Merci à vous
J'ai branché les Sony CCP1, bon et bien çà change des BX2 dans l'attente de mieux
Je vais certainement les changer pour des ELTAX Shine 2 :
Puissance d'amplification recommandée : 15 à 60 Watts
Réponse en fréquence : 60 Hz à 20 kHz
Impédance : 6 Ohms
Sensibilité : 86 dB
Prix : 79€
et Eltax Shine Centre
Puissance d'amplification recommandée : 15 à 70 Watts
Impédance : 6 Ohms
Sensibilité 87.5 dB
Charge bass reflex
Prix : 89€
et Magnat Monitor Supreme Sub 301A Subwoofer
Subwoofer bassreflex 30cm avec 100W de puissance RMS - 220W max
Prix 249€
Je pense que l'ampli devrai être correct pour ce petit ensemble 3.1
- letit69
J'ai vendu mes BX2 hier
Je vais donc commander les :
Eltax Shine 2, Eltax Shine Centre et Magnat Monitor Supreme Sub 301A Subwoofer.
Quand pensez vous ?
Quand pensez vous ?
- letit69
J'ai branché mes shine 2 comme frontale pour essayer et effictivement ça ne vaut pas mes shine 8 sans caisson en terme de dynamisme mais je dois dire que ces petites enceintes sont pas si mauvaises bien a ucontraire elles tiennent le 90 hz (peut-être 80hz selon le placement), il y a un manque de profondeur et d'attaque certes mais elles ont un son assez agréable l'image stéréo est légèrement moins ouvert et détaillé que les shine 8 mais amplement suffisant et assez ouvert la spatialisation est bien là pour des enceintes de cette taille mais avec un caisson ça sera très bon je suis assez surpris vu la taille de ces petites enceintes mais sans caisson elles ne sont pas du tout adapté pour un usage hc et très juste pour de la hifi également (pour moi peut-être passable pour certains mais un caisson est obligatoire franchement).
- neokerim
Elles marchent très bien/prix; si tu peux les lester par le dessus elles avec un bout de granit-plaques de carrelage marcheront un peu mieux (elles sont assez légères d'origine).
neokerim a écrit:J'ai branché mes shine 2 comme frontale pour essayer et effictivement ça ne vaut pas mes shine 8 sans caisson en terme de dynamisme mais je dois dire que ces petites enceintes sont pas si mals elles tiennent le 90 hz (peut-être 80hz selon le placement), il y a un manque de profondeur et d'attaque certes mais elles ont un son assez agréable l'image stéréo est légèrement moins ouvert et détaillé que les shine 8 mais avec un caisson ça sera très bon je suis assez surpris vu la taille de ces petites enceintes.
Merci pour ce petit retour
C'est bien pour çà que je souhaite les "soutenir" avec le Magnat Monitor Supreme Sub 301A
- letit69
jazzliberator a écrit:Elles marchent très bien/prix; si tu peux les lester par le dessus elles avec un bout de granit-plaques de carrelage marcheront un peu mieux (elles sont assez légères d'origine).
Merci pour le conseil mais c'est pas trop WAF
- letit69
letit69 a écrit:J'ai vendu mes BX2 hier
Quand pensez vous ?
Je n'ai pas encore commandé
Je pense au final que je vais prendre les Shine 4 à la place de Shine 2.
- letit69
15 messages
