0webi7db a écrit:Etant principalement Hifi c est plus de ce cote la , le sorties symétriques sont elles les plus optimisées pour une écoute pure audio , ou une liaison RCA e bypass suffit, sachant que j ai déjà des câbles hdg en modulation
D ailleurs , j ai vu une option CD PURE AUDIO à mettre en ON ?? a quoi sert elle ..
En réponse à ton mp.
Si ce préampli, privilégie les entrées sorties XLR et AES.
En entrée et pour la stéréo, tu as 2 entrées dédiées R,L (en bas à gauche de l'appareil) ==> Idéal pour connecter une source très haut de gamme en analogique. Ces entrées sont "by pass" cela veut dire que c'est le DAC de ta source qui fera le décodage, le Cary audio ne fera que la gestion do volume (les circuits numériques (DSP, ..) sont by-passé.
Si tu veux profiter de la qualité du décodage du Cary et si tu as des sources pas forcément très haut de gamme sur leur partie analogique, tu peux utiliser l'entrée AES (si ta source à une sortie AES) ou les entrées coax numérique.
Préfères les sorties analogiques XLR du Cary plutôt que les RCA, si tu as un bloc de puissance avec entrées XLR. Un bon câble XLR te coutera moins cher qu'un cable idiophile RCA avec je ne sais quelles propriétés magiques (humour car il y a aussi des câbles XLR qui au poids coutent plus cher que l'or...).
Tu trouveras ton bonheur du coté de chez vovox avec le Sonorus (55 € le cable de 1m).
Pour l'option pure audio:
This feature can be set to OFF or ON. When a 44.1kHz 16 bit CD is
played back in the “Off” mode, the audio is being run through your preselected
“LISTENING PROFILE”. When CD audio is playback in the “On” mode, the
audio signal will bypass the “LISTENING PROFILE” and be played back directly
with no effects to the signal. This is to remedy the issue some users were
experiencing with audio dropouts between tracks of CD’s when the player was
hooked up to the Cinema 11a digitally
Ne concerne que les entrées numérique il me semble et cela doit by passer les DSP.
