un ami a un problème sur son ampli Sony qui se met en sécurité lorsque il monte le son.
c'est un ampli home cinéma Sony str DG510 (je crois) branché sur un 5.1 Philips.
la source est un écran Sharp relié en RCA.
si le son n'est pas fort tout se passe bien.
Si le son est monté un petit peu l'ampli se coupe et affiche un message de protection "PROTECT"
Si l'écran est branché avec un cordon Jack 3.5 stéreo sur la prise casque alors le son peut être monté très fort sans que l'ampli déclenche sa protection.
alors d'où le problème peut venir ?
un problème d'impédance ?
merci !
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Mise en mode "Protect" sur ampli Sony STR DG510...
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
L'ampli se met en sécurité, il détecte probablement un courant trop fort.
1ère piste : l'ampli fonctionne en 8 ohms, alors que les enceintes sont en 4 ohms. Il faudrait regarder la notice des 2 produits pour trouver l'info.
2de piste : une des enceintes a une bobine qui a surchauffé, réduisant ainsi l'impédance de l'enceinte.
Pour localiser le coupable, débrancher toutes les enceintes, puis les rebrancher une par une jusqu'à ce que le problème revienne.
Ou bien, profiter du fait qu'elles sont débranchées pour mesurer leur résistance à l'ohmmètre.
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
ce sont les sources qui font que ça se met en sécurité ou non, pas les enceintes.
l'ampli branché sur la sortie casque de la télé Sharp fonctionne très bien même à niveau élevé.
si c'était un problème d'enceintes je pense que ça ne marcherait pas dans les 2 cas.
- tracerbox
OK, merci pour la précision (c'était bien décrit, j'avais lu un peu vite ... )
C'est la première fois que j'entends qu'une source met l'ampli en sécurité ! Pas possible d'avoir le contenu du message ? Avec la notice d'utilisation, ça devrait aider.
Est-il possible de brancher une autre source analogique en RCA et voir si le problème se reproduit ?
j'ai regarder la notice et le message PROTECT est uniquement lié aux haut parleur
tu as raison, on va essayer une autre source
- tracerbox
5 messages
