Type : Amplificateur HC
Marque : ONKYO
Modèle et options : TX-SR 805
Prix de vente : 250
Département où la marchandise est visible : 76
Montant des frais d'expédition : 40
État de la marchandise :bon état, qques rayures non trop visibles
Prix neuf :1200€
Facture disponible : non
Date, pays et lieu d'achat : en 2008
Numéro de série :par mp
Description générale : Superbe ampli avec de la puissance à revendre, 28kg la bête, je m'en sépare uniquement à cause de la 3D
Site web du constructeur :
Amplification
Puissance : 7x180W max. (6 ohms, 1 kHz, IEC)
Distorsion harmonique totale (THD) : 0.05%
Facteur d'amortissement : 60 (avant, 1 kHz, 8 ohms)
Sensibilité et impédance d'entrée :
200 mV/47 kohms (Line)
2,5 mV/47 kohms (Phono MM)
Sensibilité et impédance de sortie : 200 mV/470 ohms (Rec out)
Réponse en fréquence : 5 Hz-100 kHz, +1 dB, -3 dB (Direct mode)
Contrôle de tonalité pour tous les canaux
- Grave +/- 10 dB, 20 Hz
- Aigu +/- 10 dB, 20 kHz
Rapport signal/bruit : 110 dB (Line, IHF-A)
Impédance des enceintes : 4 ohms - 16 ohms
Alimentation surdimensionnée H.C.P.S. (High Current Power Supply)
Convertisseur N/A 192 kHz/24 bits Burr Brown pour chaque canal
Amplification Dual Push-Pull
Circuit Darlington, 3 étages inversés
Technologie d'amplification WRAT (Wide Range Amplifier Technology)
Circuit de contrôle du volume linéaire à gain optimisé
Audio
Certification THX Ultra2
Calibration et correction acoustique automatique Audissey MultiEQ XT
Compatible bi-amplification
Décodage Neural THX Surround
Décodage DTS-ES Discrete, DTS-ES Matrix, DTS Neo:6, DTS 96/24, Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic IIx
Décodage haute définition : DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
3 processeur DSP TI-32 bits
CinemaFILTER
Amplification zone 2 et sortie ligne zone 2/zone 3 pour lecture de sources différentes dans deux autres pièces (contrôle de volume, balance et grave/aigu dans la zone 2)
Mode pure audio
Mode nuit (High/Low/Off)
Fonction double bass
Ajustement séparé de la fréquence de coupure pour les enceintes frontales, centrale, surround et surround arrières
(40/50/60/80/100/120/150/200 Hz)
Technologie Neural THX Surround
Vidéo
Conversion ascendante vers HDMI et vidéo composantes de toutes les entrées vidéo et S-Vidéo
Technologie de désentrelacement Faroudja DCDi Edge (Directional Correlational Deinterlacing)
Synchronisation audio/vidéo (jusqu'à 250 ms par gradation de 5 ms)
Mémoire d'écoute de type A-Form
Connectique HDMI version 1.3 pour traitement audio et vidéo compatible HDTV
Tuner radio
Plage de fréquences : FM 87.5 MHz - 108 MHz, AM 522 kHz - 1,611 kHz
40 stations mémorisables
RDS (PS/RT/PTY/TP)
Fonctions de confort
Affichage à l'écran (OSD)
Atténuation de l'affichage (3 Modes)
Mise en veille programmable (par l'intermédiaire de la télécommande)
Sauvegarde des réglages en mémoire sans pile
IntelliVolume
Façade aluminum
Télécommande RI (Remote Interactive) préprogrammée avec mode macro
Technologie de contrôle Onkyo RIHD
Compatible avec le dock iPod RI (Remote Interactive)
Connectique
3 entrées/1 sortie HDMI 1080p (version 1.3)
6 entrées/1 sortie audio/vidéo analogiques doublées S-Vidéo (entrées AV en façade incluses)
2 entrées/1 sortie audio analogique
6 entrées audio numériques (3 optiques dont 1 en façade/3 coaxiales)
1 entrée phono (MM)
3 entrées/1 sortie vidéo composantes (Y,CbPb,CrPr)
Sortie moniteur vidéo composite et S-Vidéo
1 jeu d'entrées 7.1 analogiques avec code couleurs
2 sorties audio analogiques zone 2 et zone 3 pré-amplifiées
1 sortie caisson de grave (pre-out)
1 prise antenne FM
1 bornier antenne AM
1 connecteur RI
1 entrée/1 sortie IR
1 sortie 12V trigger
1 port RS-232
Entrées audio/vidéo auxiliaires en façade (pour caméscope, console de jeux vidéo, etc.)
Sortie casque
Borniers d'enceintes à vis compatible fiches bananes avec code couleurs
Généralités
Alimentation : AC 230 V, 50 Hz
Consommation : 870 W
Dimensions (L x H x P) : 435 x 194 x 458,5 mm - Poids : 28,5 kg
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
2 messages
