Je suis un petit nouveau sur ce forum et j'espère ne pas me tromper de lieu pour mon interrogation...
J'ai actuellement une paire de TRIANGLE VENTIS XS avec un ampli et pré ampli Musical Fidelity F2 / FX2.
Je souhaite passer à un intégré HC Denon X3000 ou X4000 mais je ne sais pas lequel des ces 2 modèles acquérir pour aller au mieux en terme de puissance avec mes enceintes.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur le sujet ?
Merci beaucoup par avance !
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cedric88, cherry2809, droudaut, fabiensrs, Gandalf2003, kamuel, smeagol et 410 invités
Association TRIANGLE VENTIS XS avec X3000 ou X4000 ?
- olafleure
- Inscription Forum: 10 Jan 2014 18:00
Voici les spécifications des Triangle VENTIS XS si cela peut vous aider :
Enceinte colonne, 3 voies bass reflexe + tweeter arrière
HP grave TRIANGLE T16 DR151M x3
HP médium TRIANGLE T16 PP122O
Tweeters Triangle TZ2200 & TZ20xs
Sensibilité : 93 dB/W/m
Bande Passante (+/- 3dB Hz-kHz) : 35-20
Puissance admissible : 150 W
Puissance crête : 250 W
Impédance : 4 Ohms
Fréquence de coupure grave : 300 Hz
Fréquence de coupure aigu : 5 kHz
Impédance : 4 Ohms
- olafleure
Voici les données constructeurs :
Modèle Denon : AVR-X3000 / AVR-X4000 / AVR-4520
Nombre de préamplificateurs : 7 / 7 / 9
Signal de sortie : 180 W / 200 W / 210 W (6 ohm, 1 kHz, 1% 1ch Drive)
Puissance de sortie : 135 W / 165 W / 190 W (6 ohm, 1 KHz, – 0,7% 2ch Drive)
Puissance de sortie : 105 W / 125 W / 150 W (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08% 2ch Drive)
- olafleure
Si quelqu'un peut me conseiller ce serait super ! parce que je n'y connait pas grand chose entre les ohms et les watts....
et si vous pensez que je fais fausse route n'hésitez pas non plus !!
Merci beaucoup,
Merci beaucoup,
- olafleure
up ! ?
J'espère que le x4000 va aller avec mes enceintes...
- olafleure
Je te dirais que qui peut le plus peut le moins, si le budget n'est pas limité prends le 4520.
- CRS
- Inscription Forum: 30 Sep 2006 14:54
6 messages
