je me tourne vers vous pour un léger soucis sur mon installation HC.
J'ai changé mon ampli pour un Onkyo TX-NR626 mais depuis que j'ai changé la source (de PS3 à PS4), je constate un léger décalage entre le son et l'image
Je ne sais pas si c'est clair, mais pour schématiser, lorsque une personne à l'écran a les lèvres qui bougent, le son n'est pas synchronisé avec le mouvement de ces dernières.
Quelqu'un saurait m'expliquer d'où peut venir ce souci qui n'était pas présent avant le changement de source?
Merci d'avance pour vos lumières
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Axlerator, cedric88, cherry2809, droudaut, fabiensrs, serenade, talmic, yardbird et 487 invités
Tu es connecté comment entre chaque élément ?
- Meep
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
C'est assez curieux, en lecture bluray, tnt ou fichiers dématérialisés ?
- cricri88
Ca m'a fait pareil avec le même ampli. C'est flagrant quand on laisse le son de la TV en plus de l'ampli, ca fais de l'écho.
Dans le menu, tu peux régler le décalage son. Moi je l'ai fait et depuis plus de soucis.
Maintenant je en peux pas regarder où exactement dans le menu (madame est devant la TV ) mais si tu trouve pas, je regarderais plus tard.
- willow29
- Inscription Forum: 17 Nov 2013 15:24
Merci willow29.
J'avoue ne pas avoir trouvé...
Cricri88, ça me le fait en lecture de blu ray.
Je pense que ça vient de la source (PS4) car avec l'ancienne (PS3), ça ne le faisait absolument pas?!
Hormis un réglage du menu, une autre solution? cable, maj ou autre?
Etrange comme phénomène non!?
- lolomuse
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 20:24
alors dans le menu de l'ampli,
tu descends jusqu'au :
- 4- réglage de source
ensuite :
- 3- Synchro audio/vidéo.
et la tu règles le décalage. Chaque source se règle indépendamment.
En espérant t'avoir aidé.
Eric
ensuite :
Eric
- willow29
Super Eric, merci beaucoup.
Je vais tester ça.
Je vais tester ça.
- lolomuse
Y a rien de grave, normalement c'est du au traitement vidéo de l'ampli si il y'en a un et qui fait que l'image est légerement en retard sur le son, (ou le son légérement en avance sur l'image). j'ai preferé régler ce paramètre sur ma source (en jeux vidéos y a aucun problème) soit la platine blu-ray, le plus dur étant de trouver le bon retard. pour ma part 20ms que j'ai déterminé. (comme je regarde tout en VO c'est tout de suite perceptible ce genre de désagrémment)
- xav83
- Inscription Forum: 04 Aoû 2009 9:18
Merci xav83.
Effectivement le temps de décalage n'est pas très perceptible.
Je vais galérer je sens
- lolomuse
Le mieux c'est de te mettre en VO (pour vérifier la lipsynch) avec un film d'action où il y a des coups de feux, ou des coups (forgerons bucherons etc... ) ou des pas, et de déterminer le décalage à imputer, par ce que lors du réglage enfin du moins sur mes appareils, ceux-ci laisse le défilement du film en arrière plan pour permettre justement de trouver le retard à configurer. En quelques secondes tu dois trouver le réglage
- xav83
Merci xav83.
Je vais regarder tout ça ce week end!
Merci encore à tous, je vous irais si ça fonctionne.
- lolomuse
12 messages
