En lisant ces derniers éléments, je pense que je suis allé un peu trop vite en conclusion...
Je vais donc suivre ton conseil : tester pendant un certain temps et aviser ensuite !
Edit : nos messages se sont croisés...
30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Je monte 23/25Go quand j'encode ou c'est de là vidéo
Fait attention en enlevant les barrettes à voir si tu est en Dual ou Quad channel
Bof voisin ça va pas trop plus de chaudièrre depusi dimanche ( plus d'eau chaude ni chauffage ) avec le temps qsue l'on a en ce moment et la petite de 22 mois ça reste rude
Au final j'te conseil de rester avec 10% de RAM libre sinon bonjour les allez retour de swap
- Gandalflux
Je teste et je reviens vers vous...
- LeBienHeureux
- Inscription Forum: 06 Déc 2007 22:15
Gandalflux a écrit:Je monte 23/25Go quand j'encode ou c'est de là vidéo
Là c'est clair qu'il en faut de la Ram
Le traitement vidéo faut vraiment une sacrée config. Ca a l'air d'être le cas de la tienne
Gandalflux a écrit:Fait attention en enlevant les barrettes à voir si tu est en Dual ou Quad channel
Bons conseils
Gandalflux a écrit:Au final j'te conseil de rester avec 10% de RAM libre sinon bonjour les allez retour de swap
Bon conseil également, le swap c'est une horreur, même sur un SSD ... comparé à des accès mémoire exclusifs
Gandalflux a écrit:Bof voisin ça va pas trop plus de chaudièrre depusi dimanche ( plus d'eau chaude ni chauffage ) avec le temps qsue l'on a en ce moment et la petite de 22 mois ça reste rude
Aïe ... désolé ...
J'espère que tout va rentrer dans l'ordre, surtout avec une gamine de 22 mois
Tu as un chauffage d'appoint genre électrique ou fuel ?
Au pire, tu overclockes ton PC (je suis sûr que c'est déjà le cas ), tu te mets en Air cooling (tu vires ton water ) et tu chauffes la gamine ... voire la maison avec ta config
Courage en tous cas
- Olivier C.
- Inscription Forum: 19 Sep 2001 2:00
Olivier C. a écrit:Gandalflux a écrit:Au final j'te conseil de rester avec 10% de RAM libre sinon bonjour les allez retour de swap
Bon conseil également, le swap c'est une horreur, même sur un SSD ... comparé à des accès mémoire exclusifs...
Qu'entends-tu par accès mémoire exclusifs ?
Je me suis demandé s'il ne serait pas intéressant avec les 16Go de mémoire de charger en mémoire au maximum, justement pour éviter de faire des accès disque sans arrêt (c'est peut-être ça, accès mémoire exclusifs... ).
Dans ce cas, comment cela se paramètre et où ?
- LeBienHeureux
Mon PC est un I7 3930K OC à 4.7Ghz avec 32Go de ram, GTX680 EVGA 2To de SSD le tout watercooler et à coté de ça c'est un MacBookAir I7 8Go de ram 512 de SSD pour le montage en vacance
Oui le PC est à la mesure des besoin du montage vidéo mais MAcOS est tellement léger que j’ai hâte de tester MAc OS sur ma grosse tour
Heureusement oui on nous a prêter un petit chauffage électrique ventilateur en gros un sèche cheveux sur pied mais ça aide beaucoup. Au dernière nouvelle Chaudière à changer mais bon revenons au sujet
tu nous dis quoi quand tu auras testé L'Bienhereu
- Gandalflux
Gandalflux a écrit:...2To de SSD ...
ça a du te coûter la peau des co...es !!!
- LeBienHeureux
Est-ce que ces astuces sont toujours intéressantes et seraient toujours d'actualité dans mon cas :
- Décharger de la mémoire les DLL plus utilisées en passant AlwaysUnloadDll à 1
- Créer la valeur IoPageLockLimit (et dans ce cas, combien mettre ?)
- Placer le noyau Windows en mémoire en passant DisablePagingExecutive à 1
- Enfin, dois-je modifier la mémoire virtuelle ?
- LeBienHeureux
Perso je ne supporte pas toutes c'est M€rde de logiciel Bat@rds ..
Je préfère un OS propres cad pas d'install de 10 mille apps simplement les 5-6 que tu utilise pas de bidouille et une base de registre propres sans utiliser d'apps de nettoyage chelou.
Réinstallation plutot que nettoyage de l'OS
Et oui Je confirme ça coûte deux bras et deux jambes les SSd
la Carte mère à changer et les carte graphique aussi
Gandalflux a écrit:Bon modification de ma future Carte Graphique
alors voilà.
Il y a donc un WaterBlock ( aussi appeler WB) pour la carte graphique avec des pads thermique visses et autre petits accéssoires :
Il nous faut bien sur une Carte graphique pour mémoire :
La première étape et de désolidariser le système de refroidissement de la carte :
Puis nettoyage de la carte enfin surtout des résidus de pâte thermique et de par thermique afin d'avoir un beau GPU :
La ref exacte de mon GPU :
Les étages d'alimentation :
Tous bien propres reste a mettre les pads thermique :
Une fois les pads thermique posé :
Un gros plan sur le WB :
Une fois monté aucun jour entre le CPU et le WB ( encore heureux sinon on aurais des problème ) :
La carte finalisé :
Donc toujours 2 baies mais beaucoup plus fin quand même
- Gandalflux
Joli travail !
Les SSD ont dû te coûter un bras. Je dirais 1500€ les 2 To ?
- Olivier C.
Mince, je me rends compte que je n'ai pas répondu a notre ami Gandalf...
Install et config assez impressionnantes !!!
Quand tu parles d'un système qui va bien ; je suppose que tu parles d'une distribution de Linux ! Laquelle conseillerais-tu pour ne pas trop avoir à galérer en mettant les mains dans le cambouis ?
Il y a qq années, j'ai tenté par deux fois de mettre Fedora : trop galère !
Est-ce qu'aujourd'hui les choses ont changé ou bien faut-il encore passer des plombes à lancer des lignes de codes incompréhensibles pour les newbies comme moi ?
- LeBienHeureux
Non pour moi un bon système a une duree de vie longue avec des ress ô urces largement suffisant totalement sans électronique a moteur.
Ce qui coûte certes un tarif mais surtout une réflexion. On dois etre une grosse dizaine a l'avoir fait chacun a sa sauce mais il y a plusieurs philosophie ici on est dans du pré mâché sans negativité aucune mais le hard dois suivre on peux pousser vers le haut mais on ne peux pas faire une configuration sur mesure il y a trop de paramètres ceux qui l'on fait on ouvert mais surtout suivie et fait vivre leur topic.
- Gandalflux
Je ne sais pas si j'ai bien compris ce que tu me disais...
Vous êtes une dizaine à avoir créé votre propre système d'exploitation, c'est ça ?
- LeBienHeureux
non des HTPC optimisé dans un sens ( HARD) ou dans l'autre (SOFT)
Tu as angelino, PAr exemples NAS + contrôle + Config et paramétrage Logiciel sous windows. assez bluffant
Regarde les Topic Mon HTPC tu trouveras des Trucs de ouf.
- Gandalflux
Gandalflux a écrit:non des HTPC optimisé dans un sens ( HARD) ou dans l'autre (SOFT)
Généralement faut optimiser le Hardware Et le Software.
Le Hardware fonctionne grâce au Software et inversement.
Il faut une bonne configuration software pour exploiter au mieux le Hardware.
Un exemple : la gestion du TRIM des SSD.
Sans cela, le SSD meurt bcp plus vite, une cellule n'ayant une durée de vie que de qq milliers de cycles en MLC. En SLC c'est 10 fois plus mais trop cher pour le moment et réservé aux entreprises.
Pour préserver la durée de vie des SSD, mieux vaut donc une bonne optimisation software, du TRIM d'autres optimisations par ailleurs : désactivation du Prefetch, déplacement dossiers temporaires, pas de cache navigateur (tout en Ram), pas d'indexation des fichiers, etc.
J'ai un SSD depuis plus de 6 ans, je devais être un des premiers à l'avoir eu. Mon SSD a environ 33.000h de fonctionnement.
La durée de vie restante de mon SSD est d'environ 8 ans et 5 mois (jusqu'en 2022).
Sans cette optimisation software, mon hardware (le SSD) serait à un stade d'usure bcp plus avancé, voire mort.
- Olivier C.
30 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Retourner vers Matériel PC Home-cinéma |
