pasto a écrit:oui c'est ce connecteur sur la carte mere :aucun risque c'est un contact entre le "power" et la masse (ground) qui demarre le pc (fugitif le contact !)
l'ideal c'est de faire un essai sans brancher les fils du boitier, tu te sert juste d'un tourne visse plat pour faire le contact entre les deux borne afin d'éliminer un probleme sur le module infra rouge du boitier
Mais vu tes derniers test je ne pense pas que ça va servir ... mais bon en informatique faut tout tenter sans se poser trop de question ....
Je n'ai pas branché le module infra-rouge encore, pour ne pas compliquer la configuration pendant que je teste et re-teste cela dans tous les sens. Ce que tu recommandes, c'est de mettre en contact le bornier Power et Masse sur la carte mère, en fait ?
pasto a écrit:pour ton boot j'avais pensais à un probléme de compatibilité entre la ram et la CM mais vu qu'elle demarre sans CPU alors là ...
peut etre un probleme de CPU mais ça serait surprenant ...
quel est le CPU au fait ?
Intel Core i5 4670T. Je n'avais pas pensé à la possibilité d'un problème du CPU... s'il était HS, il bloquerait le démarrage de tout le système ?
Crois-tu que ce peux être l'alimentation ou qu'elle est mise hors de cause ?
Enfin : si la carte mère fonctionnait parfaitement, ne devrait-elle pas permettre d'accéder au BIOS même lorsque rien n'est connecté ? Or après mes test, l'écran détecte une connexion (même quand l'ordinateur n'est pas sous tension) mais ne détecte jamais de signal.
PS : j'ai oublié de préciser plus haut ce que l'utilisation d'un ventilateur m'a appris (ça permet au moins d'avoir une représentation visuelle du problème, ce qui est difficile dans un boîtier fanless). En gros, dès que je démarre l'ordinateur, le ventilo s'allume pendant 1 à 2 secondes puis s'éteint.
PPS : Je viens d'avoir une révélation sur la possible source du problème, peut-être un problème de branchement . Sur
cette image, on voit en 1er plan le connecteur 24-pins de l'alimentation. En Arrière-plan tout à droite, on voit le connecteur 4-pins de l'alimentation pour le CPU. Mais je n'ai jamais connecté le connecteur blanc de ce câble à la fiche blanche qui lui correspond sur le connecteur 24-pins (les deux en bas de l'image, légèrement à droite, qui ont l'air d'être sur le point d'être connectés). Faut-il les connecter ? Je pensais que le courant entrait par le connecteur 24-pins et ressortait par le connecteur 4-pins... J'attends tout de même une confirmation qu'il s'agit du branchement à faire, car je n'y connais pas grand chose en branchements ultra-geek
et Streacom n'a pas fourni de manuel (même en ligne) de son alimentation...
PPPS : C'était bien cela Tout fonctionne bien a priori, sauf le carte tuner HP MC-2200 PCIE (branchée sur un port 16x) qui n'est pas détectée (je ne suis pas certain qu'elle soit alimentée seulement par le port PCIE, d'où peut-être la non-détection). Le CPU reste sous les 45°, mais je ne l'ai pas encore sérieusement mis au travail. Un PC complètement silencieux, quel B-O-N-H-E-U-R, faut le voir pour le croire
. Plus de détails les jours qui viennent...
