Salut
De temps en temps j'ai ceci:
http://www.casimages.com/img.php?i=1402 ... 182984.jpg
Sans commentaire.
Ma ps3 est relié à mon ampli, pour savoir si le souci vient de l'ampli ou de la ps3, je débranche le câble hdmi de l'ampli, je rebranche à ma tv directement, et là ça revient à la normal, soucis réglé ? NON !
Je rebranche à mon ampli, souci réglé aussi.
Sachant que j'ai jamais eu ce problème avec ma wiiU réglé à l'ampli aussi.
Je comprends pas, c'est abusé, j'ai la ps3 ultra slim y'a pas longtemps, que faire ?
merci.
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
L'univers Playstation
Hello
Je n'ai malheureusement pas la solution à ton problème, par contre, je ne peux que te conseiller d'arrêter de débrancher et rebrancher tes câbles HDMI à chaud, c'est très mauvais, tu vas finir par te cramer un port HDMI
l'HDMI ça se manipule toujours avec les appareils coupés, voire débranchés pour ne prendre aucun risque
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
Ok merci je savais pas. Mais je vais la ramener au magasin.
- bertrand71
- Inscription Forum: 21 Avr 2013 22:12
J'espère que mon problème vient pas de mon port hdmi qui a cramé ou truc comme ça maintenant que tu y dis, vu que j'ai fait cette bêtise plusieurs fois auparavant.
Mais un port hdmi grillé à une influence sur les autres port ou pas ?
- bertrand71
bertrand71 a écrit:que faire ?
merci.
Boycotter les marques qui font de la m**** tant qu'ils ne redressent pas la barre de la qualité.
- pnauts
- Inscription Forum: 14 Fév 2004 16:21
bertrand71 a écrit:J'espère que mon problème vient pas de mon port hdmi qui a cramé ou truc comme ça maintenant que tu y dis, vu que j'ai fait cette bêtise plusieurs fois auparavant.
Non un port qui grille, tu n'as plus ni image ni son et basta!
- Squall777
Ah d'accord, donc y'a pas de juste milieux, soit ça marche ou alors plus rien, d'accord.
- bertrand71
J'ai fait changer ma machine, pas encore essayé, mais juste comme ça, mon souci ne peut pas venir du câble hdmi ? C'est soit ça marche soit ça marche pas un câble hdmi ?
- bertrand71
non, il peut y avoir des effets de neige ( déjà constaté dans des témoignages utilisateurs)
- pnauts
Ca peut venir du câble donc mon soucis donc ?
- bertrand71
Ca peut venir aussi du port de mon ampli abîmé ?
- bertrand71
je parlais de défauts de câbles hdmi.
- pnauts
ton problème ressemble à du handshake, mauvaise communication et identification entre plusieurs appareils.
vérifie tes valeurs de fréquence et de résolution émises par ta console (1080, 720 ? 24Hz, 50Hz...) et vérifie que ces fréquences et résolutions sont acceptées par ton ampli.
Règle éventuellement ces paramètres au lieu de laisser en auto.
Un bug soft d'un des maillons de ta chaine n'est pas à exclure, seul des tests croisés avec d'autres éléments te renseigneront, essaye déjà avec un autre câble et une autre TV si tu en as une autre à ton domicile.
- pnauts
J'ai fait changer ma machine, je vais essayer la nouvelle avec un autre câble hdmi, si ça recommence le souci ne sera ni la ps3 ni le câble hdmi.
Et je précise que ça vient aléatoirement et rarement, donc détecter le souci sera très difficile.
- bertrand71
14 messages
Retourner vers Univers Playstation |
