Suite à une remarque de chelmon01
Si on causait un peu des TL, TWQT voir des DaLine....
De mémoire, j'avais bien aimé le grave d'une Daline de Mahul, enfin la version 2 avec le Focal 5N402 DB
voir d'une Triangle TQWT de Chrétien avec un Triangle T17FL et Technics 5HH10
voir aussi d'une vrai DaLine de Fris avec un Kef B110 et un T27
La DaLine fait quelque retours épisodiques sur le net depuis 1975
La locomotive de Troels Gravesen est une TL.
Je n'ai pas trouvé grand chose sur ce Forum ayant pour sujet ce genre d'enceinte.
La difficulté est la mise au point et la menuiserie, AMHA
Le grave me semblait plus "musical" qu'une bass reflex.
tout cela est un peu en vrac, mais si le sujet vous intéresse......
Cordialement
Jean louis
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac et 221 invités
La documentation que je potasse régulièrement :
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20 ... LIGNE.html
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20 ... ALINE.html
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20 ... /TQWT.html
http://www.lautsprecherbau.de/Magazine/ ... 01028,6944
http://www.blackdahlia.com/html/tip_80.html
http://www.tech-diy.com/Loudspeakers/Daline/Daline.pdf
Et bien sur :
http://www.troelsgravesen.dk/JA8008.htm
Une enceinte inconnue sur le Net, c'est la Rega RTX, colorée mais musicale
Mordaunt Short DSB 208 et Scanspeak D2008-851100, une Bailey classique.
D'après les tableaux de Dominique Pétoin, c'est possible avec de l'Audiotechnology....Monrêve
Si vous avez des idées, des plans, des réalisations, n'hésitez pas, je ne suis qu'un modeste bricoleur..
Attention, le sujet est assez casse binette, suffit de lire les réalisations de Mahul avec sa DaLine
Cordialement
Jean louis
Et bien sur :
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
- Inscription Forum: 11 Nov 2004 22:09
J'ai des L15RLY encore en carton, j'ai fais une simu vite fait, ils sont très bien adapté au TL, et comme en BR y a pas de grave à moins de passer en légendre...
Faut compter environ 40L pour un L15, j'essaierai bien juste pour voir, je vais voir si je trouve quelques planches et j'y reflechi...
Mes W22 ça passe très bien aussi mais... 110L
- Sagem
Plutôt ce genre :
http://www.pmc-speakers.com/products/co ... y/twenty24
http://www.son-video.com/Rayons/Enceint ... ty-24.html
"technique très complexe à mettre en oeuvre" pas simple mais très beau grave, motivant, non !
Cordialement Jean louis
- jl dudu
Tu veux dire un 18cm?
- Sagem
Il y a MJ King qui a fait des feuilles Mathcad de calcul pour ce type de lignes. Son site : http://www.quarter-wave.com
C'est ainsi beaucoup plus simple de modéliser et simuler les lignes de transmission. Si tu as un exemple, je peux te le modéliser et tu pourras observer la réponse qu'a espérée le constructeur
- guyome
Tu as acheté les feuilles de MJKing ? En TQWT ça fait des volumes assez importants, en MLTL un peu moins.
- androuski
Ça fait la taille que tu lui donnes
- guyome
Ah d'accord ; mais il y a quand même un alignement optimal je suppose ?
- androuski
Il y a un alignement optimal, comme pour un bass-reflex. Après, tu peux jouer avec tous les paramètres, y compris l'amortissant
- guyome
http://www.quarter-wave.com/TLs/Alignment_Tables_Calculator_3_3_09.xls
J'ai juste pris la feuille de calcul excel qui est sur le site.
J'ai parcouru un peu le site de King.
Lui semble le plus satisfait avec un rapport 1/10 entre la surface de début et la surface de l'évent ce qui est une TWQT.
Tony Gee dans l'optimo est lui arrivé à un rapport 1/1 ce qui est une TL.
Du peu que j'en ai lu, ce qui est embètant, c'est la quantité de medium qui repasse par l'évent.
Des quelques hp que j'ai simulé, seul le 15w revelator de SS me semblait donner des caisses intéressantes.
Dans le commerce, la marque PMC utilise ce type de charge.
- chelmon01
- Inscription Forum: 18 Déc 2011 21:52
Ca fait de gros bidons mais en jouant un peu c'est vrai qu'il y a moyen.
Pour la prima, j'ai simulé avec un accord à 37Hz et un rapport 1/5.
Ca nous fait +/- une colonne de 1m sur 35 cm de profond.
Le woofer est peut être un peu près du début de la ligne.
- chelmon01
chelmon01 a écrit:Ca fait de gros bidons mais en jouant un peu c'est vrai qu'il y a moyen.
Bizarre ta colonne . As-tu replié ta ligne ? Quelle est la réponse en fréquence (entre autres) ?
- guyome
Driver Properties
Re 3 ohms
Fs 37 hz
Qts 0,35
Sd 137 cm2
Bl 6 Tm
Amount of taper
Open end over Closed end
SL/SO 0,2
Area of closed end 415 cm²
Area of open end 83 cm²
Actual Length 161 cm
En repliant la ligne en 2, on arrive+/- au dimensions indiquées avec 20 cm de large pour la Prima et du bois de 18mm.
Re 3 ohms
Fs 37 hz
Qts 0,35
Sd 137 cm2
Bl 6 Tm
Amount of taper
SL/SO 0,2
- chelmon01
Il y a un avantage pratique à ces lignes repliées : la rigidité de la caisse.
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
