Type : AMPLI Puissance
Marque : PARASOUND
Modèle et options : AMPLI Puissance PARASOUND HCA 1206 6 x 135 Watts
Prix de vente : 770€
Département où la marchandise est visible : 85
Possibilité d'expédition : oui : Appareil très lourd + de 3o kgs
Montant des frais d'expédition : Expédition possible par transporteur, donc le coût est fonction de la distance.
Prix ferme mais les frais de port sont négociables.
État de la marchandise : Excellente
Première main : non
Prix neuf : dans les 3000€
Facture disponible : non
Date, pays et lieu d'achat : France 2011
Garantie et date d'expiration : N/A
Numéro de série : MP
Description générale : Extrèmement rare en occasion le PARASOUND HCA 1206 THX est un ampli que l'on présente plus aux homecinephiles et aux mélomanes.
Cet ampli de puissance 6 canaux est idéal pour la multi-amplification ou le Home Cinéma.
On peut bridger les canaux 3-4 et 5-6 pour une puissance de 350W/8ohms, on peut également diriger les signaux des canaux 1-2 vers 3-4 ou/et 5-6. Réglage du Volume sur chaque canaux.
Il pèse dans les 30kg et peut alimenter des enceintes gourmandes (mes JAMO THX se régalent) !
Site web du constructeur : http://www.parasound.com/vintage/hca1206.php
ATTENTION C'est bien un modèle européen en 220 volts et non américain...
L'appareil est en excellent état et sort juste de révision avec une facture de 270 euros à l'appui. (tous les condensateurs sur la carte d'alimentation ont été changés, les soudures des potentiomètres et RCA refaites...) .
La raison de la vente, c'est une opportunité pour évoluer sur du matériel encore plus haut de gamme.
Petit rappel des caractéristiques de l'appareil;
Designed by John Curl
º THX certified by Lucasfilm Ltd.
º Massive Encapsulated 1.7 kVA Power Transformer with Separate Windings for Each Channel
º 120,000 uF Computer-grade Capacitors in the Power Supply
º Multiple Polystyrene Film Bypass Capacitors to Smooth the Power Supply
º Independent Power Supplies for Each Channel
º Separate Regulated Power Supplies for Driver Stage
º Cascode Class A Input Stages with Matched Complementary J-FET Pairs
º Hand Picked Complementary MOSFETS in High Voltage Driver Stages
º 12 Complementary Pairs of Beta-Matched 50 MHz, 15 Ampere Output Transistors
º Output Transistors Direct-Coupled to Speakers Without LRC Networks
º Linear Tracking, Instantaneous Acting DC Servos
º High-Bias Class A/AB Operation
º Gold-Plated Metal Structure RCA Input Jacks
º Multiple Temperature Sensors and Silver-Cadmium Relay Protection
º FR-4 Glass Epoxy Circuit Boards, Double-Sided for Precision
º Custom Designed Audiophile-Grade AC Power Cord
º Configurable for Multi-Channel Home Theater, Multi-Zone Stereo, Biamp or Triamp Operation
SPECIFICATIONS
Continuous Power Output
135 watts RMS x 6, 20 Hz - 20 kHz, 8 , all channels driven
200 watts RMS x 6, 20 Hz - 20 kHz, 4 , all channels driven
Continuous Power Output - Bridged
350 watts RMS, 20 Hz - 20 kHz, 8 , each bridged channel, 3+4, 5+6
Current Capacity:
30 amperes peak, per channel
Slew Rate:
130 V/µsecond
Frequency Response:
12 Hz - 120 kHz, +0/-3 dB
Total Harmonic Distortion
0.07% at full power
0.03% typical levels
IM Distortion:
0.04%
TIM:
Unmeasureable
Dynamic Headroom:
2 dB
Interchannel Crosstalk:
75 dB at I kHz 56 dB at 20 kHz
Input Impedances
50k per channel, without looping inputs 1/2 to Ch. 3/4 or Ch. 5/6
25k per channel, if looping inputs 1/2 to either Ch. 3/4 or Ch. 5/6
17k per channel, if looping inputs 1/2 to both Ch. 3/4 and Ch. 5/6
Input Sensitivity:
1.0V THX Reference Level S/N Ratio:
118 dB, input shorted, IHF A-weighted
Damping Factor: 800 at 20 Hz
Dimensions:
19" wide x 7" high x 18.5" deep (7-5/8" high with feet)
Weight: 71 lbs. net
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: FrankD, Samix50 et 41 invités
PARASOUND HCA 1206 (révisé)
- fcouma
- Inscription Forum: 11 Aoû 2004 0:39
Vente suspendue pour le moment
- fcouma
2 messages
