Bonjour. Voici ma récente config:
*ampli Nad C356
*Dac micromega mydac
*enceintes Focal 826VW
*dd multimédia lacie lacinema classic hd
*tv Panasonic 55ST60
*Câblage de qualité. Wireworld, Oehlbach et real câble.
Voilà je lis des bluray format mkv via mon dd lacie raccordé en hdmi pour l'image à ma tv et via câble optique vers mon Dac pour le son.
Il se trouve que le son vient légèrement avant l'image de sorte que les voix ne sont pas tout à fait synchro avec les lèvres en mouvement. Ce n'est pas flagrant mais quand même.
Je précise que le dd est réglé à la résolution native des bluray cad 23.976 img/s
Sachant que le dd envoie au Dac puis à l'ampli alors que pour l'image c'est direct du dd à la tv ; à la limite c'est l'inverse qui devrait se produire. Pourquoi ?
Si je règle le dd en 50 hertz au lieu de 24 là c'est synchro mais cela ne respecte pas le framerate nativ du film. Du coup et c'est normal lors de travelling il y a saccades pour compenser cette vitesse.
Comment dois je procéder pour conserver le framerate natif et avoir un son synchro avec l'image ?
Passer le tout image et son par la tv puis au Dac ? Mais vais je perdre en qualité. Je ne veux pas que le son soit traité avant le transit au Dac.
Merci d'avance.
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bab1c, banjo65, Bing [Bot], cee1970, christian.vuil, coucouse, delennsheridan, dombell, ean27, Edis, gollentz, Lobito94, LOLO500, macech, miguel85, Miky10, Patbon21500, Roberto69005, Roby28, Singha29, ticad, titour66 et 249 invités
Problème décalage son/image lecture mkv depuis un dd multimé
- FortMinor
- Inscription Forum: 19 Mar 2014 22:42
Je n'ai pas de DD branché directement en HDMI à la TV, mais quand le frame rate ne correspond pas, la TV Panasonic le détecte en affichant un message et l'adapte en passant de 50 ou 60 à 24 Hz.
Regarde si tu ne peux pas régler cela au niveau de la TV. Je ne sais pas précisément où ça se fait mais ça doit être possible puisque ma Pana le fait.
- asheewan
- Inscription Forum: 19 Sep 2012 1:56
Oui je sais et d'ailleurs elle le fait très bien. Elle est au même framerate que le dd mais je parle du son.
- FortMinor
Il n'y a pas une option au niveau du DD qui permet de décaler le son manuellement ? Cette option est de plus en plus présente sur les lecteurs multimedia mais pour les DD, je ne sais pas. Toute façon, c'est toujours mieux de pouvoir s'en passer.
- asheewan
4 messages
