Type : Processeur/Préampli Audio/Vidéo
Marque : Emotiva
Modèle et options : UMC-1
Prix de vente : 280€
Département où la marchandise est visible : Belgique
Montant des frais d'expédition : A voir en MP
État de la marchandise : Quelques défauts mais techniquement nickel
Première main : Non
Prix neuf : 720€ (incluant les douanes)
Facture disponible : Non
Date, pays et lieu d'achat : Forum en PA
Garantie et date d'expiration : Non.
Emballage d'origine conservé : Je dois vérifier mais je crois que oui.
Documentations conservées : Je dois vérifier mais je crois que oui.
Manuel d'utilisation : http://emotiva.com/resources/manuals/umc1_manual.pdf
Appareil en parfait état de fonctionnement. Mis à jour avec le dernier firmware en date. Télécommande supplémentaire présente (la grosse). Clairement, il a fait beaucoup de bruit à son arrivée. Je vous propose ici un super petit préampli qui gère tout les formats HD à un prix juste ridicule. Ce prix justifie l'aspect pas 100% neuf de l'appareil. La télécommande st tombée une ou deux fois et comporte un petit accroc à la base et sur le dessus. Le préampli est presque nickel : il y a juste une petite trace sur le bouton rotatif. Voir les photos. Mais pour le reste, il fonctionne nickel. Je le propose uniquement car je dois faire rentrer de l'argent pour un projet DIY. Pour une installation mixte HC, HIFI, il fait très bien l'affaire pour se simplifier la vie.
Le topic de l'UMC-1 avec CR, photos, infos, ...
son-audio-preamplificateurs-decodeurs-homecinema/processeur-audio-video-emotiva-umc-1-t29939844.html
Caractéristiques officielles
* Twin Cirrus® 32 bit dual core DSP’s
* Decoding support for Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby Digital True HD, Dolby PLIIx, DTS, DTSES, DTS HD, DTS Master Audio, DTS Neo 6, SPDIF, PCM 8 channel (note: some audio formats are only supported via HDMI)
* Multi-channel Dolby Volume
* Genesis/ST® Torino high performance scaling engine - featuring a full implementation of the Faroudja DCDi™ image processing suite
* Intuitive, full color graphical OSD with adjustable transparency presented over live video, including HDMI
* Emo-Q™ automatic multi-channel room correction and loudspeaker setup. Calibrated measurement microphone included.
* Quadruple bass manager with independently selectable high and low pass frequencies from 40hz – 250hz, in 5 or 10Hz increments (depending on frequency)
* Selectable 12db or 24db per octave high pass and low pass filters by channel groupings
* Independent 11-band graphic EQ with global bass and treble controls by channel groupings
* Balanced subwoofer output
* All legacy video inputs can be scaled and output over HDMI at up to 1080p
* 1080p/24 fps video support
* Video pass-through mode with 12 bit compatibility
* HDMI sources can be format converted to component video up to 1080i (subject to Macrovision™ guidelines)
* HDMI 1.3a Deep Color compliant
* All inputs are assignable and feature input labeling, selectable decode modes, selectable triggers, etc.
* 0.5dB level trims on all channels
* High voltage, low impedance main analog outputs for uncompromised dynamic headroom
* 5 - HDMI inputs and 1 HDMI output.
* 3- composite video inputs (RCA)
* 3 - S-video inputs (S-video mini DIN)
* 3 - component video inputs (RCA)
* 1 - component video output (RCA)
* 4 - stereo analog audio inputs (RCA)
* 1 - 7.1 analog input set (RCA)
* 1 - 7.1 analog output set (RCA)
* 4 - coaxial digital inputs, (RCA)
* 3 - optical digital inputs (Toslink)
* 1- coax digital audio output (RCA)
* 1- optical digital audio output (Toslink)
* 1 - Stereo or 2 channel analog multi channel mix down output for fixed level monitoring (RCA)
* 1- stereo analog variable and independent Zone 2 output (RCA)
* 1 - stereo analog fixed level record output (RCA)
* High performance AM/FM tuner with 24 FM and 6 AM presets
* 3 - assignable trigger outputs Movie/Music/Amp (3.5mm mini)
* 1- IR input (3.5mm mini)
* 1 - IR output (3.5mm mini)
* 1. Microphone input (3.5mm stereo mini)
* 1- USB data input (for software upgrades only)
* Size: 17” W x 3 7/8” H x 13” D
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Petites annonces pour Préamplificateurs HC multi-canaux.
[Vendu] Emotiva UMC-1 - Préampli à pas cher !
- djdactylo
- Inscription Forum: 10 Fév 2006 19:23
Photos ajoutées.
- djdactylo
Réservé - en cours de payement
- djdactylo
Super affaire, dommage j'arrive tard... Si jamais il reste dispo, je suis dessus !
- tom120934
- Inscription Forum: 15 Nov 2009 12:45
4 messages
Retourner vers Préamplificateur HC
