Sagem a écrit:Powerdoc a écrit:
Les illumina sortent du grave quand même ...
Kro l'avait poussé à fond sur de la batterie et j'avais trouvé cela relativement impressionnant .
Le SB17 sort autant de grave que le 18 SS, il le fait certainement moins bien, mais il descend quasi pareil... Les lois de la physique n'aynat pas changées depuis la création des illumintaor, si tu baisse la FS, tu baisse le rendement, donc le HP descendra plus bas, mais jouera tout le reste moins fort (sauf s'il tient 1000W/rms, tu compenserais un peu). Les primas face aux SB c'était moins grave, plus de rendement, on pouvait donc mettre plus fort, normal le hp de la prima a une fs plus haute... Les trym vs les peerless, elles descnedent plus bas mais on peut moins pousser les tryms que les peerless... Les 8" coax BC, FS 70hz, du coup 95db de rendement, et tu mets plus fort.
C'est ce que veut dire Sypher par musique d'ambiance... Tu ne peut pas changer les lois de la physique, donc un seul 18SS par enceinte tu ne pourra faire que de la musique "d'ambiance"... Tout va changer pour toi avec tes futures!!!
les lois de la physique n'ont rien a voir avec le rendement c'est la multiplication de la surface par le débattement qui donne la pression acoustique max a une fréquence donnée.
Le X Max des SS 18 cm c'est 10 mm . Le X max des discovery c'est moins de 5 mm.
Si c'est coupé trop bas, c'est vrai que cela talonnera plus vite , mais disons qu'à 50 hz l'illuminator donne deux fois plus de grave au maxi que le disco de même diamètre.
Le calculateur de Petoin donne 105 DB à 3 metres pour une paire de SS 18 illuminator. C'est pas si mal
Il est vrai que j'aurais le double avec les nouvelles et ce, sans aucune disto supplémentaire ...
Mais bon là, je traine, je doit être a la neuvième couche de laque ...
Je commence en avoir ras la casquette de la laque ... Je finit le pot de peinture (soit 4 couches supplémentaires environ) et je passe au ponçage en espérant que je ne ferai pas apparaitre le fond lors de ce processus ...
Inutile de dire que les prochaines enceintes seront plaquées ...
Je ne nie absolument pas qu'un HP plus gros, c'est encore mieux. Simplement il n'y a pas que le SD qui compte, il y a aussi le X Max, et là le moteur Underhung des illumina est particulièrement intéressant.
