Je débute dans le domaine avec une petite installation Marantz sr4200 et 5 sib Xl et le cub². Je rencontre un souci niveau réglages des fréquences de coupure dont je ne trouve pas le réglage...j'ai taille des enceintes,distance,level et c'est tout....
2éme question quel réglage mettre sur le caisson pour le volume et la fréquence ?
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: sbk2010, titou100187 et 101 invités
lafleche a écrit:Salut,
Je ne connais pas le Marantz mais s'il ne te propose pas de réglage de fréquence de coupure il risque de la déterminer par défaut à 80hz, c'est à confirmer par des possesseurs; sinon il faut peut-être d'abord déclarer en small avant qu'il te propose le réglage des fréquences...
Pour les réglages caisson, celui de la fréquence est in opérationnel en branchement LFE (câble RCA). Pour le volume, c'est au sonomètre si ton préampli ne te permet pas une calibration auto, si oui, mets le à la moitié puis vérifie que la calibration auto ne te le corrige pas au maxi (-12 ou +12 dB par exemple car dans ce cas tu ne peux pas savoir si la correction est suffisante et rien ne t'empêche de re contrôler au sonomètre...)
Franck
- franckiné
- Inscription Forum: 12 Nov 2004 13:46
Le sr4200 est un modéle de plus de 10 ans je crois.....aucune possibilité de réglage meme avec les enceintes en small
- lafleche
- Inscription Forum: 11 Mar 2014 2:18
J'ai aussi des sib xl, si ton caisson n'est pas connecté enLFE, tu peux regler manuellement sur le caisson, tu met le volume au tiers de la puissance et le crossover sur 80 Hz, c'est la que ça rends le mieux.
- celsius
- Inscription Forum: 22 Avr 2010 16:53
celsius a écrit:J'ai aussi des sib xl, si ton caisson n'est pas connecté enLFE, tu peux regler manuellement sur le caisson, tu met le volume au tiers de la puissance et le crossover sur 80 Hz, c'est la que ça rends le mieux.
Sur le caisson je suis sur la prise LFE c'est pas bon ?
Je dois mettre la phase a combien sur le caisson ? J'ai 0 et 180 par un bouton
- lafleche
Si c'est bon en LFE, c'était pour savoir la configuration donc c'est l'ampli qui gère la fréquence de coupure (si celui ci propose cette option).
Pour la phase, c'est à l'oreille que tu effectue ce réglage, ce qu'il te convient le mieux par rapport à l'acoustique de la pièce.
- celsius
celsius a écrit:Si c'est bon en LFE, c'était pour savoir la configuration donc c'est l'ampli qui gère la fréquence de coupure (si celui ci propose cette option).
Non l'ampli gére pas les coupures ou alors je trouve pas la fonction...j'ai distance,level et taille des enceintes....
- lafleche
Le réglage de la phase est également désactivé en branchement LFE (de mémoire car je ne l'ai plus depuis pas mal d'années....)
Franck
Franck
- franckiné
8 messages
