Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, cricri88, dr rotule, HoberM, LeLapin, Opaddington, Pif on ze net, porciprince, retour1984, seb28, sebamand, Tonius et 331 invités
HC de Lukyfish dans l'Yonne/Anthem AVM70 calibré
Voici la courbe que j'obtiens en faisant l'accord à 25hz (rouge) :
Simulation pour deux HP dans 172 litres.
La courbe verte étant la courbe en clos et la grise en BR avec accord à 40hz.
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
ordre 3 c'est 18db/oct
butt c'est le type de filtre .
oui luc 2ohms c'est trop bas , chez moi j'etais a 3.2ohms c'etait le mini , d'ailleur je ne comprends pas pourquoi tu as cable en 2ohms??
sur le k2 tu peux passer en bridge sous 8 si c'est pas suffissant
- sylvain07
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
sylvain07 a écrit:ordre 3 c'est 18db/oct
Ok, merci Sylvain, je modifierai mon câblage et je passerai sous 8 ohms dès que je serai rentré pour tester.
En bridge sous 8 ohms ?? Càd, je couple mes deux caissons (8 ohms) en parallèle pour que l'ampli voit 4 ohms, c'est ça ?
essayes d'abord 2 colonnes sous 8 puis tu peux essayer le montage en serie // sous 4 autant pour moi en mode bridge du k2.
- sylvain07
Même courbe (en rouge) avec l'EQ que JIM m'a indiqué :
(Si je ne me suis pas trompé)
Lukyfish a écrit:1ère : Rester dans un premier temps en charge close et modifier mon câblage pour que mon ampli voit 8 ohms.
Ensuite faire le réglage sur mon Sms-1 pour booster les 30hz avec un gain de 8db et un facteur Q = 1.
Première question, tu dois voir sur tes courbes simulées (et équivalentes d'un champ libre) un gros creux à 30hz.
Or, en l'état actuel et en coupant toutes les égalisations, j'ai une grosse bosse à 30hz qui doit être dûe aux modes de salle.
Je dois quand même faire ce boost à 30hz ?
L'égalisation doit effectivement être adaptée à la salle. Raison pour laquelle il ne faut pas chipoter sur les simus à 2/3 dB.
Lukyfish a écrit:2ème : Passer en BR pour gagner 6db avec un accord à 40 ou 25hz, le dernier devant offrir le meilleur résultat.
Avec le même câblage (8 ohms) la sollicitation de puissance sera de l'ordre de 700w.
Mon ampli Crown K2 délivre seulement 500w sous 8 ohms, ça va faire juste, non ?
Une égalisation avec un boost de 6db à 25 hz et un facteur Q = 1.
Un filtre passe-haut à 25hz (subsonic frequency). En dessous Butterworth ordre 3, c'est quoi ? La pente ? Ca correspond à quelle pente ? 6, 12, 18, 24db/ octave ?
700w, c'est pour l'ensemble des 8 Hps, tu auras en réalité 2x350w ce qui laisse un peu de marge sur le K2.
Chaque caisson câblé pour avoir 8 Ohms sur chaque voie de l'ampli.
Avec un accord à 40Hz, tu perdrais tout l'infra.
Sous WinIsd, tu peux choisir le nombre de Hp et le passer à 8 et revoir le volume en conséquence.
J'ai les mêmes simus que toi, la courbe intéressante et "cone excursion". Tu règles la puissance dans "signal" afin d'atteindre le xmax et tu regardes le graphe SPL qui te donnera le niveau max.
Je te laisse diffuser les graphes
Oui, ordre 3, c'est bien 18dB/octave.
- JIM
- Modérateur Installations
Au fait, dans l'infra (20Hz), tu es plus proche de 7 Ohms avec la charge close que de 8, soit encore moins de 2 Ohms.
Le graphe impédance sous Winisd te donne l'évolution de la résistance en fonction de la fréquence.
Avec la charge bass reflex, ça descend encore plus bas en plein dans la bande utile. 6,2 Ohms par Hp soit à peine 1,55 Ohms.
- JIM
Je découvre ce logiciel et ses possibilités.
C'est comme ça que tu as pu déterminer une puissance de 350w pour 8 HP ?
Dans "cône excursion", en réglant sur 350w sous 8 ohms, j'arrive à 6 (mm) à 50hz.
J'ai laissé la courbe verte qui est celle des caissons en clos en rentrant les mêmes caractéristiques.
A puissance égale en clos, on voit que je suis nettement au-dessus des 6 mm, c'est ce qui explique que mes HP talonnent parfois ?
J'obtiens un SPL de 128db vers 60-70hz, ça me semble énorme.
Je vois quelques boulettes dans tes screenshots.
Serie résistance (8 Ohms), il faut laisser la valeur par défaut, 0,1 Ohm max. Ça correspond à l'impédance de sortie de ton ampli (quelques mOhms pour l'ampli + résistance de contacts + les câbles)
Distance, laisse 1m, toutes les spec sont données à 1m, ça évite de tout mélanger.
Pour la puissance, malheureusement, Winisd est mal fait de ce côté. Tu ne peux pas procéder ainsi dés que tu ajoutes des filtres ou EQ.
Tu ajustes le signal (puissance) pour atteindre le xmax et alors, tu peux voir le SPL max. Pas plus d'infos.
Pour la puissance, il faut désactiver les filtre et ajuster le signal pour atteindre un point relevé précédemment sur l'excursion. La, tu auras la puissance max que peux encaisser ton caisson. C'est un gros défaut je trouve dans Winisd.
Je peux t'envoyer les fichiers projet de Winisd si tu veux, par contre, j'ai la dernière version dispo sur la page facebook.
https://www.facebook.com/WinISD
- JIM
Il ne faut pas normalement équilibrer les deux bosses de part et d'autre de la fréquence de l'accord pour un résultat optimal ?
Mais je confonds peut-être avec autre chose.
Ca correspondrait à 26,40hz dans le cas présent mais ça ferait peut-être perdre un peu en infra.
Simple question liée à mon niveau d'ignorance.
Si, ce serait mieux mais tu ne vas pas gagner grand chose, il faudrait dans l'idéal utiliser les T&S mesurés.
Je t'ai envoyé les fichiers.
- JIM
Juste une idée en passant, Luckyfish es tu certain de tes calculs de volume de caisse? Car sur le site de D. Pétoin pour un QTC de 0.577 (je suppose que c'est ta base de calcul) en clos il donne 191L. Ca fait presque 20L d'écart ce n'est pas rien.
Dawid
Dawid
- Dawid
C'est ce que j'avais trouvé à l'époque de mes recherches et ce qui était préconisé par les autres membres du forum ayant tenté l'expérience.
Plusieurs tests aujourd'hui :
J'ai d'abord modifié le câblage des caissons. J'étais avant en // pour les 4 HP, je suis passé sur 2 x 2 HP en // connectés en série entre eux. L'ampli voit donc du 8 ohms maintenant sur chacun des deux canaux au lieu du 2 ohms. Le résultat me semble déjà meilleur.
Ensuite, j'ai testé la solution ampli bridgé en mettant en // les deux caissons, ça marchait pas mal aussi mais je suis revenu à la solution précédente.
Il me restera à tester si je veux, le passage en bass reflex.
normal que cela marche mieux , sous 2 ohms j'aurais mm pas essaye.
en br tu aura aussi un plus
- sylvain07
