Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: quoler et 25 invités
après le GTI 15...les frontales!
mouais....j' ai ptetre fait le radin a deux balles sur ce coup... demain je fais une demande de retour
- benji3110
- Inscription Forum: 01 Nov 2008 18:53
bon allez, faut pas perdre de temps dans la vie, demande de retour envoyée!
- benji3110
benji3110 a écrit:XqutR a écrit:Mince faut 2 centrales en HC de nos jours? Perso je préfère la solution à 3 enceintes avec la bms 4590 mais j'y connais rien en HC, la dernière fois que je m'y suis intéressé on avait besoin que d'une centrale autant dire que ça date visiblement
En fait je compare avec ce que j 'ai actuellement, c est a dire une centrale chorus 800. Clairement on peut localiser d ou vient le son, on a l impression que ça sort d une petite boite au dessus ou dessous de l écran, ça manque cruellement d amplitude et la scène sonore parait toute riquiqui. D ou le fait que j' ai rajouter 2 enceintes surround chorus, et la déjà ça allait mieux, pas parfait loin de la, mais nettement mieux. Peut être qu avec un écran moins large, cette sensation aurait été moins présente, mais la, il fallait bien ça.
C est pour cela que j' ai eu dans l idée de mettre 2 frontales, chose que j' ai déjà vu ailleurs, mais peut être qu avec ce que l on me propose ici, il n y en pas besoin...
De toute manière, je peux partir sur 3 enceintes, tester, et si jamais j' en ressent le besoin, j en ferai une 4 eme. Juste qu il faudra que je fasse les essais avant de faire les reserves dans le mur.dominax a écrit:avec son filtre passif en tre les deux diaphragme, c'est écoutable direct et déja assez impressionnant avec un lr24db à 550 ou 600hz, mais une fois réglé et égalisé comme il faut, on appuis sur l'accélérateur qualité
tu veux parler de celui ci du coup http://www.toutlehautparleur.com/bms-45 ... iltre.html
je savais pas trop du coup j' étais parti sur celui sans
Du coup en filtre actif, CX 3400 super pro, c est valable ? J' ai un cx2310 pour le caisson, on m avait dit que c était le minimum du minimum mais j' avais déjà commandé, mais bon, je trouve suffisant perso.
le mieux c'est de prendre celle sans et de tout filtré via le dcx, par contre sa mobilise 3 voie par enceinte sur le dcx en comptant le woofer
- dominax
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 16:50
benji3110 a écrit:
En fait je compare avec ce que j 'ai actuellement, c est a dire une centrale chorus 800. Clairement on peut localiser d ou vient le son, on a l impression que ça sort d une petite boite au dessus ou dessous de l écran.
Essayer de mettre la centrale verticalement, cela améliorerait la directivité, non?
- jot
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
j avais fait l essai...pas concluant. Et puis le fait de pas avoir pris de trans sonore arrange pas les choses, on est obligé de mettre en haut ou en bas de l écran.
dominax a écrit:le mieux c'est de prendre celle sans et de tout filtré via le dcx, par contre sa mobilise 3 voie par enceinte sur le dcx en comptant le woofer
ok je vais voir dans ce sens alors.
- benji3110
benji3110 a écrit:jot a écrit:Essayer de mettre la centrale verticalement, cela améliorerait la directivité, non?
j avais fait l essai...pas concluant. Et puis le fait de pas avoir pris de trans sonore arrange pas les choses, on est obligé de mettre en haut ou en bas de l écran.dominax a écrit:le mieux c'est de prendre celle sans et de tout filtré via le dcx, par contre sa mobilise 3 voie par enceinte sur le dcx en comptant le woofer
sinon on peu faire avec le filtre passif bms si on utilise un module hypex psc2-400d 2 voie, on peut mettre avant un mini dsp open drc pour corriger le rotation de phase des filtre IIR du hypex ou du dcx, pour peaufiner le tout
c'est une autre possibilité mais avec le dcx tout seul sa fonctionne très bien
- dominax
houla ça devient compliqué... je bidouille, mais la je suis largué...je veux faire au plus simple possible.
- benji3110
Cobrasse a écrit:dominax a écrit:le phl audio 4530 est un très bon hp, et au global la 745 ti écrase la de250 sans souci
755
Après en pavillon, j'aurai tendance à préférer un qui ouvre plus large et sera plus raccord avec le 12", comme le 18sounds XR1494. J'avais commencé des mesures (mais la pluie m'avait coupé) . J'avais rien perçu d'anormal, donc certainement aucun soucis a opté pour ce dernier au contraire
http://cobrasse.free.fr/images/screensh ... ds_xr1494/
http://cobrasse.free.fr/documents/mesur ... ds_xr1494/
Des photos de la bête : http://cobrasse.free.fr/images/eighteensound_xr1494/
j ai pas trouvé de magasin en ligne le commercialisant...ou l as tu trouvé ?
- benji3110
un excellent résultat c'est un peu de travail quand même, brancher à la va vite sa fonctionne mais jamais comme un système réglé finement
c'est sa qui va faire un parti de la qualité, il ne suffit pas d'avoir les bon composants, il faut les utilisé correctement
d'ailleurs il va falloir d'équiper d'un micro de mesure aussi, à moins que quelqu'un te fasse les réglages
- dominax
benji3110 a écrit:j ai pas trouvé de magasin en ligne le commercialisant...ou l as tu trouvé ?
C'est que je suis une buse, car il s'agit du XR1496, faudra que je renomme correctement .
http://www.toutlehautparleur.com/haut-p ... 1-4in.html
- Cobrasse
Rebonsoir,
D'ailleurs on retrouve bien le comportement général, comme sur mes screenshot, voici les images dispos chez le constructeur :
http://seewebstorage.it/aeb/schedepdf/g ... %20map.gif
Même si le lissage est plus fort que sur mes captures d'ou l'aspect plus sympa, on constate toujours ce léger resserrement de directivité entre 1 et 2KHz, qui demanderait peut être de créer une légère bosse à ses fréquences afin d'avoir une homogénéité sur la réponse en puissance, notamment dans une pièce ... Idem peut être aussi en fin de course au delà de 5KHz .
Ou alors mieux, vu que je suis un peu couillon en ce moment, faire une légère baisse de niveau entre 2 et 5Khz (ce qui reviendrait à peu près au même, mais traiter en négatif en préférable pour éviter toute saturation éventuelle au niveau du filtrage ou autre), dans l'optique toujours d'avoir une réponse en puissance homogène .
A voir
A voir
- Cobrasse
Pas de problème pour que ce qui est de la quantité de travail, c est plus sur la multiplication des filtres, je voudrais pas que ça devienne trop usine a gaz. Pour ce qui est des réglages j ai bien compris la nécessité et ça me pose pas de souci.
Je me suis equipé d un emc 8000 et carte son fast track solo, j' ai déjà fait 2 ou 3 essai avec, mais il faut que je potasse un peu, je suis pas certain que mes prises soient vraiment fiables.
- benji3110
Je me suis equipé d un mec 8000 et carte son fast track solo, j' ai déjà fait 2 ou 3 essai avec, mais il faut que je potasse un peu, je suis pas certain que mes prises soient vraiment fiables.
c'est bien, donc tu aura quelque chose de très bien surtout avec la bms et le 4530de chez phl
la solution hypec psc2 400d, sa fait pas trop usine à gaz, 1 module par enceinte qui fait 2 voie et on entre en numérique dans le module, j'y réfléchit et sur les version actuel il a un jumper qui règle le gian à -10db sur le canal du haut, très bien dans le cadre de l'utilisation d'une compresion
- dominax
donc en fait c est soit je prend la compression sans filtre et j' ai besoin de 2 dcx, soit je la prend avec et la 1 seul dcx suffit ?
Pour la partie ampli, si je passe pas avec la solution hypex, que faut il envisager?
- benji3110
Des Yamaha de la série Pxx00S c'est pas mal avec un bon rapport qualité prix.
Comme c'est du matos pro ça permet de parfaitement se raccorder aux sorties du DCX2496.
Hypex c'est trop chère pour ce que c'est reste sur un ou deux DCX et des amplis pros
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
