30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: didier34, razzortec, stephane092 et 173 invités
un concurrent au tweeter seas dxt
Quel votre avis sur le Peerless H26TG-35-06 qui coûte 4 fois moins cher que le Seas afin l'associer avec le Beyma 6mi90 ?
Cdt
Cdt
- JM1111
- Inscription Forum: 21 Fév 2006 22:09
JM1111 a écrit:Bonjour,
Cdt
son pavillon étant assez profond, sa directivité est plus forte que sur le seas; à part ça, je ne vois pas de raison qu'il te déçoive si le filtrage est de qualité.
ps: pourquoi dis-tu qu'il est 4x moins cher que le dxt?
le TW030WA09 en test:
http://heissmann-acoustics.de/test-wavecor-tw030wa09/
Je parle de ce modèle
http://www.toutlehautparleur.com/haut-parleur-driver/seas/excel/seas-t35c002-6ohm.html
Cdt
Cdt
- JM1111
Cdt
Ah oui, tu fais bien de préciser...
Ce T35 est d'un tout autre acabit, bien qu'aillant une directivité presqu'aussi forte que le H36TG du fait de son diamètre: fs plus basse, Sd presque doublée, x-max doublé par rapport au Peerless qui n'est qu'un 26mm monté dans une amorce de pavillon qui lui donne une grande partie de son efficacité. Mais coupé raide vers 2.5kHz (ce que permet le 6mi90 en terme de directivité, moins en terme de distos) ce Peerless peut effectivement donner de bons résultats pour pas cher. L'idéal serait néanmoins de couper le 6mi90 vers 1.5kHz pour éviter la remontée des H au dessus de cette fréquence; pour ce faire, perso j'essaierais bien un 30mm fs basse etc... que je monterais dans un WG300, par exemple un SB acoustics SB29RDC-C000-4; mais là c'est mon côté tweaker qui parle...
Pour revenir sur le Wavecor, les version Chambered sont bien mieux coté directivité, aussi bien que leur 22mm , il vent du rêve ce tweeter version 05/06
On peut estimer avoir une perte quelque part entre un tweet 22mm vs 30mm ?
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
il y aura toujours des différences en terme de directivité entre des hps de surfaces émissives différentes, même si elles peuvent n'apparaître qu'à des fréquences assez hautes.speedbad a écrit:Pour revenir sur le Wavecor, les version Chambered sont bien mieux coté directivité, aussi bien que leur 22mm , il vent du rêve ce tweeter version 05/06
Après, tout est une question de pertinence de choix du tweeter avec son utilisation.
Bonjour,complément aux info du 24 juin
Guide d’ondes pour tweeter à dôme
Voici une synthése de réalisations commerciales ou issues du DYI
Rappel : l’objectif de ce guide est double, équilibrer la directivité du haut parleur médium et de l’aigu dans les fréquences moyennes et hautes (2/10KH), accroître le niveau sonore (+5/8 dB) dans l’axe de façon à réduire la tension aux bornes en bas de la bande passante, ce qui réduit fortement les distorsions (10 à 15 dB)
Pour connaître l’influence des paramétres du guide d’ondes, j’ai utilisé le logiciel de Jean Michel LECLEACH
http://nicolas.davidenko.perso.sfr.fr/outils/axial.zi
Suivant la taille du dôme, le diamétre de la bouche est variable, on observe que :
pour une fréquence cible, un petit dôme réclame un diamétre exter supérieur
pour environ 1000H, la hauteur devrait être d’environ 80mm , si on se limite à 1500H, 50 mm suffisent
C’est d’ailleurs le choix du VP158
http://www.waveguide-audio.de/waveguide ... toren.html
Si l’on souhaite du gain vers les 10/15KH, la bouche doit être du diamétre de la surface active
Auquel cas, la directivité est amplifiée
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Bonjour, correctif,le fait que le diamétre devrait être supérieur pour un petit dôme me dérangeait,aprés vérif, il s'avére que lors de l'extraction j'ai inversé les H et les R
Version correcte
pour une fréquence cible, un petit dôme réclame une HAUTEUR supérieure
Version correcte
- NONO56
Belle étude nono, merci
Bonjour, du nouveau chez WAVECOR
http://www.wavecor.com/html/tw030wa11_12.html
Version qui ressemble au morel 378, boost 2/15 KH, faible variation de l'impédance, 92 dB utiles jusqu' à 700H!
Associé au WG300 ,une coupure trés basse devient envisageable , et le mariage avec un 8P également
- NONO56
nono, il a déjà un mini wave-guide, rajouter un WG300 n'est pas possible (ou alors faut lui couper la gorge...ASSASSIN!)
Bonjour Agno, il ne s'agit pas de rajouter,mais de substituer
Sur la base du WG VP158, j'ai regardé avec le logiciel de JMLC "IWATA", L/H=1, f pour diamétre exter environ 160 ( soit 750H), puis j'ai appliqué sur les hauteurs un coef de 0.5, ça donne ceci
Curieusement ,le profil obtenu est un cercle,c'est bien sûr un pur hasard
Mon objectif étant de réduire la directivité, en ayant bien à l'esprit le couple niveau/angle d'émission
La suite, c'est un profil à directivités verticale et horizontale différenciées, quelque chose entre ces 2
URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=927487201412031008.png][/URL]
Un rapport du nombre d'or (1+5E0.5)/2)=1.618 pourrait être adopté
- NONO56
Dans ce cas, aucun intérêt à prendre ce modèle puisque moteur et équipage mobile sont les même que la v° sans amorce de WG
- androuski
- NONO56
30 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
