Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kamuel, polo2121 et 393 invités
Nouveaux Yamaha série 40 !
Merci Whiterabbit, c'est une très bonne nouvelle en faveur de la série xx40.
- valerianf
- Inscription Forum: 23 Nov 2008 14:58
Le seul truc qui ne va pas sur le 3040 c est la télécommande une vraie merde mais on peut utiliser un iPad
- Pierre IS
- Inscription Forum: 09 Fév 2013 14:37
Pierre IS a écrit:Le seul truc qui ne va pas sur le 3040 c est la télécommande une vraie ***** mais on peut utiliser un iPad
Ou une Logitech Harmony Ultimate
- whiterabbit
- Inscription Forum: 11 Sep 2003 22:46
whiterabbit a écrit:valerianf a écrit:J'attends impatiemment que quelqu'un teste le YPAO volume sur la serie xx40.
C'est déjà fait, voir mon post précédent .
Je confirme que quelque soit le niveau d'écoute, la bande son est toujours bien équilibrée avec une voix centre bien présente, ni trop faible ni trop forte. Mon Denon 4308 ne me procurait pas du tout cet équilibre. C'est beaucoup moins fatiguant.
Pour info ce YPAO volume correspond dans le principe au Audissey Dynamic EQ, aussi une sorte de loudness en fonction du volume d'ecoute.
Tu ne l'avais pas sur le 4308, il est apparu juste après dans le 4310, donc en 2010.
Ca marche plutot bien cette fonction sur le Denon, moi je l'ai activée pratiquement en permanence sur mon 4311.
Ce n'est pas une révolution en 2014, mais une fonction quand même bienvenue ...
- pasender
Après vérification le 4308 disposait bien de l'Audyssey Dynamic EQ ainsi que du Dynamic Volume. J'ai eu aussi un 2310, mais je n'ai pas vérifié ses fonctions Audyssey. Dans tous les cas le 1040 met une "claque" au 4308
- whiterabbit
Bon et avec tout ca personne ne s'est encore penché sur le 3040?
Comment sonne cette gamme 2014 par rapport aux derniesr amplis yam véritablement musicaux, j'entends par la la gamme Z
- petitdernier
- Inscription Forum: 10 Fév 2008 22:26
Hello , peut on desactiver la partie amplification pour brancher un ampli de puissance ?
- coxwenart
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 17:30
coxwenart a écrit:Hello , peut on desactiver la partie amplification pour brancher un ampli de puissance ?
J'ai regardé dans le mode d'emploi et nul part c'est précisé. Mon Z7 qui lui, peut le faire va sans doute encore couler des jours heureux à sa place dans le meuble
Salon:TV Samsung 65HU8500 /Marantz 7703/ampli Sherbourn 7/200/Klipsch RF7/Velodine DD12/ BR Samsung /Zappiti 4K/Nas Synology
Salle dédiée: Mitsubishi 9000D/Marantz 7702/ampli Primare+Nuforce/Oppo 103/Zapitti 4k/Nas Synology/Enceintes MKS*9
- PIERRE94
- Inscription Forum: 09 Oct 2004 14:25
PIERRE94 a écrit:coxwenart a écrit:Hello , peut on desactiver la partie amplification pour brancher un ampli de puissance ?
- coxwenart
Dans ce cas là mieux vaut chercher un cx a5000 d occasion...
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Oui!
- PChrisnew
- Inscription Forum: 09 Aoû 2012 17:52
Sur le 2040 il est possible de désactiver les 2 frontales et de passer par un ampli externe, ensuite si vous voulez désactiver toute la partie puissance la effectivement le cx a5000 et plus adéquat!
- PChrisnew
bonjour ,j'ai reçu mon RX-A840 il y a maintenant quelques temps et il est venu remplacer un Yamaha-RX-V667 , voici mes premiers retours :
- un peu plus grand en hauteur que le 667, il ne chauffe pas plus , donc il peut rentrer dans un meuble sans trop de problème, contrairement au onkyo ou même au denon qui eux chauffent beaucoup plus donc nécessitent de l'aération autour.
- la partie connecteur derrière est bien indiqué et ne pose pas de pb particulier et les prises bananes sont connectables directement sans enlever de cache.
- un plus sur la diversité des câbles pour l'alimentation (tous les formats sont présent, UK, US, FR) et contrairement au V667 ou le câble d'alimentation est directement dans l'appareil on peut le débrancher de l'ampli.
- le cache des prises avant set un plus et évite que la poussière vienne se mettre dessus et dedans , ensuite c'est compliqué à nettoyer
- l'afficheur est assez grand , mais la lecture des indications HDMI , enceinte, .... est toujours compliqué - trop petit.
- aucuns problèmes de connectique dès le début - HDMI-ARC, RGB+Audio, coax, pré-out tout fonctionne bien et est repréré dans le paramétrage.
UN VRAI MOINS: pas d'affichage à la volée des réglages basiques (volume, DSP, Source, ...) sur l'écran de la TV lorsqu'on les change, il faut demander d'affichage (Display) des infos pour l'avoir et la bascule sur cet affichage n'est pas instantané - 1 à 2 secondes d'écran noir pour l'avoir et pour l'enlever
niveau réglage :
- le calibrage YPAO avec 8 positions est un vrai plus (manquait vraiment sur le V667) et les différents paramètres par enceintes permettent d'ajuster très finement
- la customisation des noms d'entrée et sortie , et les multiples affinages des différents réglages c'est un vrai plus
- je trouve toujours aussi compliqué d'utiliser les pré-réglages des différents modes DSP entre les rotatifs qui nécessitent qu'on les passe tous les uns après les autres et les 6 types avec chacun leur rotatif , dont on ne sait plus si c'est disponible en fonction du signal d'entrée, vraiment pas pratique et ça gâche l'émission ou le film ou la musique en cours ==> bout de course je règle sur un mauvais compromis et je laisse en l'état.
- la partie video , est un peu frustre , traitement- activé ou desactivé - OUIAI on aurait aimé plus
- je n'ai pas vraiment fait de différence avec les modes enhancer , Adaptive DRC, Volume YPAO, Extra graves on et off
niveau son:
- plus précis et complet que le V667 , il y a une vraie différence
niveau réglage :
niveau son:
- jluc2808
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 0:43
je suis sur le point de remplacer tout le matériel de ma salle dédiée suite à un orage.
J'hésite encore entre un Yamaha 2040 ou un Pioneer LX58.
Je compte mettre un petit ampli de puissance Yam aussi P2500S qui serait plus neutre et musical que l'ampli home cinéma.
Il semblerait que l'effet bulle du Yam soit intouchable! Par contre le Pio est beaucoup plus dynamique (il semblerait).
Note importante, j'ai fait le choix des enceintes, cela sera le kit b&w 683 S2 avec caisson de basse b&w asw610.
J'étais parti sur du Anthem MRX510 mais la fiabilité m'arrête un peu, j'ai fait passer dans la garantie suite à l'orage pour mon ampli Onkyo mais la carte hdmi était dans le sac.
Yam est beaucoup plus fiable, Pioneer je ne sais pas...
Je pense que vous allez m'orienter sur le Yam mais je ne demande que cela, je veux juste être certain de ne pas me planter.
je vais l'écouter la semaine prochaine avec du b&w
Quelqu'un saurait dire s'il est possible de "shunter" l'ampli en passant juste par l'ampli de puissance P2500S qui est réputé musical et neutre?
Dans ce cas de figure, il faut passer par un dac ou une platine CD?
Merci d'avance d'éclairer mes lanternes!
- cachalot87
- Inscription Forum: 27 Oct 2008 17:33
Je suis passe de yamaha (rxv 1300) a pioneer (lx83), et bien 6mois plus tard je suis revenu chez yamaha (rxa2010).
Depuis j'ai arrêté le HC, je compte y revenir et se sera sûrement un rxa 2040/3040..., pioneer est pour moi trop analytique et rentre dedans plus du tout l'effet bulle de yamaha.
HIFI : Accuphase DP500/C2110/A45, Focal Viva Utopia III, Dual Velodyne DD12, Viard audio (HD 20, silver HD)
HC : Oppo udp 203eu, JVC X5000, Yamaha CXA 5100/MXA 5000, Focal Viva Utopia III (3 LCR), Focal Surround be, Kef CI 160 tr, Dual Velodyne DD12.
- SEB7
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 21:17
