Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adrien13, Coco68, Doubs25, dr rotule, gloinfred, peuseudeau, sebamand, SYLEX, Yakisback et 257 invités
Steph home theater - Salle terminée - 1 an déjà !!!
J'ai des 2U
- kbil69
Chouette les enceintes DIY .
Pour l'élaboration des filtres les plans sont fournies avec les HP? Si non quels outils permettent de les réaliser (je ne parle pas de l'aspect soudage/montage mais bien de l'architecture).
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- MrBond
- Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
Les 3 enceintes principales sont en bi-amplification active, via un filtre actif numérique DCX2496. Donc pas de plans de filtres à réaliser et coté réglage et optimisation, on peut donc faire ce qu'on veut.
pour les 4 surrounds, se sont des filtres du même constructeur que les HPs (Beyma FD250) donc la fréquence de coupure est à 2000 hz et l'atténuation des aigus est réglable (de 0 à -7,5dB) pour pouvoir adapter au mieux le rendement des Hps.
Je ne me suis donc pas lancé dans la fabrication des filtres (j'avais déjà fort à faire avec les caisses). Il doit surement exister des logiciels pour les mettre au point, mais je ne les connais pas.
- steph357
- Inscription Forum: 09 Nov 2011 23:31
Tiens steph, si tu es part là, tu as mis combien en profondeur pour ton rack (idem au miens) ?
Si je le met au maxi, 605mm, l'arrière de mes amplis Yamaha P****S ne peuvent pas se fixer sur les montants arrières, il y a une dimension de 395mm sur les amplis.
Tu en penses quoi ?
Tu en penses quoi ?
- kbil69
On a le même rack en effet, et mes Macmah sont foutus comme tes yamahas sur l'arrière. Chez moi j'ai pas réglé le rack au plus profond possible, j'ai mis l'ai réglé de sorte de pouvoir fixer les amplis sur l'arrière également (4 vis devant + 4 vis derriere) vu que se sont les élements les plus lourds. Une fois montés, les chassis des amplis participent à la rigidité du rack.
- steph357
Chez moi, cf sur mon topic, les pattes arrières ne touche pas les montants: post178306155.html#p178306155
- kbil69
Idem pour moi, il reste environ 1,5 cm entre la patte de l'ampli et le montant. le mieux a mon avis c'est d'acheter du tube métallique de diamètre légèrement plus gros que la vis, que tu coupes et que tu glisse autour de la vis pour faire une butée et maintenir l'écartement entre le montant et la patte arrière de l'ampli, histoire d'éviter de plier la patte lorsque tu va serrer
- steph357
J'avais pensé à mettre une entretoise, mais je pense que je vais faire comme Adrien et JIM, mettre des cornières perforées
- kbil69
Un peu de news...
PS3 vendue, la PS4 va arriver sous le sapin..... Le home-cinéma va encore tourner à plein régime pendant les vacances de Noël
- steph357
j'avais prévu aussi une PS4 pour noël mais il a fallut que je change mon plasma hs au bout de 2 ans et demi merci Samsung
ce n'est que partie remise
Doucement dans les Jeux .
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
liolinux a écrit:j'avais prévu aussi une PS4 pour noël mais il a fallut que je change mon plasma hs au bout de 2 ans et demi merci Samsung
Ha Samsung aurait frappé une nouvelle fois avec ses condensateurs bas de gamme prévus pour 24 mois maxi (voir un peu plus d'après ton témoignage) ?
Ne nous dis pas que tu as racheté une TV de marque Samsung du coup
- Zylvain
- Inscription Forum: 13 Sep 2012 23:32
J'aimerai bien prendre une 140cm pas trop cher, pas une TV pour aller sur la lune, un téléviseur pour regarder la TV sur canal sat.
Actuellement j'ai une 40" Sony Engine Bravia 40V5500, mais j'ai changé de disposition dans le salon et le canapé se retrouve trop loin.
C'est la jungle dans les TV pour faire son choix
- kbil69
Zylvain a écrit:liolinux a écrit:j'avais prévu aussi une PS4 pour noël mais il a fallut que je change mon plasma hs au bout de 2 ans et demi merci Samsung
Je l'ai ai eu au tel deux TV samsung en 6 ans 1/2 et pas de prise en garantie au bout de 2 ans et demi pour le plasma .
Je leur ai dit que cette marque était bannie dans mes futurs achat .
Regarde ma signature pour le Nouveau LCD l'image est magnifique en full HD après quelque petits réglages
- liolinux
ma TV samsung, ok, c'est une des dernière 55cm CRT sortie avec TNT intégré et tout mais toujours en fonctionnement au bout de ... 7 ans je crois
en revanche la LCD d'un collègue lui sert de plateau repas maintenant
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
adrien13 a écrit:ma TV samsung, ok, c'est une des dernière 55cm CRT sortie avec TNT intégré et tout mais toujours en fonctionnement au bout de ... 7 ans je crois
Pour bosser dans l'informatique et vendre un peu de matos, je peux dire que c'est pareil dans ce domaine-là. J'ai l'impression que le matériel d'il y a quelques années était plus conçu dans une logique de longévité que maintenant...
Les disques durs claquent à la pelle, les cartes mères, les alims, etc. et ceci dans toutes les marques même les plus "réputées".
- Zylvain
