J ABANDONNE COMPLETEMENT LA HIFI TRADITIONNELLE ET JE ME TOURNE SUR DES DYNAUDIO PRO ACTIVE
JE REVENDS TOUT .
Type : Préamplificateur à Tubes
Marque : LAMM
Modèle et options : LL2 Deluxe
Prix de vente : 2200
Département où la marchandise est visible : 33
Montant des frais d'expédition :58 euros par ups
État de la marchandise : Parfait état de fonctionnement ET VISUEL IMPECCABLE
Première main : Non
Prix neuf : 6900€
Facture disponible : Lettre de cession
Date, pays et lieu d'achat : 2014 ici meme a bouquet de nerf
Numéro de série : sur demande
Emballage d'origine conservé : OUi
Documentations conservées : Non
LL2 Preamplifier : préamplificateur à tubes, single-ended, pure classe A. Redresseur à tube dans l’alimentation. Virtuellement aucune signature sonore. Capacité en courant élevée acceptant toute longueur de câble en sortie. 3 paires d’entrée Ligne plus 1 entrée Tape (RCA). 2 paires de sortie Ligne plus une sortie Tape (RCA). Contrôles de gain indépendants sur chaque canal (2 potentiomètres ALPS). Interrupteur de MUTING.
Specifications
Rated Output Voltage (20Hz to 20 KHz): 1.0 Volts RMS
Voltage Gain: 17.92dB
Frequency Response: 20Hz to 400kHz
Slew Rate
Vout=28.8 Volts peak-to-peak of square-wave signal, F=10kHz: 41 Volts per microsecond
Rise Time:
Vout=28.8 Volts peak-to-peak of square wave signal, F=10kHz: 1 microsecond
Total Harmonic Distortion from 20Hz to 20KHz: Vout=2 Volts RMS: <0.03%
Vout=30 Volts RMS: <1%
IM Distortion (60Hz: 7kHz 4:1) SMPTE: Vout=2 Volts RMS: <0.03%
Input Sensitivity:
Vout=1.0 Volts RMS: 0.127 Volts RMS
Input Impedance: 50 kOhms
Corrected Output Impedance: typically 250 Ohms
Noise:
Signal-to-noise ratio below 2 Volts RMS output, unweighted: better than 84dB
Operating Temperature: Operating temperature: -4 to +104 degrees Fahrenheit (-20 to +40 degrees Celsius) ambient.
Tube Complement:
V101 - 12AU7A (left channel, first amplification stage)
V103 - 6DJ8 (left channel, second amplification stage)
V102 - 12AU7A (right channel, first amplification stage)
V104 - 6DJ8 (right channel, second amplification stage)
V105 - 6X4/6202 (full-wave voltage rectifier)
Power Consumption: typically 40 Watts
Burn-in Time at Factory: Minimum 72 hours
Dimensions: 4.5 x 19 x 15 (HxWxD in inches)
Unit weight: 20 lbs.
Shipping weight: 36 lbs.
La topologie des circuits ,et l'application des processus technologiques les plus avancés positionnent LL2 au plus prés de la vérité sonore. La qualité la plus remarquable du LL2 par rapport à n’importe quel autre type de préamplificateurs est sa signature sonore presque inaudible. Une fois relié à un amplificateurs de puissance, en particulier aux amplificateurs LAMM, cette performance assure la création d'une scène sonore tridimensionnelle sans frontière ni limitations. On revient aux sources : du fil droit avec du gain : pureté.
LL2 detail power supply Le LL2 allie une topologie simple et sophistiquée. Il utilise la pure classe A pour la simplicité et la neutralité. Toutes les étapes du traitement du signal sont asymétriques. Il n’y a pas de symétrisation du signal, donc moins de composants. L'alimentation comporte un redresseur à double alternance à tube Ce redresseur est suivi d’un filtre à self pour un filtrage optimale de la tension d’alimentation garantissant l’absence de bruit parasite. Le rapport signal sur bruit en atteste.
Simplicité ne rime pas avec un équipement cistercien. Il offre les fonctionnalités suivantes : 3 entrées ; 1 monitoring; 2 sorties ; un muting et des circuits de protection couplés au muting automatique à la mise sous tension.
ll2 panneau arriere
ll2 gros plan
Chaque préamplificateur est soigneusement assemblé à la main. Les composants sont rigoureusement sélectionnés. Le LL2 est disponible dans deux versions : standard et de luxe, qui utilisent le même châssis et des pièces identiques. Dans la version de luxe, le stockage d'énergie d'alimentation d'énergie est approximativement deux fois celui de la version standard (quatre condensateurs bleu-clair identiques après la bobine ; seulement deux de ces derniers sont installés dans la version régulière -- voir la première image détaillée). En outre, dans la version de luxe, tous les condensateurs à film dans les chemins critiques sont découplés par des condensateurs aux polystyrènes de la plus haute qualité disponible (condensateurs jaunes à gauche).
Le LL2 fonctionne sur toutes les tensions secteur disponibles sans modification.
L'intérieur de ce préampli révele toute la philosophie Lamm : La meilleur électronique , tout simplement. En ce point les grands hommes se rencontrent : W. Churchill disait : "j'ai des goûts très simples, je me contente du meilleur". Il aurait peut être choisi un Lamm.
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: EGA63, Laziz et 25 invités
PREAMPLI LAMM LL2 DE LUXE VENDU
- Fichiers joints
- IMG_2912.jpg (99.04 Kio) Vu 3327 fois
- IMG_2914.jpg (134.78 Kio) Vu 3327 fois
- IMG_2974.jpg (152.73 Kio) Vu 3327 fois
- IMG_2979.jpg (180.26 Kio) Vu 3327 fois
- IMG_2975.jpg (153.6 Kio) Vu 3327 fois
- rust.david
- Inscription Forum: 29 Sep 2007 20:53
Superbe appareil à un prix correct.
Bonne vente !
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Bonne vente !
- C220MC275
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:28
C220MC275 a écrit:Superbe appareil à un prix correct.
Bonne vente !
merci , ces produits ont une tres belle conception , un amateur y trouvera son bonheur ....
- rust.david
on remonte pour decembre .
- rust.david
C EST VENDU MERCI DE FERMER CETTE P A .
- rust.david
5 messages
