Bonsoir
Avant toute chose je precise avoir un probleme de vue particulier ce qui va expliquer certains choix.
Apres avoir lu pas mal d'articles et regardé en magasins, j'ai des certitudes et des interrogations.
Mon choix se porterait sur une 55 ou 58 pouces.
J'ai actuellement une 32 que je regardais quasiment jamais parce que j'avais une carte UGC illimité qui vient de prendre fin. J'ai décidé que maintenant cela se passerait chez moi
Mon recul est entre 2m50 et 3m.
Mon budget est de 1000/1300 max (mais je peux me débrouiller, genre revendre mon smartphone actuel pour un moins cher....si vraiment cela vaut le coup. Cela dit avec le OLED abordable, je serai peut etre tenté comme vu chez certains par de nouveau changé.). Enfin merci les ODR qui arrivent.
Mon utilisation est 25% chaines tnt/ 75% films (BR, DVD/chaines tv, peut etre VOD(?)...). Oui je suis cinéphile et en large majorité avec des films en version originale sous titrés.
J'étais parti sur Samsung,
La 55H6800 incurvée d'ailleurs.
QUESTION 1 : Incurvé cela donne un effet cinéma intime ou c'est plus un défaut (j'ai notamment vu pas mal de reflets).
On m'a dit de prendre plutot une 55H6400 pas chere et de meme qualité d'image.
Sauf que meme si j'utiliserai peu la 3D, il me vient a l'esprit un truc :
QUESTION 2 : Lors de mes essais sur les Samsung, j'ai remarqué que je voyais bien mieux sur une image en mode "dynamic" (un truc comme ca) qu'en mode "cinéma". Le vendeur me disait que c'est mauvais mais qu'importe la conclusion c'est que je suis plus a l'aise sur une image claire. D'ou la question; si je prends une passive, je serai donc beaucoup plus a l'aise qu'avec une samsung passive pour la 3D (1 film de temps en temps) ?
Du coup j'ai en tête :
Samsung 55h6400 (mais j'ai peur d'etre decu psychologiquement en me tournant vers le moins cher possible)
Samsung 55H6800
Samsung 55H7100 (mais dommage de me priver de la possibilité de la 3D)
LG 60LB650v (découverte ce jour, avantage pour sa taille et parce que c'est la seule FULL LED du lot. La 3D sera moins bonne mais ce n'est pas ma priorité)
Une LG UHD?
J'ai aussi découvert la LG 55UC970V qui m'a impressionné et qui chez certains vendeurs pourrait atteindre les 1600?
J'ai regardé ce que font les autres marques, mais sans plus.
42 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Thierry Wautelet et 313 invités
Les Samsung H6400, H6800 et H7100 sont toutes en 3D active, avec une fréquence native de 100Hz.
Au sujet des modes d'images disponibles sur les Samsung, voici une explication :
Il n'est donc pas étonnant que ce soit le mode Dynamique qui t'ait le plus tapé dans l'oeil... un mode particulièrement "adapté" dans ton cas semble-t-il...
- ● Mode Dynamique = rétroéclairage et gestion des couleurs dynamiques activés (à fuir car cela modifie en permanence la colorimétrie)
● Mode Standard = rétroéclairage dynamique activé
● Mode Naturel = gestion dynamique des couleurs activée, rétroéclairage dynamique désactivé (à éviter)
● Mode Cinéma = image normale, tout désactivé (donc la plus proche de la source originale)
- Yabaar
- Inscription Forum: 12 Jan 2004 1:42
Yabaar t'ayant indiqué le détail des divers réglages, ainsi que la manière de s'en servir. Tu devrais désormais mieux connaître leur fonctionnement.
Tu sais donc maintenant que si le mode Cinéma est bien celui qui délivre les images et couleurs les plus fidèles à l'original (ce qui est recherché par les cinéphiles) et à la réalité. Toutefois, beaucoup de personnes lui préfèrent le mode Standard/Normal (le mal nommé ).
Quant au mode dynamique, à l'exception des personnes qui ont, comme tu l'indiques d'ailleurs, un problème de vue, il est tellement outrancier en terme de luminosité, contraste, saturation des couleurs, qu'il est très rarement choisi.
Toutefois, bien que ce soit celui qui semble le mieux adapté à ta vue, tu peux toujours légèrement le "tempérer" en réduisant certaines des valeurs de réglage.
Puis, comme les réglages utilisés dans les magasins sont pratiquement ceux qui te conviennent le mieux. Cela aura pour avantage de pouvoir vraiment comparer les modèles qui t'intéressent avec les réglages que tu utiliseras chez toi. Reste cependant à trouver un magasin pas trop éclairé, car il serait étonnant que tu aies autant de spots dans ton salon.
Quant à la dimension de l'écran, un minimum de 55" correspond presque à la distance de 2,5 mètres. Par contre, si c'est trois mètres, un 60" serait mieux adapté.
Enfin, au moment du choix: si tu as des problèmes de vue, un écran UHD te sera-t-il utile ?
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
Pour l'UHD je n'ai pas bien compris en fait. Cela ameliore la qualite de l'image ou cela rajoute des points de details qui necessitent une bonne vue.
En magasin ils ont tourner des demos pour l'UHD (ville de nuit, paysages...) cela donne l'impression que ca fait une image bien plus belle mais je me disais justement que c'est peut etre trompeur.
Ok je pars du mode dynamique (VIF sur une LG) mais a quels reglages je touche pour temperer?
L'incurvé est un plus ou non?
La 3D sur une passive est beaucoup plus clair ou legerement?
L'interet d'une UHD passive serait elle pour la resolution?Mais pas sur que je vois une difference pour cette histoire de resolution divisée par 2.
- rize
- Inscription Forum: 20 Oct 2014 20:13
Tu devrais obtenir une image correcte en mode Dynamique avec les réglages suivants :
Rétroéclairage : + 11
Contraste : 95
Luminosité : 45
Netteté : 20
Couleur : 50
Teinte : V/R = 50
Motion Plus : Personnalisé (4 – 6 – Arrêt)
et tu laisses tout le reste par défaut.
Et en effet, je te conseille un minimum de 60" pour ton utilisation. Si tu peux monter jusqu'à 75", n'hésites pas
Contraste : 95
Luminosité : 45
Netteté : 20
Couleur : 50
Teinte : V/R = 50
- Yabaar
Merci je vais deja essayer en magasin voir si ca me convient.
- rize
Si la question au sujet de la 3D est la suivante: Est-ce qu'on perd en luminosité avec la 3D avec lunettes actives. La réponse est oui.
Justement, à cause de l'emploi de ce type de lunettes.
Quant à la forme incurvée de l'écran ?
Selon les spécialistes qui se sont penchés sur son intérêt. Cette forme ne serait vraiment utile que sur de très grands écrans. Sur les écrans de moins de 65", elle pourrait même avoir des inconvénients (reflets, positionnement).
Bon week-end.
Bon week-end.
- ajr
Alors tres bizarre ce jour mais bon c'est vraie qu'avec mon probleme visuel ca change suivant les jours.
Enfin mes premiers tests avaient ete fait sur une 55H7000 et ils l'ont remplace par une 55HU7100.
Et bizarrement c'est plus du tout pareil (je sais pas si c'est mes yeux ou samsung qui a fait des modifications) mais
le mode dynamique m'eclate les yeux
j'ai baisse aux reglages ci dessus, ca pete encore pas mal, en fait la seule difference que je ressens c'est le retroeclairage passe de 20 a 11.
Mais un test de sous titrage (je simule des sous titres dans un film) le texte qui s'affiche j'avais des soucis sur une 55 et la nickel.
Je me doute que c'est pas le 4k le responsable.
Mais en fait la 7100 je suis a l'aise avec en mode standart.
Et puis elle est trop chere meme avec ODR.
Ils n'avaient pas la 650v mais les menus sont mieux chez samsung, c'est plus beau aussi, et les reglages au dessus sont pour samsung !
Le mode vif de LG m'a aussi fait mal aux yeux mais la ca serait d'autres chiffres a mettre.
Ma conclusion c'est que tout se joue sur la 3D.
J'ai deja teste en passive pas en active et j'ai donc peur que ca soit trop sombre pour moi sur ces dernieres et que je laisse tomber la 3D.
Dans ce dernier cas autant ressortir la 55hu6900, pas pour le 4k mais pour le traitement pas aussi bon que les autres mais en tout cas superieur a la H6400.
- rize
Suite
En voulant me renseigner sur la 55lb670v que j'ai ce jour, je suis tombé sur :
http://www.hdfever.fr/2014/07/03/alerte ... 014-de-lg/
C'est une FULL edge +micro dimming sorti en avril 2014.
La 55lb650v est sorti aussi en avril et est juste full edge
La 60, toujours IPS, est sortie en mai.
Je dois oublier alors? Aucune chance qu'elles soient toutes corrigees?
Il y a un gros risque?
Donc me concentrer sur H6400 / HU6900 ? Toutes deux serie 6 certes, mais je vois bien que le traitement de la 4k rends plus ce que j'aime (la sorte de contour/profondeur).
- rize
Déjà, après lecture de la mise en garde parue sur HDfever, il convient d'ajouter que si les LG direct Led seront vraisemblablement tous atteints par ce phénomène. Que ce ne sera pas forcément le cas de certains Panasonic ou Philips. Puisqu'à ma connaissance, certains des direct Led de ces deux dernières marques ne sont pas équipés de dalle ou set (dalle et rétroéclairage) IPS en provenance de chez LG.
Afin de s'en assurer, il suffit de simplement vérifier la nature de la diffusion en 3D. Si elle est sous sa forme dite passive, c'est une IPS. Dans le cas d'une 3D avec lunettes actives, il s'agira plutôt d'une dalle de type PSA/PVA etc.
Par contre, comme il existe deux type de dalle IPS, les S-IPS et les IPS alpha. La vigilance sera d'autant plus de mise, si on souhaite acheter un modèle avec 3D polarisée.
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
Je pensais qu'ils avaient corriger le probleme depuis
Maintenant dans le magasin j'ai rapidement regarder d'autres TV dont une panasonic AX630, nouveau modele a ce qu'il est dit, et je ne l'ai pas du tout aimé. Les philips avaient l'air bof aussi.
Mais y a t'il rellement un fossé niveau lumiere entre une passive et une active?
Et dans ce cas si je dois eviter LG, philips et panasonic, qui fait de la passive?
- rize
Si tu veux une belle image contrastée, évite les dalles IPS (3D passive) et tu dois alors choisir une dalle PSA/PVA (3D active). Pas d'autre choix malheureusement.
- Yabaar
Contraste c'est ce que j'apprecie avec l'image qui a un contour et une sorte de profondeur?
Sinon depuis j'ai fait une recherche via lcdcompare , y a 2 modeles qui iraient dans mon budget :
LG 55UB850V (odr jusqu'au 6 en plus)
edge led avec micro dimming donc pas le risque de l'autre
Panasonic 55AS650v
Et la sony 805b mais trop chere
Panasonic 55AS650v
- rize
Ayant omis de préciser qu'il existe deux sortes de dalles IPS. Je viens donc de modifier ma réponse de ce matin.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
- ajr
Ce 55UB850V est bien?
Ou je trouve quelle dalle IPS il a (et tu as pas dit laquelle est la mieux).
- rize
42 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
