Souhaitant changer le câble de liaison de mon casque PHILIPS Fidelio X1 dont la résistance me parait trop élevée (~ 1.5 Ohms), je constate que je ne peux connaitre la résistance des câbles du commerce. Les spécifications se résument à dire que le son est excellent (tant mieux).
Dois je construire moi même mon câble ?
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: MichMich, prometheus et 22 invités
Tous sur les casques et écouteurs
Résistance câble de liaison casque
La musique avant tout.
renecito - Contributeur HCFR & Modérateur HiFi et Univers Casques
- Inscription Forum: 28 Juin 2011 14:42
Ne te prends pas la tête avec la résistance du câble.
Trouve des conducteurs de très bonnes qualité, avec des bons connecteurs, isole bien, fais de bonnes soudures et tu auras un bon câble.
Le critère le plus important est la qualité des conducteurs.
Pierre
Pierre
- Pierre PAYA
- Inscription Forum: 09 Avr 2011 18:53
Merci Pierre pour ta réponse.
J'étais arrivé à cette conclusion, faute d'informations. Mon but est de vérifier le paramètre de la résistance du câble sur la modification du facteur d'amortissement et donc de la couleur du casque.
René
René
l'impédance d'un casque est tellement élevée par rapport à celle du câble, que c'est insignifiant
impédance ou résistance, pareil au point de vu conclusion
Michel...
Michel...
- MickeyCam
MickeyCam a écrit:Bonjour,
Michel...
Le câble participe à l'amortissement au même titre que l'amplificateur et si ce dernier possède un bon facteur d'amortissement mais avec une faible résistance, celle du câble modifie considérablement le facteur.
Nous sommes dans l'alimentation d'un casque et le sujet est moins critique que sur un haut-parleur de basse, car les masses en mouvement sont très faibles en regard du moteur.
Néanmoins, je souhaitai vérifier ce paramètre (incidence de la résistance du câble) pour voir s'il pouvait expliquer en partie les différences de couleur ressenties par certains entre différents câbles.
le câble est en série avec les bobines du casque, les résistances s'ajoutent, l'amortissement dépend de l'ensemble et pas du câble seul
pas ex, avec un câble X de 1 ohms, il y aura 32 + 1 = 33 ohms
avec un câble Y de 1,5 ohms, il y aura 32 + 1,5 = 33,5 ohms
ça ne changera rien à l'amortissement
ça, c'est pour le théorie, le reste, je passe
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Je précise ma réflexion:
La vibration du haut-parleur (non amortie par ses propres caractéristiques) génère du courant qui revient vers le haut-parleur avec une polarité inversée qui freine la membrane.
Pour cela, il faut que le courant circule librement (câble plus amplificateur) et un amplificateur avec une faible résistance interne (facteur d'amortissement élevé) facilite cela.
Reste la résistance du câble qui participe au phénomène et devrait donc être la plus faible possible.
René...
René...
Salut, tu vas finir avec un câble en 8 fois 2,5 avec un son pourris.
- yacine60180
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 17 Fév 2012 14:06
yacine60180 a écrit:Salut, tu vas finir avec un câble en 8 fois 2,5 avec un son pourris.
Merci de ta participation "humoristique".
Une fois 2.5 suffira largement et quand au son pourri, tout est une question d'échelle du discours.
Amicalement
Salut, bien-sur une fois 2.5 suffirait mais ca ferais 4 fois 2.5 je pence que c'est pas comme les enceintes tu perdrait dans les haute fréquences, c'est pour cela que souvent les câble de casque sont fin et doublé en 8 fois 0.XX
- yacine60180
Merci pour toutes ces précisions "techniques".
Je ne savais pas que des câbles de grande section perdaient dans les hautes fréquences uniquement lorsqu'ils étaient couplés à un casque et que pour cela les constructeurs mettaient des câbles fins !
De rien, mais ce n'ai que ma déduction (à confirmer) car le câble d'origine de mon Grado GS1000I à deux câble fin par liaisons soit 8 câbles au total qui sortent des écouteurs. Je l'ai sous mes yeux car mon casque est re-câblé.
- yacine60180
Je pence que pour le câble d'un casque le plus important c'est la qualité des conducteurs, le top est surement le cuivre Cryo OCC. D'origine je ne suis même pas sure que les câble soit OFC.
- yacine60180
Dans ton constat sur le câble d'origine de GRADO, je pense qu'ils se sont simplement préoccupés de la souplesse mécanique du câble et de la section suffisante d'ou le doublage de câbles fins.
Concernant le câble en cuivre OCC par rapport au cuivre OFC (utilisé dans la grande majorité des cas), je ne suis pas sur d'avoir l'oreille et le "matériel" pour voir la moindre différence.
Néanmoins, je reviens à ma question initiale sur l'impact de la résistance du câble sur l'écoute et je prendrai le temps de faire un retour dans ma gamme de "matériel", "prix" et "psycho-acoustique".
Merci de ton implication.
Dans ton cas, si c'est pour changé ton câble je l'aurais fait une fois pour toute, et tant qu'a faire j'aurais fait une pierre de coup.
Soit:
-Doublé la section actuelle de ton câble en doublant les câbles pour divisé par deux la résistance.
-En utilisant un conducteurs de qualité et un connecteur Neutrik.
Comme ça si un jour tu évolue sur une configuration plus évolué, ton casque sera déjà prêt au combat.
Soit:
- yacine60180
26 messages
Retourner vers Casques et écouteurs nomades |
