Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Zbymar et 189 invités
le Balaise
Message » 20 Nov 2014 20:49
huskytou a écrit:Je suppose que la cornière fait 30X30x3:c'est vraiment léger,à défaut du 40x40x3,mais l’idéal c’est du 40x40x4,regarde l'article sur le Crescendo et il n'a que 4 transistors
Pour les dimensions de la cornière je par du principe que je ne cherche pas à ce que ce soit elle qui dissipe la chaleur,elle est juste charger de la transmettre au dissipateur donc je mais le moins de chemin possible. et pour épaississeur sa ne sera pas la cornière qui portera le CI.
Si tu perces à 3,c'est que tu ne mets pas de canon isolant et que ton équerre repose sur le circuit?
oui je vais te faire un dessin de se que je visualise un bon gros sandwich.
un canon isolant à chaque transistor
pourquoi faire ?
Aux extrémités, deux trous de 4 sur l'équerre en largeur pour la stabilité de l'ensemble (perçage CI à 3 comme ci dessus) pour éviter les 2 monstrueux trous de 6!
eeeh oui :siffle:
Idem pour les trous de fixation contre le radiateur,4 trous de 4 bien centré sur l'équerre et de la graisse silicone tour le long
:siffle:
200mm de long,c'est OK comme cela tu pourras utiliser une plaque 200x300 et faire tes 2 canaux
Si tu veux faire bien propre,regarde bien les CI en 200x300 font souvent 199!
le typon fait 209 la plaque CI est vendu pour une largeur de 210 la cornière fera 211 et le dissipateur 300 mm.
je revois les plans et je revient :lol:
Printale
Inscription Forum: 20 Nov 2009 16:09
Message » 20 Nov 2014 22:31
Pas d'accord, l'équerre est là pour transmettre au mieux la chaleur vers le radiateur principal donc la juste dimension s'impose
Ce système d'équerre est apparu lors des premiers amplis mosfets pour aussi diminuer la longueur des liaisons
inter étage vers les transistors de puissance,câble les fets avec des fils et bonjour les oscillations, je n'ose t'envoyer vers les amplis
du "pére Javacopoulos"qui fit un travail remarquable de vulgarisation avec les amplis DIY Hexo 1,2 et 3 Freddy de la revue Radio Plans!!
Google est ton ami!
Et dont la lecture est très instructive(aux erreurs prés des nomenclatures,mais ça c'est une autre histoire)
Sinon tu diminues encore la taille de l'équerre :mdr:
On sait très bien quelle n'est pas là pour soutenir le CI :mdr:
Le système fonctionne tellement bien,que je fait de même sur des amplis à transistors bipolaires,avec des to3
Tu as du coup une platine autonome
Sinon comme signalé dans les mails,tu mets les Fets verticalement,du coup pas d'équerre!
Mais problème de routage,encore que!
Pourquoi des canons isolants,pour surélever l'équerre du CI et quelle ne transmette pas le max de chaleur au CI
(je sais très bien que les Fets sont isolés en leur centre!)
Lorsque tu réalises un ampli de ce genre,il faut tout voir et la mécanique du CI est primordiale
Éviter le syndrome:17h00 circuit intégré,17H01circuit désintégré :cry:
Re-relit les mails la solution est indiquée et tout sera plus clair et qu'est ce que tu gagneras en temps et compréhension :siffle:
huskytou
Inscription Forum: 10 Mar 2011 18:35
Message » 22 Nov 2014 10:05
pour les composants.
les quelles sont à appairer? disons de l'indispensable au facultatif ... :wtf:
merci :D
Printale
Message » 22 Nov 2014 10:39
Plus y en a,mieux c'est mais je dirais,au minimum ceux de l'étage différentiel d'entrée : 2SC2240, 2SA970 et 2SK246 !
Grand_Floyd
Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Message » 22 Nov 2014 11:01
Tout à fait!
Attention, il y a des grades pour les 2sk246 (BL,Y.GR)
Regarde les articles sur les amplis réalisés par différentes personnes dans la galerie,sur le site de JM Planteféve
Certains l'on fait,d"autres pas
huskytou
Message » 22 Nov 2014 17:02
Exact!Bien souvent on met des BL mais il vaudrait mieux demander à JMP lesquels doivent être utilisés!
Grand_Floyd
Message » 26 Nov 2014 20:36
je n’arrive pas à joindre JMP actuellement ... :(
Printale
Message » 27 Nov 2014 8:04
Demande à "abr",il a réalisé le Balaise version JMP en 2011 en page 1 et il peut fournir des photos :D
huskytou
Message » 27 Nov 2014 8:09
oui oui je suis déjà en relation avec lui
Alain m'aide déjà énormément !
je vais voir sa avec lui :mdr:
j'essais de préparer l'alimentation en parallèle .
transformateur + filtrage .
Printale
Message » 27 Nov 2014 15:17
L'alimentation,c'est simple,mais couteux,quasiment un coller copier de l'alim du Crescendo Elektor
Sauf qu'ici prendre 2 deux transfos de 500va mininum
A l'époque,où le monde avait accés,j'avais utilisé des "Nuvotem Télema" de chez Radio Spares
Sauf que leur site pour particulier n'est absolument pas intéressant dans le choix et les prix
Seule solution avoir des relations avec des entreprises électriques pour pouvoir commander
huskytou
Message » 28 Nov 2014 14:34
J'ai regardé RS,le catalogue transfo toriques s'est réduit à peau de chagrin!
Sur Farnell,il y a du 2x50V/500VA:marque "Multicomp"
C'est un site pro,mais plusieurs collègues non pas eu de problèmes pour s'inscrire!
huskytou
Message » 29 Nov 2014 11:20
normalement j'ai trouvez mon bonheur (transfo) je vous tien informer !
Printale
Message » 29 Nov 2014 11:31
androuski
Message » 29 Nov 2014 12:16
80€ 2x500VA 2x51Vac
Code: Tout sélectionner
http:/[Modéré - Article 6.2 de la charte]/733059544.htm?ca=12_s
ou 70€ 2x400VA 2x48Vac
http:/[Modéré - Article 6.2 de la charte]/701969869.htm?ca=12_s
thierry38efd
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Message » 29 Nov 2014 12:57
Tu as déjà commandé chez TME?
Pas de problème particulier?
Bien vu "le bon coin",je le l'avais pas vu cette annonce!
huskytou
