Ce sujet est plus un coup de gueule qu'une demande de renseignements !
Je m'explique:
Mon fils et moi même avons chacun un casque HD25 depuis 2/3ans.
Depuis quelques mois le fiston à un problème de faux contact qui se trouve au niveau du branchement des connecteurs sur les écouteurs.
Après quelques recherches sur le net et quelques démontages je resserre les "fameux" ressorts mais le problème ne disparait pas complètement.
Depuis peu le mien se met a souffrir des mêmes maux...
Le pire c'est que le premier reflex est de changer le câble alors que celui-ci n'est pas en faute et du coup on met 40 euros pour un câble qui n'était pas à changer.
Par faux contact il ne faut pas comprendre du ON/OFF mais une différence de niveau comme si l'on jouait avec le volume.
La panne est vicieuse et l'on peut trouver des "solutions" plus ou moins efficaces:
-Souder l'ensemble des pièces entre elles (je peux joindre un petit schéma pour faciliter la compréhension)
-Injecter un produit à contact (je suis pas chaud du tout)
-"Bourrer" du cuivre multi-brins dans le volume contenant le ressort.
j'en connais pas d'autre mais je suis preneur d'une solution qui pourrait nous faire profiter de ce bon casque dans les transports en commun et d'arriver au bureau de bonne humeur
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 84 invités
Sennheiser HD25 problème faux contact
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
contact 1 = contact entre petit picot et ressort
contact 2 = contact entre gros picot et ressort
contact 3 = contact entre ressort et partie métallique reliée au fil de la bobine.
contact 4 = contact entre ressort et partie métallique reliée au fil de la bobine.
Que de sources d'ennuis...
- tracerbox
ouf ! tu m'a fait peur ; j'ai cru que tu parlais du DAC hegel
- jacm
- Inscription Forum: 14 Jan 2005 18:41
Tu es dans la rubrique "casques"
- tracerbox
Bourre du multibrain très fin et basta; l'avantage c'est que c'est réversible
Bon j'ai fait ça sur le casque du fiston. Si ça fonctionne je le ferai sur le mien
Je vous tiens au courant.
- tracerbox
6 messages
