Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 60 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
Yamaha P2500/3500/5000/7000S ? ( Partie II )
Message » 20 Nov 2014 13:58
Le principal c'est que tout le monde soit content de son système
Bon moi perso j'ai jamais eu un système qui me convenait :ko: :ane:
J'aimerais bien un rendu comme ça ( à écouter au casque évidement pour + de fidélité ) https://www.youtube.com/watch?v=AqhS3BA0BYQ
Par contre la JBL 2420 couper a 280hz, cela fait trop bas.
Stéphane
stephane092
Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Message » 26 Nov 2014 4:20
@ gg109
t'en es où avec ton problème de fuite de secteur 50 Hz dans tes câbles ?
baldabiou
Inscription Forum: 15 Mai 2011 4:38
Message » 30 Nov 2014 16:36
baldabiou a écrit:@ gg109
désolé du retard. j'ai changé mes câbles qui avaient des faux contacts par des adaptateurs neutrix, et j'ai toujours un souffle dans les aigus, mais plus le bourdonnement.
gg109
Inscription Forum: 31 Déc 2008 20:06
Message » 30 Nov 2014 17:05
:bravo:
je crois qu'il faut que tu mettes à jour ton système dans ton profil.
baldabiou
Message » 30 Nov 2014 18:12
Je suis entrain de refaire mon installation et mon câblage et j'ai un soucis de détection de mon 2ème caisson.
Branchement des 2 caissons passifs:
- je sors de la préout LFE de mon intégré pour aller sur la INPUT LFE de mon Velodyne SMS-1
- je sors du OUTPUT LFE du SMS-1 pour aller sur la INPUT A du P7000S
- les câbles HP +&- du caisson gauche sur les borniers +&- de l'entrée 1 du P7000S
- les câbles HP +&- du caisson droit sur les borniers +&- de l'entrée 2 du P7000S
- le P7000S est en mode // car il n'y a qu'un câble de modulation sur l'entrée A
Est ce qu'il faut brancher le câbles HP + du caisson gauche et du caisson droit sur l'entrée 1 du bornier + et idem avec le câble HP - ?
Comme çà les 2 caissons sont reliés ensemble sur les borniers + et - d'un même canal.
Ou
Je laisse comme je suis ( branchement HP STEREO), le +&- du caisson gauche sur les entrées +&- du bornier 1 du P7000S
Et le +&- du caisson droit sur les entrées +&- du bornier 2 du P7000S
Merci :wink:
Ps: en mode // les 2 potards de la facade fonctionnes, on me dit que normalement il n'y a que le potard où est branché le câble de modulation, en l'occurance A chez moi qui est actif.
kbil69
Message » 30 Nov 2014 19:07
adrien13 a écrit:les 2 gros potards de façade reste fonctionnel en fonction du mode choisit : 2 en stereo, 1 (le A) en bridge et parallele.
Je viens d'essayer, les 2 potards fonctionnent en // :thks:
kbil69
Message » 03 Déc 2014 14:11
Une question justement sur le mode //, comment est réparti l'alim ?
Sur le manuel c'est indiqué bridge ou stéréo mais pas // :wtf:
Il sert à quoi exactement ce mode ?
Pourquoi cette question, dans ma configuration je suis obligé de brancher mes 2 caissons passifs sur l'INPUT XLR A du P7000S, je n'ai pas de câble XLR en Y pour relier la sortie unique XLR de mon SMS-1 aux 2 entrées XLR de l'ampli pour être en stéréo.
J'ai donc branché le caisson 1 sur les câbles HP + et - de l'entrée 1 et les câbles HP + et - du caisson 2 de l'entrée 2.
Merci :wink:
kbil69
Message » 03 Déc 2014 15:59
Ce mode sert à dupliquer le signal qui entre en A uniquement, et envoie ce signal vers les sorties HP A ET B.
Donc oui dans ton cas d'utilisation avec 2 subs à driver à partir d'un signal unique, il faut faire comme cela.
Ensuite pour les réglages de potards en façade, chacun va pouvoir se régler indépendamment pour le A et/ou le B.
Ca peut aussi servir à faire de la bi-amplification verticale, alimenter avec un ampli stéréo le bas et le haut d'une enceinte, en réglant les niveaux indépendamment en facade si besoin.
dadoul
Inscription Forum: 06 Fév 2004 20:44
Localisation: au bord du canal, proche de l'écluse... à 25min de Paris et 2 pas de Mickey... vous voyez ??
Message » 03 Déc 2014 17:24
Il me semble que c'est 2x700w en 8ohms pour le stéréo, en parallèle on se retrouve avec la meme chose ou c'est en gros 700w pour les 2 hp réunis ?
J'ai essayé de mettre les frontales en stéréo (configuration standard) puis en // en ne branchant que le input A en xlr, j'ai l'impression que c'est plus dynamique en stéréo, d'où la question :wink:
kbil69
Message » 03 Déc 2014 17:30
tu as 2x 700w en parallèle, c'est uniquement le signal d'entrée qui est dupliqué sur les 2 étages d'amplification.
le fait de dupliquer le signal ne devrait pas altérer la dynamique(ou l'impact) par rapport à la stéréo, mais peut-être que le schéma de l'ampli pourrait expliquer ton ressenti... là je passe la main aux électroniciens ici présents, parce que je n'ai pas les compétences nécessaires dans ce domaine.
:thks:
dadoul
Message » 03 Déc 2014 18:23
Aucune idée, c'est peut être un effet placebo :wtf:
kbil69
Message » 14 Déc 2014 19:03
bonjour, j'ai une question surement déjà posé moulte fois. Les potards de gain des amplis YAmaha chez moi p5000s doivent-il être a fond quand il entre dans le préamp puis réglage du volume via ce même préamp ?
ou bien régler le gain en fonction de chacun?
vu que l'ampli a une puissance nominale qui lui est propre le faite de baisser les potards n’influe t'il pas dans le trajet du signal et donc sur le son ?
merci d'avance.
whit3r4bbit
Inscription Forum: 12 Juin 2014 18:55
Message » 17 Déc 2014 21:44
ah quand un sujet n'est plus à la mode, il n'est plus à la mode ... :siffle:
Chez moi, le volume est réglé à moitié et cela est un choix personnel (j'évite les extrêmes :mdr: ) mais après tu as différentes écoles.
- ceux qui régle le "volume" de l'ampli de tel façon que s'il existe un accident sur le réglage du volume sur le préampli, les enceintes ne soient pas détruites
- ceux qui régle le "volume" de l'ampli à fond et règle le niveau avec le préampli. Le tout pour limiter le bruit généré par l'ampli (*)
Donc, comme on peut le voir, il existe toutes les écoles et une réponse de normand est la bien venue, il faut faire des essais et retenir l'approche qui te convient le mieux.
Mon choix personnel (joli pléonasme) permet un réglage volume entre 0 et 75% (sur 100% du lecteur) dans la limite de l'audible; sinon trop fort.
(*) le bruit de fond sur mes enceintes, à faible rendement, est inaudible. Sur des HR, il s'entend selon les dires de certains.
fred-ql
Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Message » 18 Déc 2014 10:39
chez moi, les potards sont à -10dB pour 2 raisons :
- compenser avec les les caissons qui sont à 10dB de plus.
- limiter les risques bien que les enceintes ne craignent rien mais mes oreilles oui.
adrien13
Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
Message » 24 Déc 2014 10:05
Bonjour , je suis à la recherche d’un ( ou 2 ) bloc ampli , et depuis quelques jours déjà , je m’interesses à cette série de chez Yamaha.
Le probleme , c’est que je ne sais pas quoi choisir :
Un P5000S ? un P2500S , voir 2 ? Tweaker les amplis comme propose JIM dans un post qu’il a ouvert?
tweaks-et-wiy-f1429/yamaha-p2500-3500-5000-7000s-tweak-t30053394.html
Je recherche un ampli du même niveau qu’un UP.
Mon systeme est consitué de :
- PC avec JRIVER
- DAC TEAC UD-501
- Pré-ampli UGS ( en cours de réalisation)
- BLOC AMPLI : ???
- ENCEINTES DIY 3 voies ( Fountek JP3 , Audiotechnology 15H52 , ETON 11 pouces)
La liaison se fera en symétrique du début à la fin.
Merci d’avance pour votre aide.
:thks:
jot
jot
Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
