27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Sparte et 71 invités
Qlq pour un cours rapide sur les courbes de reponse ?
je n'avais pas lu que c’était pour jouer ! donc ...
Nono - Membre HCFR
m4kh4r4 a écrit:
- conclusion: ce casque est loin d'être "neutre" selon votre vocabulaire, mais est plutôt basseux. oui tout à fait
euh...voila en gros le peu qu'il me semble comprendre de cette courbe,en esperant que j'ai vu juste oui
toutefois des questions subsistent :
- que signifie cet espèce de creux que l'on voit dans les basses en points 2 , 3 et 4 ? creux certainement dû à l'environnement/charge acoustiques (distance/volume/oreillettes/oreilles...)
- quels incidences/conséquences Est-ce que cela peut avoir sur l'écoute ? quasi aucune
- de même, quels incidences/conséquences Est-ce que cela peut-il avoir sur l'ecoute quand on a, non pas un creux, mais une bosse comme sur les points 3, 4 et 5 ? réfère-toi au graphique d'ali pacha et déduis par toi même
Agnostic1er a écrit:A mon tour, pour une petite précision qui a son importance pour l'initiateur du sujet:Pierre a écrit:La bande de fréquences audibles de l’extrême grave à l’extrême aigu (20Hz à 20000Hz), matérialisée par une courbe horizontale, accidentée (idéalement qui devrait être une droite parfaitement horizontale)]
L'horizontalité parfaite n'est pertinente qu'en terme d'idéal de perception sensitive. Ce qui veut dire qu'une réponse en fréquences peut (et très souvent doit) ne pas suivre cette règle, en fonction de nombreux paramètres, dont l'environnement acoustique et les process de mesures.
Dans l'exemple des casques, seule une réponse en champs diffus doit suivre cette droite.
Merci pour ces précisions Hubert.
Pierre
- Pierre PAYA
- Inscription Forum: 09 Avr 2011 18:53
De rien Pierre.
Je me rends compte que ces histoires de réponse en fréquences sont difficiles à appréhender pour les newbies...
Au passage je rajouterais qu'il n'y a pas que les basses qui peuvent couvrir ton médium ... un aiguë trop poussé, va déformer ou appauvrir la perception du médium également.
Les casques de chez Audio Technica ont certes un peu plus de basse que celui que tu as, mais l’aiguë semble être moins mis en avant.
- starced
- Inscription Forum: 10 Jan 2007 10:40
Ali-Pacha a écrit:Un graph intéressant :
Ali
Agnostic1er a écrit:m4kh4r4 a écrit:- de même, quels incidences/conséquences Est-ce que cela peut-il avoir sur l'ecoute quand on a, non pas un creux, mais une bosse comme sur les points 3, 4 et 5 ? réfère-toi au graphique d'ali pacha et déduis par toi même
le creux en 2-3-4 entre 50 et 100Hz n'a aucune conséquence sur l'écoute mais la bosse proéminente entre 90 et 110 Hz en 3-4-5 peut deformer/exagerer les sons de certains instruments Est-ce correct ?
- m4kh4r4
- Inscription Forum: 06 Aoû 2014 2:34
oui, correct, et même la 2
N'y a-t-il pas un égaliseur graphique dans les lecteurs audio sur ordinateur ?
Mieux qu'un long discours, une expérience te permettra d'entendre par toi même les effets de différentes courbes de réponse.
L'égaliseur graphique est un outil qui ne sert à rien d'autre qu'à dessiner des courbes de réponse à l'aide des curseurs dont il est muni. Tu peux ainsi directement entendre l'effet d'une bosse ou d'un creux dans une zone particulière dela courbe, en montant ou en baissant le curseur de l'égaliseur qui correspond à la même fréquence en Hertz, d'une valeur correspondante en décibels.
Tu peux même avoir une grossière idée de la couleur sonore d'autres casques en procédant ainsi : superpose la courbe de réponse de ton casque et celle d'un autre casque sur un même graphique. Pour chaque fréquence dont dispose ton égaliseur, note l'écart entre les deux courbes, et reporte le sur l'égaliseur.
Cela ne te donnera pas vraiment le vrai son du vrai casque (courbes imprécises, variables en fonction du positionnement exact des oreillettes sur le mannequin de mesure, égaliseurs ne respectant pas tous le même recouvrement entre les bandes...), mais cela te donnera, disons, une "direction". Cela permet de dire "c'est plutôt dans cette direction qu'on va" si on change tel casque pour tel autre.
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
+1
c'est une piste qu'un autre membre m'avait suggéré par MP, non pas pour les mêmes raisons, mais ce serait une occaz de faire d'une pierre deux coup, belle astuce
ps: et en extrapolant je pourrais me fabriquer un mytho-abyss
- m4kh4r4
Ha enfin quelqu’un la dit "l'égaliseur" un formidable joujou mieux qu'un fil droit avec du gain et encore plus efficace pour casque que pour deux enceintes + acoustique pièce d'écoute non traité
- maniacos
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 23:59
je m'étais amusé à donner à mon ex hifiman he500 les courbes mesurées par moi-même dans les mêmes conditions et sous protocole identique d'un hd800 et d'un abyss; ainsi que des courbes d'autres casques prélevées sur innerfidelity, dont mes mesures étaient très proches. Ces expériences n'ont vraiment pas été concluantes en terme de ressemblance du rendu. Tu as donc tout à fait raison de tempérer le résultat obtenu avec ce genre d'égalisation. Par contre, j'ai obtenu un résultat excellent en corrigeant les imperfections fréquentielles du he500 _en appliquant une linéarité parfaite jusqu'à 1.7kHz puis aigu en plateau à -6dB à/p de 3kHz. Les timbres gagnaient un réalisme vraiment excellent; malheureusement, la séparation des notes, le niveau de détails, l'image et les plans sonores ne gagnaient rien.
Concernant le graphique posté par Ali, hormis les bandes de fréquences émises par les instruments, il est également intéressant de lire la dernière colonne de droite, dont je me permets de commenter deux lignes, d'après mes expériences de concepteur d'enceintes:
- niveau sonore trop élevé sur la bande 500 à 1000Hz: sonorité tonitruante (les voix en particulier deviennent agressives)
- niveau sonore trop élevé sur la bande 1000 à 2000Hz: sonorité trop maigre (augmente l'intelligibilité et l'impression de définition, mais au détriment de la consistance des timbres)
J’ajouterai qu'un déséquilibre s'étalant sur l'ensemble du spectre, qu'il soit descendant ou montant, est toujours bien plus préjudiciable qu'un déséquilibre sur une bande de fréquences étroite et que plus elle est étroite, moins ça s'entend (ça peut paraître logique et ça l'est effectivement mais je préfère toujours le dire, dans un but pédagogique).
Enfin, la courbe de sensibilité de l'oreille peut permettre de faire un choix de casque à partir de sa courbe de réponse en fonction du niveau sonore habituel de l'auditeur...Ou de modifier ces habitudes: j'écoute mon hd800 à bien plus faible niveau sonore que je ne le faisais avec mon he500, le médium du hd800 étant bien plus énergétique; je n'y perds toutefois pas au change car sa supériorité sur des critères comme la définition, séparation des notes, etc... compense.
27 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Retourner vers Casques et écouteurs nomades |
