Bonjour à tous.
Je doit relier mon Pre Hc a mon Pre hifi pour le By pass.
Les 2 appareils ont les points froids/chauds inversés.
Est il utile voir indispensable, d utiliser des cables croisés pour que ça fonctionne?
D avance merci pour vos retours.
Gil
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boddhidarma, Diabolo*, JEROME2000, Lambic, Nicco32, Symphone et 165 invités
Xlr: point chaud point froid...conseil.
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Bonjour, non, je ne vois pas de contre indication à utiliser un câble XLR classique.
Un peu de lecture : http://www.sonelec-musique.com/connecti ... froid.html !
- kepa1
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
Merci je vais donc commander un Cable classique.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Le problème que tu pourrais avoir c'est que les enceintes frontales voient leur polarité inversée.
Pas grave en hifi, mais en HC elles seraient alors hors phase avec la centrale.
Sur une meme impulsion, leur boomer reculeraient au lieu d'avancer par exemple.
Cela dit ce n'est pas absolument certain car certains amplis "inversent" le signal en interne.
Si lors de la calibration tu as un message d'erreur, il te suffira alors d'inverser le cable HP, c'est plus simple que d'utiliser un cable XLR special.
- palm
je ne vois pourquoi y aurait une inversion entre les différentes enceintes ?
Que le point chaud soit en froid et l'inverse, ou que le point chaud soit relié au chaud et idem pour le froid: le préampli hifi passe le signal.
Par contre si le préampli hifi en mode bypass inverse le signal et ne fait pas juste passe-plat, sans rien modifier : là oui, y a pb.
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Comme je vais commander un Cable Xlr a Piqachu dans les BP je vais lui demander un cablage croisé tant qu'a faire.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
et dis nous Gil
- WhyHey
gil2b a écrit:Comme je vais commander un Cable Xlr a Piqachu dans les BP je vais lui demander un cablage croisé tant qu'a faire.
Gil
Tu as bien fait, il vaut mieux respecter la polarité (et conserver la phase du signal) et utiliser des cables croisés entre les electroniques japonaises et européennes, meme si cela ne craignait rien electriquement parlant. J avais fait la meme chose sur mon lecteur Marantz et mon pre ampli Rotel.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
8 messages
