Salut la compagnie, j ai actuellement un Philips 42PFL9603 équipé de l ambilight qui me ravi.
Mais voilà il est temps de changer je n ai pas trouvé mon bonheur chez Philips cette année... Je suis donc parti (commandé cette après midi) sur un Sony KD-49X8505B en rentrant a la maison je me suis dit que l ambilight je pourrais m en passer..
Et j ai coupé l ambilight .... euh comment dire il manque vraiment quelque chose la .....
Du coup super surprise en découvrant ce topic ! Merci Wool ça a l air pil ce qu il me faut !
Je vais suivre avec attention
PS : quelqu'un a t il pré co?
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DLeguille, Fredonice06, Google [Bot], leniçois et 316 invités
Zambilight : le kit Ambilight Universel sans PC ( HDMI )
TV Philips 62PUS9206 - Projo Epson TW6800 - HC Denon x4700w - 7.1 Audience Thorus - Freebox V6 - Remote Two d’unfolded circle - Multimedia Kodi via Beelink GT1 - Sub Peerless 10'' UCD DIY - Domotique KNX
- Chrissou
- Inscription Forum: 02 Fév 2003 13:15
wool a écrit:Pour obtenir le signal du tuner interne, vous devez connecter le Grabber USB avec la sortie vidéo de votre téléviseur.
Si vous ne avez pas de sortie vidéo, vous pouvez utiliser notre Scart in / out.
Vous pouvez également trouver une explication / set-up vidéo sur notre page.
voici le SCART Adaptateur Péritel in / out
Pour utiliser ce système avec le tuner interne de la TV (TNT, Câble ou Sat), il faut une sortie Péritel ou une sortie S-Vidéo sur la TV ? Ca ne court plus les rues ce genre de sortie vidéos sur les TV actuelles !! Non ?
- davidsto
- Inscription Forum: 16 Fév 2006 21:50
Non, il suffit juste de brancher l'adaptateur sur une Péritel de la tv, ensuite il y a un bouton qui faut basculer sur Out pour récupérer le signal
- wool
- Inscription Forum: 13 Oct 2006 21:15
Chrissou a écrit:Salut la compagnie, j ai actuellement un Philips 42PFL9603 équipé de l ambilight qui me ravi.
Je n'ai pas vu de pré-commandes pour l'instant, les premières livraisons sont prévus pour mars 2015, je vais essayer d'en savoir plus
- wool
wool a écrit:Non, il suffit juste de brancher l'adaptateur sur une Péritel de la tv, ensuite il y a un bouton qui faut basculer sur Out pour récupérer le signal
OK mais les TV actuelles n'ont plus de prise péritel ni S-Vidéo (du moins chez Loewe...) !
- davidsto
Dans ce cas il faudrait voir si un adaptateur hdmi / Péritel passerait en se branchent sur l' hdmi compatible ARC de la tv, le mieux serait de prendre contact avec le constructeur
- wool
wool a écrit:Je n'ai pas vu de pré-commandes pour l'instant, les premières livraisons sont prévus pour mars 2015, je vais essayer d'en savoir plus
Je confirme on peut bien pré commander depuis le site indiegogo.com
60$ soit environ 50€ le kit pour les précommandes après le kit passera à 100€
Il y a aussi la possibilité de commander 2 kits pour 100$ (82€ environ) toujours valable uniquement pour les pré co
tout ça semble frais de port inclus à ce que j'ai compris !
Je vais craquer ! Surtout que c'est vraiment très abordable en pré co !
Wool je te sens chaud aussi, je peux faire une pré co pour 2 si tu veux et on s'arrange ensuite ?
- Chrissou
@Wool: Merci d'avoir déplacé le sujet qui rencontre ici bien plus de succès
Je pense craquer aussi j'attend la rentrée car un pote de boulot voulais aussi un kit et donc on prendrait 2 kits à 100$ mais s'il a changé d'avis je reviendrais ici, sachant que la livraison c'est pour mars je trouverais bien un forumeur pour partager un kit.
42€ Rpi compris c'est quand même pas cher du tout, a peine le prix du Rpi seul.
Si le nombre de led ne me parait pas suffisant je verrais pour partir sur ce type http://www.aliexpress.com/item/RGB-LED-Strip-5M-300Led-3528-SMD-24-Key-IR-Remote-Controller-12V-2A-Power-Adapter/1952086542.html mais j'attendrais de recevoir le kit pour juger de l'utilité de ce compléments (tv 55" pour ma part)
- Cahlane
- Inscription Forum: 30 Sep 2014 19:14
Cahlane a écrit:Si le nombre de led ne me parait pas suffisant je verrais pour partir sur ce type http://www.aliexpress.com/item/RGB-LED-Strip-5M-300Led-3528-SMD-24-Key-IR-Remote-Controller-12V-2A-Power-Adapter/1952086542.html mais j'attendrais de recevoir le kit pour juger de l'utilité de ce compléments (tv 55" pour ma part)
A priori ça à l'air suffisant quand on regarde les vidéos de présentation, c'est même extrêmement prometteur !
- Chrissou
Bonjour, je suis hyper intéressé par ce système qui semble très prometteur. Y a-t-il des risques de commander un produit encore non commercialisé via ce biais (kickstarter) (désolé ma question est peut-être stupide mais je n'y connais pas grand chose).
Pourra-t-il se brancher entre l'ampli et la TV? (histoire de le faire fonctionner avec toutes les sources hdmi).
- djfeelip
- Inscription Forum: 24 Mar 2006 20:08
djfeelip a écrit:Y a-t-il des risques de commander un produit encore non commercialisé via ce biais (kickstarter) (désolé ma question est peut-être stupide mais je n'y connais pas grand chose).
A priori non a part essuyé les platres des versions "beta" les risques sont limités, surtout en terme de tarif !
djfeelip a écrit:Pourra-t-il se brancher entre l'ampli et la TV? (histoire de le faire fonctionner avec toutes les sources hdmi).
Oui puisqu'il va se brancher sur une péritel de ta TV (utilisé en OUT) et donc tout ce qui va être affiché à la tv quelque soit la source fonctionnera
- Chrissou
Merci pour les réponses. C'est dingue comme ce n'est pas cher quand on voit tout ce que le kit comprend.
Allez dernières questions, ça s'allumera en même temps que la tv, sinon comment ? Vous pensez qu'il y aura moyen d'utiliser le raspberry inclus comme lecteur multimédia pendant qu'il gère aussi les lumières?
- djfeelip
C'est vrai que ce n'est pas cher et le résultat est saisissant !! Je vais sûrement me laisser tenter aussi par une pré commande à 50€.
Étant, plus intéressé par exploiter le tuner interne de mon Loewe, il me faut le SCART adaptateur Peritel IN / OUT. Est-il fourni dans le pack ?
Le site de précommande est fiable ?
- davidsto
Every Zambilight Order Includes:
Lightpack device with high-quality LED strips and everything you need to install Zambilight (incl. Raspberry Pi) + Zambilight box with built-in HDMI splitter/HDMI2AV
Instruction DVD
Power Adaptors (for EU / US / UK / AU Plugs)
A priori livré avec un splitter HDMI, et HDMI2AV je ne sais pas réellement ce que c'est ...
Mais pour moi la péritel avec le switch in/out n'est pas fourni
Concernant la fiabilité c'est à la hauteur de kickstarter à priori fiable !
- Chrissou
Pas de péritel sur mon 55ST50, par contre j'ai des entrées A/V, ça marchera avec de simples câbles RCA ou il faut impérativement cette péritel in/out?
- djfeelip
