Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: david_35, Google Adsense [Bot], patator_57, raijasse, Salurem, serenade, Skymarshal_nico et 183 invités
Marantz sr7009 + jewel cube
Quelle taille fait ta pièce ? Maison ou appart ? Risque de gêner les voisins ou pas ?
- vincent128
Maison, ma pièce à vivre est ouverte en forme de L. Total 75m2 mais mon salon Tv est d'an petite barre du L qui fait 5m x 3,5m mais donc ouverte sur un des côtés de 5m
- sonny70
- Inscription Forum: 10 Mai 2010 0:00
Dois je choisir celui qui va avec mon pack:
http://m.darty.com/m/produit?codic=3771 ... e%26p%3D10
Ou celui ci suffit il amplement:
http://m.darty.com/m/produit?codic=4017 ... e%26p%3D10
Ou en auriez vous un autre avec un super rapport qualité prix à me conseiller?
- sonny70
Dôme insuffisant. Prends le SW800.
- vincent128
Je regarde du côté du svs SB 1000, il serait mieux non? Ou faut il absolument le 2000?
- sonny70
Petite question con, je suis en 5.1, mes enceintes arrières sont derrière moi, environ 60cm, dois je les brancher en suround L et R ou suround back L et R sur mon marantz 6009?
- sonny70
Quand tu utilises l'assistant audio, il te montre les enceintes et la disposition de celles-ci
- ZenAir
- Inscription Forum: 04 Sep 2012 8:59
Oui g vu mais pour autant ils disent que si pas d'enceintes suround back, il faut déplacer legerement les suround vers l'arrière, du coup je sais pas trop, merci
- sonny70
Les surround back, c'est quand t'as 4 paires de surround sinon, tu relies sur surround tout court
- ZenAir
ZenAir a écrit:Les surround back, c'est quand t'as 4 paires de surround sinon, tu relies sur surround tout court
Petite précision : C'est quand t'as 2 paires (soit 4 enceintes). Mais enfin, je crois que Sonny avait compris.
- vincent128
Oui j'avais compris c'est sympa. Au passage, je regarde les caissons de basses, plus particulièrement le svs sb 1000 et 2000. Est ce qu,avec mon sr 6009 et mon pack chorus 836 le sb 1000 suffit amplement?
- sonny70
Le caisson qui est normalement adapté à ton pack est le SW 800 V W, qui fait 350W donc les 600W du SW 1000 Be doivent suffire
- ZenAir
28 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
