72 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
aide benq w1060
bonjour a tous
j'essaye de me lancer dans la calibration avec mon beq w1060
c'est pas évident et il est pas trés souple niveau réglages sur la température de couleur et courbe rvb mais j'ai quelques questions
1) il faut choisir dans une option particuliére quand on veut faire un videoprojecteur? (je sais qu'a à moment donné chez sélectionné "projecteur" mais je ne sais plus ou et savoir si il faut le choisir)
car à un moment donné, nous avons "paramétres du Argyll meter", obsertype default ou projector
2) le gamma sur le projo doit étre régler impérativement à 2.2?
3) pour corriger le gamma, si j'ai bien compris si à gauche le gamma est aux alentour de 2.6 au lieu de 2.22, on augmente la luminosité pour arriver à cette valeur? (pas obligé les mires? on peut jouer au fur et à mesure avec les réglages contrastes-luminosité?) en gros si on à une courbe proche du 2.22 plus ou moins plate, c'est que l'on à le bon niveau de contraste et luminosité?
4) pour la courbe de température copuleur, qui doit étre à 6500k, sur mon vp, j'ai beau séléctionner chaud ou plus chaud, je suis aux alentours de 4500k.............. comment faire? ça va s'ajuster en paramétrant les couleurs? (ça ne change en rien la courbe de gamma?)
concerna t la courbe de gamma, elle n'est pas plate, c'est déja mieux que le début mais bon, en gros de 0 à 70 ire ça va de 2.3 à 2.1 et à 70 à 80 ça descend à 1.9 et ensuite ça remonte,
concernant la température de couleur, j'ai réglé en chaud vur le vp, je talonne à 5500k environ
la courbe rvb, le rouge et vert nikel mais le bleu courbe plate à 70-80%, j'ai beau auygmenter la couleur sur le vp, rien ne change, idem dans les couleurs du vp pour chaque couleurs...............
comment faire?
comment faire?
- ludovic62
- Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
4) p37 du manuel: essai sur Chaud (6500K) ensuite fais le réglage fin de la température de couleur (réglage globale) puis termine avec la balance du blanc p38 (Gain et Bias, l'un règle au niveau du contraste -50 à 100 IRE- et l'autre de la luminosité -0 à 100 IRE-; tu fais ça avec une mire à 80% pour le contraste et 30% pour la luminosité).
2) essai à 2.4 si ton environnement est aménagé (contrôle des reflets parasites)
3) Tu fais le contraste et la luminosité au début avec les mires clignotants et tu n'y touches PLUS. Tu peux justes sélectionner le Gamma voulu sur ton projo mais pas de réglage affiné. Fais au mieux sur 30-80 IRE.
Dégage le brillant Color pour tes réglages (après aussi certainement).
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
avec les mires clignotantes, il faut se mettre à quelle valeur en contraste et luminosité en base?
en gros je régle avec les mires clignotantes et je met mon gamma à 2.4 du coup?
pas besoin de relancer de mesure pour la courbe de gamma?
concernant le brillant color, c'est hyper fade sans.............normal?
ensuite, il y à une autre foncion, pour Sélectionner une Crête du Blanc allant de 1 à 4 (p38), par défaut c'est à 4, on laisse comme ça?
la lampe doit etre sur echo ou normal? pour le moment je suis sur echo?
comment parametrer l'image de base? en sélectiooant le mode cinéma, normal, jeu?
- ludovic62
Tu te cales sur Gamma 2.4 (tu le vérifiera après) et fais le contraste avec les blanches (ne pas coir 235 et au dessus) ainsi que la luminosité avec les noires (ne pas voir 16 et en dessous)
Le BC est désactivé pendant la calibre mais tu peux l'enclencher ensuite (fais monter le bruit de l'image donc tu vois avantages-inconvénients)
Crête du Blanc au mini.
Tu cales ta lampe pour être au plus près de 14Fl sur une mire 100% blanche (plutôt Eco, il est très lumineux).
Tu prends le mode image se calant au mieux sur le gamut Rec 709 (mesurer les 100% des primaires et secondaires) ensuite tu cales au mieux ces mêmes primaires et secondaires avec leurs mires à 75% (plus sensibles à l'oeil).
Ok mais quel type image il faut que je choisisse sur le vp?
Normal, jeu, cinema?
Donc gamma regle a 2,4 sur le projo mais la courbe toujours vers 2,22?
- ludovic62
Tu fais les mesures sur Normal et Cinema et tu vois celui qui est le + proche du triangle pour avoir une meilleur base pour caler ensuite les primaires et secondaires.
Tu vises un Gamma 2.4 (tu vois lequel correspond entre 2.4, 2.6 et 2.8 au niveau des options)
Qhel triangle?
Je met donc gamma a 2,4 dans colorhcfr zu lieu de 2,22?
- ludovic62
Le triangle qui correspond au Rec 709.
Oui, la cible est un Gamma 2.4.
c'est avec le mode cinéma que le triangle blanc est "plus étendu"
- ludovic62
Il faut que les primaires et secondaires soient au plus proches des références (cf le triangle au dessus); après tu pourras mieux ajuster avec les réglages de teinte et de saturation pour chaque (le premier est prioritaire).
bonjour,
je n'est pas eu le temps de faire de mesure j'ai déja procédé à quelques modifs hiers en fin de journée (ça aide pas mal en ce moment, il fait noir de bonne heure )
j'ai supprimé le brillant color
j'ai choisis image "cinéma"
régler contraste et luminausité avec les mires clignotantes
j'ai essayé avec le blu ray d'Avatar, Cars, Planes 2 et Transformers 4, bin comment dire , c'est déja pas mal, mieux qu'avant (couleurs moins flash dans les rouges par exemple, sur Avatar 1er chapitres quand on voit le gros vaisseau, j'aperçois bien toutes les étoiles et détails des ailes)
et j'ai augmenté la couleur de 10 cran sur 50
bref à affiner avec les mesures je pense
- ludovic62
Ca avance.
La couleur règle la saturation globale (primaires et secondaires en même temps) et est préférable d'utiliser les réglages indépendants du CMS (à moins que ceux-ci soient défaillants); tu l'as augmentée avec la sonde ou à vue (à ne pas faire)?
à la vue
donc à ne pas faire apparemment?
concernant le gamma, pas besoin que je passe des heures pour avoir une courbe plus ou moins plate? Avec les mires c'est suffisant?
- ludovic62
Tu n'as que des modes que tu ne peux que vérifier avec les mires de 0 à 100 IRE.
Luminosité-contraste à vue et tout le reste à la sonde.
ok
donc si je récapitule, je met la couleur à 0, je lance une mesure et ça va me donner une température de couleur et la courbe RVB?
pour remonter la température par exemple, j'augmente le niveau des couleurs globale ou vraiment les couleurs de chaque couleur primaire?
par contre j'ai oublié de préciser qu'en désactivant le brillant color, je ne peux plus choisir chaud, froid ou normal par exemple
mais je peux régler manuelle la température
- ludovic62
72 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
