72 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: PierreA et 5 invités
aide benq w1060
je suis tombé sur le test de avsforum de l'époque
https://www.avforums.com/review/benq-w1 ... review.437
si j'ai bien compris dans le chapitre "Out-of-the-Box Measurements" et "Calibrated Measurements" ils disent de désactiver le brillant color et mettre sur cinéma comme tu as évoqué........................
- ludovic62
- Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
ludovic62 a écrit:ok
donc si je récapitule, je met la couleur à 0, je lance une mesure et ça va me donner une température de couleur et la courbe RVB?
pour remonter la température par exemple, j'augmente le niveau des couleurs globale ou vraiment les couleurs de chaque couleur primaire?
par contre j'ai oublié de préciser qu'en désactivant le brillant color, je ne peux plus choisir chaud, froid ou normal par exemple
mais je peux régler manuelle la température
P38, comme expliqué auparavant tu la règles avec le Gain et Biass RVB sur 0-50 IRE et 50-100 IRE (astuce: si tu veux bouger ton Gamma tu joues sur les réglages du vert revues à la baisse ou à la hausse; après pour la température il faut jouer sur le rouge et le bleu).
ludovic62 a écrit:je suis tombé sur le test de avsforum de l'époque
Oui et le Gamma 2.4 est mesuré à 2.2; il faut voir le 2.6.
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
donc je met gamma à 2.6 et je refait avec les mires?
- ludovic62
Oui, pour vérifier; quand tu calibres c'est beauuuuuuuuucoup de mesures.
tu n'a rien vu concernant le réglage des couleurs ou autre sur leur test?
- ludovic62
CMS assez inefficace; son gamut est plutôt sous-saturé: tu peux essayer d'augmenter un peu le réglage de couleur général mais le vert et le jaune (surtout) seront sursaturés.
en gros faut pas que je me prenne trop la tête avec ce type de vp?
déja en réglant le contraste, luminosité avec les mires avec gamma à 2.6 sur le gamma ça serait déja bien?
les couleurs, je vois au fur et à mesure tout en sélectionnant le mode cinéma?
- ludovic62
Luminosité-contraste + Gamma + échelle de gris (température de couleur à 6500°K); pour l'ajustement des primaires et secondaires, ça se fait facilement avec les réglages dispos.
ok donc le but est de calé le gamma à 2.4 déja si je tes bien suivi?
- ludovic62
Gamma à 2.4, température à 6500°k et caler au mieux les primaires et secondaires.
Donc dans le logiciel hcfr je modifie gamma de 2,22 a 2,4?
Mais je regle a l'oeil au prealable avec les mires et jaffine avec le logiciel pour avoir courbe plus ou moins plate?
Ensuite les couleurs?
- ludovic62
Luminosité-contraste puis Gamma puis échelle de gris puis CMS et tu revérifies le tout à la fin (tu peux éventuellement retoucher Gamma et échelle de gris).
Dans le logiciel hcfr faut que je modifi le gamma? Car a la base il est a 2,22
et pourquoi se caler avec un gamma de 2,4 ?
- ludovic62
Si tu peux oui.
Norme ISF.
Norme ISF.
ok je commence à voir un peu plus clair
donc si j'ai bien compris:
-je régle le gamma sur 2.4 dans les options du vp
-je désactive "brillant color"
-je régles contraste + luminoiosité avec les mires
-je lance les mesures avec le logiciel colorhcfr (couleur primaires et seconaires, échelle de gris pour la courbe de gamma)
-je regarde ensuite les résultats
-je régles contraste et luminosité pour avoir une courbe de gamma plate vers 2.4?
-ensuite je regarde la température des couleur pour quelle se rapproche de 6500k
-je modifie le niveau de la couleur ou le niveau individuel de chaque couleur primaire
- ludovic62
72 messages
