Bonsoir à vous,
Depuis quelques temps, j'ai des bruits parasites lorsque j'allume mon caisson (Triangle METEOR 0.2.5). J'ai changé le câble pensant que cela venait de là (je suis passé d'un no-name de 5m à un Oelbach en Y de 3m). Je l'ai testé sans qu'il soit branché à l'ampli et toujours ce bruit de claquement, grésillement. J'ai changé le câble d'alimentation, idem, changé de prise au cas ou rien n'a changé.
J'avoue que là, je suis perdu peut-être quelqu'un a-t-il déjà eu le cas et aurait une solution ??
J'essayerai de faire une petite vidéo...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: loulouviper33 et 81 invités
Bruits parasites caisson
- hulkmaster
- Inscription Forum: 04 Aoû 2008 23:17
C est peut etre le filtre ou l ampli du caisson.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Ouais je me doutais un peu
Y-t-il un moyen de détecter plus précisément le problème et surtout quelle est la solution?
- hulkmaster
Tu peux toujours demonter l ampli pour voir si tous les composants sont en bon etat.
- Fre.Mo
Démontage effectué Rien ne me parait abimé, gonflé ou encore "coulant"....
Mais cela n'a rien résolu, je me suis dit que si je démontait, j'aurai pu toucher par pur hasard à un fil mal connecté ou autre mais non
Donc caisson inutilisable pour l'instant
J'ai fait une vidéo et quelques photos de l'intérieur mais j'attends le mail de validation de l'hébergeur pour les poster.
- hulkmaster
Je continue mon monologue, au cas où !!!
Est-il possible de brancher mon caisson sur un ampli sono type Yamaha P2500S pour continuer à m'en servir ? dans ce cas quelqu'un peut-il m'expliquer la marche à suivre
Ou il y a un risque de détériorer les subwoofers ?
- hulkmaster
Oui tu peux toujours brancher les hp sur un ampli de sono si la platine d alim/filtre/ampli du caisson est grillée.
- Fre.Mo
Ok merci.....
Rien de spécial à faire rajout de filtres ou autres subtilités ?
- hulkmaster
Normalement la sortie .1 de ton ampli hc est deja filtrée...
- Fre.Mo
Merci, il me reste plus qu'à trouver un ampli sono.....
- hulkmaster
Bon, j'ai l'ampli sono(P5000s), j'ai fais un test et le rendu n'est pas a hauteur des attentes, je dirais même moins présent qu'avec l'amplification d'origine.
Je recherche toujours la cause de ces grésillements personne pour l'éclairer.
- hulkmaster
Re, je remonte un peu mon post car j'ai déposé mon caisson au service électronique de mon TAF et ils ont peut-être trouvé la panne mais comme Triangle coule une résine sur les composants (ce qui les rends inaccessibles ), pas facile d'en être totalement sûr. Du coup, je vais devoir changer le module d'amplification car je n'arrive pas à trouver cette fameuse carte sur le net et le SAV Triangle ne répond pas à mes mails.
Ma question est la suivante : Quel module d'amplification pour remplacer celui-ci ? ou quel ampli de puissance pour avoir un bon résultat...sans trop se ruiner ?
- hulkmaster
Les modules de chez Hypex ne coutent pas les yeux de la tête et donnent de trés bons résultats: un grave sec et nerveux à souhait.
Le DS2.0 suffirai sans doute (230€ environ) aprés il faut passer au DS4.0, mais c'est 100€ de plus.
Pour info, j'ai construit le clone d'un Atohm Rafale V60 pour un copain avec le DS2, c'est trés trés efficace!
- Soixante Quatre
- Inscription Forum: 15 Jan 2014 18:10
Merci pour ces infos mais ce module ne sera-t-il pas "light" car l'amplification d'origine est de 600W contre 175W pour l'hypex
- hulkmaster
On peut le penser, en réalité il est plus nerveux et pêchu que l'ampli de mon B&K XXLS 400 qui fait 400w.... pour laisser le potard à moitié course, ou moins, pas besoin d'autant de puissance dans l'absolu
- Soixante Quatre
17 messages
