Je viens de recevoir mon caisson de basse eltax experience SW8
Je l'ai branché avec un cable rca stereo ( rouge et blanc ) et j'ai juste mis le cable blanc sur line in blanc du caisson à la connectique subwoofer out de l'ampli en mettant le blanc
Donc le fil rouge de 2 extrémités ne sont pas raccordés ...
Le problème c'est que je viens d'allumer le caisson et la un bruit assourdissant des que j'augment un chouilla le volume !!!!!
A 0 rien mais des j'augment un poil un BOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU atroce , ce n'est donc pas normal
Pouvez vous me dire si ca vient du caisson ou quoi
Si le caisson n'est pas branché a l'ampli et quer je le met en route j'entends juste un petit BOUuuu continue et le haut parleur vibre un peu
Merci pour vos réponses
cable rca comme ceci :
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Joss76 et 28 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Ton branchement a l'air correct, par contre le son alors que le caisson n'est pas connecté a l'ampli ou connecté mais sans signal ...
- pasender
heu je comprends pas
Si le caisson n'est pas relié a l'ampli et que j'allume le caisson :
crossover au max 150hz : on entend un bouuuuuuuuu plus ou moins audible de la ou on est ...
crossover au min 50hz : on entend un bouuuuuuuuuuuuuuuu déja plus fort ......
Si maintenant j'ai le malheur de brancher le cable rca blanc sur lin in blanc du caisson que l'ampli soit allumé ou en veille et que le volume du caisson est a :
0 : aucun bruit
j'augmente un poil : un bouuuuuuuuuuuuuuuuuu insupportable
0 : aucun bruit
- vexx08
- Inscription Forum: 15 Sep 2014 3:45
Bon j'ai changé le cable et plus aucun bruit
Donc ca venait du cable ...
Par contre jai fait le reglage YPAO de yamaha et malgré que le caisson se trouve au meme plan que la centrale ( 2.50m ) et frontales ( 2.70m ) , il me trouve le caisson a 5m et du coup il me régle le caisson a -7.5db ....
Du coup je trouve pas que le caisson donne des basses ....
j'ai mis le volume a moitié sur le caisson et le crossover au max a 150hz
C'est normal qu'il me mette 5m de distance et -7.5db
Car les frontales : 0db
la centrale : +1db
les surround malgré qu'il me dit qu'elles sont a 1.30m me donne +3db a celle de droite et +4db a celle de gauche ....
la centrale : +1db
- vexx08
Bonne nouvelle pour le cable.
Pour la distance faussée du caisson, c'est NORMAL, ne soit pas inquiet, c'est pour compenser le délai induit par son ampli.
Pour le niveau a -7 c'est pour qu'il soit cohérent avec les autres enceintes et ta pièce, c'est normal aussi, tu n'as pas a le modifier.
- pasender
Merci de ta réponse
Du coup j'aimerais savoir :
j'ai donc fait le réglage avec le caisson mais je ne l'utiliserai seulement quand je mate un bon bluray
Du coup le reste du temps quand il est éteint , dois je dans configuration enceintes de l'ampli , laisser activer l'option subwoofer ou le désactiver
Car si je le laisse activer vu qu'il m'a mis la fréquence de coupure a 80hz ca peut jouer sur les frontales qui sont en large
- vexx08
7 messages
